Автор Тема: e30 m10b18>m30b34-долгострой от OgRa (page1-10),продолжает СплиН (from page10)  (Прочитано 113727 раз)
  • Репутация +117/-70
« Ответ #250 : 16 Сентября 2012, 10:07:26 »
на заварке 4.1 ездил в первый месяц .... капец же, тронуться невозможно на первой :D как по льду
у меня 3,91 стоял,жесть-поэтому на 3,45 перешел-лучше,но не то все равно
Рекомендуем почитать по теме e30 m10b18>m30b34-долгострой от OgRa (page1-10),продолжает СплиН (from page10)
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #251 : 21 Сентября 2012, 12:37:31 »
тебе надо только стойки или еще подухи??
да много чего нужно например  опоры задних стоек, передние стойки стабов, опоры двигателя коробки,остальное уже есть
разборка  е30
« Ответ #252 : 21 Сентября 2012, 23:13:20 »
зато на качественной резине, сухом и чистом асфальте, прогретом, можно включить перевую передачу и.........  ink а все остальное время ездить со второй передачи. Ну и без самоблока никуда ...... тока резиной попосту дымить.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 23:15:59 от TALIS//MAN
« Ответ #253 : 22 Сентября 2012, 20:52:27 »
назначение авто пересмотрел просто,поэтому хочется зад повозить.а не не кольце отжигать
« Ответ #254 : 22 Сентября 2012, 20:53:22 »
пиши в личку,список-могу узнать,правда времени особо нету,но часть позиций думаю готовые есть
« Ответ #255 : 06 Октября 2012, 00:05:01 »
« Ответ #256 : 28 Декабря 2012, 00:51:33 »
1. 30-ка решила не уезжать из Питера
выдержка из тему по продаже:
дико извиняюсь перед Ильюхой. 4 часа ожидания,но авто так и не завелось...детально:
В ПТ получил предоплату. в субботу поехал снимать с учета,на улице минус 20 с утра. Приехал около 10 к тачке,налил бензу,поставил акум и авто сразу же завелось,не смотря на то что в кпп ТАД 17 (сразу уточню,что в моторе синтетика и в редукторе так же-чтобы не подумали обо мне плохо,в кпп гавно,так как все равно под замену). прогрел и поехал в МРЭО. Взял на всякий случай кореша полицейского,чтобы не палили мотор,как никак все-таки в доках 318. вопросов не было))) в течении часа авто снято,отзвонился в москву,что все ок и казалось авто завтра уедет.
Вернул авто на стояку около завода дожидаться нового хозяина.
В ВСК,забрав Илью с Купчяги приехали к авто,поставили акум и кроме поворотов стартера ничего,те не вспышек и не хрена, Поехали купили бенза,чуть покрутили и  посадиди акум,на улице минус 25 почти. Позвал кореша с завода и таскали бэшку,в итоге схватила и завелась,но обороты в максимум из-за прижатия педали ковриком-заглушил авто и ВСЕ.
Таскали час,колеса в блок на передаче и никуда. в итоге покрутили мотор в холостую,а мотор то больше и не крутится(
Что послужило причиной ПРЕДНОВОГОДНЕГО КЛИНА я не знаю, вскрытие покажет))
В общем,выражаю еще раз РЕСПЕКТ реально адекватному покупателю и извиняюсь за сюрпризы от чуда баварского автопрома
Если есть желающие забрать авто за 70к в состоянии как есть,то звоните. А так мотор будет сделан в течении января и возможно машинка все-таки уедет в Москву
2.я уже сбился со счету сколько раз я уже снимал этот мотор) это вроде как 5 или может 6-й
в общем сегодня перетащил на буксире 30-у в гараж (спасибо корешу Сане за помощь в транспортировке и последующем присутствии при снятии агрегата), затем разбор и снятие мотора
вскрыл поддон, 3 и 4 поршень в нижнем положении ышли из цилиндра мм на 3,поддон в стружке
скорее всего будет другой мотор, скину крышки шатунов на днях и попробую выдвинуть поршни вверх,если задиры,то тогда точно другой мотор
  • Репутация +14/-21
« Ответ #257 : 28 Декабря 2012, 02:52:39 »
А сзади?
А придставляешь на 4.45 хД))
  • BMW 1987 e30 сoupe >>>335i
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +216/-221
« Ответ #258 : 28 Декабря 2012, 10:53:42 »
У тебя, я гляжу, вообще туго с орфографией?
  • Репутация +14/-21
« Ответ #259 : 28 Декабря 2012, 11:06:01 »
есть такое :(
« Ответ #260 : 30 Декабря 2012, 02:11:14 »
вчера привезли мотор без пробега по рф, те все 260т км он проехал не в наших адских условиях
ценник адксий - 30к без навески,но человек проверенный и авто действительно с гермашки
начал ставить переставлять навеску со своего
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #261 : 30 Декабря 2012, 08:04:09 »
так какой диагноз ? почему все таки заклинило ?
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
« Ответ #262 : 30 Декабря 2012, 10:52:00 »
я понимаю,что это всем интересно,но щас все время направлено на подготовку нового мотора к установке,как поставлю машину на ход,так раскидаю полностью старый мотор-пока дуаю что произошло маслянное голодание из-за редукционного клапана
« Ответ #263 : 01 Января 2013, 23:19:41 »
Отправь мне передний шкив, под ДПКВ, с заклинившего мотора )))))
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #264 : 01 Января 2013, 23:49:58 »
не хочет она от тебя уезжать - вот и все.
  • М3 1986
« Ответ #265 : 02 Января 2013, 18:19:03 »
шкив с клинанутого был переставлен на новый мотор,так как был куплен практически голый столбик с коллекторами только
могу посмотреть тебе,вроде был запасной
« Ответ #266 : 02 Января 2013, 18:19:30 »
у нее почти не осталось выбора)))
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #267 : 02 Января 2013, 19:05:19 »
  • Репутация +21/-14
« Ответ #268 : 02 Января 2013, 21:38:55 »
я ей не уеду)))
  • 335i'86 m30b34 - дрифткорч / 645ci'04 - возит попу /325ci'01 - продан / 325i '86 - продан / 323i'84 - продан
« Ответ #269 : 02 Января 2013, 22:17:52 »
при случае неплохо было бы отправить)  для полного комплекта все еще нужны мозги, форсунки и этот шкив.
« Ответ #270 : 03 Января 2013, 02:35:05 »
мозгов нет,шкив буду искать как с авто разберусь,а вот рампа с форсами точно будет,вот только форсы под чистку
собственно как подготовлю авто для Сплина,то старый мотор пойдет по запчастям,правда практически навески не будет
« Ответ #271 : 03 Января 2013, 02:40:58 »
я ей не уеду)))
да все ок будет
сегодня поставил корпус термостата и топливную рампу с форсами
скинул маховик и сцепу со своего мотора, 4-го вечером планирую поставить сцепу и кпп, а 5-6-го планирую поставить мотор на место
сделал бы раньше,но 2-5 и 8 работаю-поэтому только вечера свободные и то часа по 2 от силы
старые форсы для сравнения были не в супер состоянии,а на чистку щас нет времени - ездил перед новым годом к челу,который мотор продал за рампой
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 02:44:37 от OgR
« Ответ #272 : 05 Января 2013, 00:08:40 »
я тебе в личку написал)
« Ответ #273 : 05 Января 2013, 01:00:44 »
перекрутил выпускные коллектора,вв провода и распределитель зажигания,маховик,сцепу
поставил кпп с е32, кпп от е28 совсем стала помирать
мотор воткнул обратно,так что еще немного и можно будет отправлять авто в столицу)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #274 : 05 Января 2013, 08:31:45 »
клевые форсы! веерные какие-то)) сколько кубиков, не знаешь?
