Автор Тема: Вопросы по ремонту  (Прочитано 74684 раз)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #100 : 10 Мая 2011, 12:57:16 »
Не знаю как реагирует м20 на мертвый расходомер. Но похоже на него . А вообще могут быть разные причины. И проверку стоит начать с азов. Свечи, искра, бензин.
  • Запчасти на 525i & 735i
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по ремонту
  • Репутация +4/-21
  • Локация: г. Воронеж
« Ответ #101 : 10 Мая 2011, 13:02:16 »
ну я сейчас пойду проверю на ошибки что мозг говорит. А дальше буду смотреть бензин. ибо я на него грешу_
« Ответ #102 : 10 Мая 2011, 13:53:04 »
Бензонасос и РДТ - тоже могут давать такие симптомы.
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
  • Телефон: 89525489211
« Ответ #103 : 10 Мая 2011, 14:18:54 »
смотри, сначала трубку сними с насоса и смотри когда крутишь мотом стартером подаётся топливо, и смотреть нужно какое давление....
  • Седан, М50Б20
  • Репутация +4/-21
« Ответ #104 : 10 Мая 2011, 14:58:25 »
Не  идет топливо(((((  как теперь проверить почему?) есть 3 варианта как я понял.... забита система . умер бензонасос или рдт
  • Репутация +4/-21
« Ответ #105 : 10 Мая 2011, 15:07:17 »
Мозг выдал 1 ошибку на лямбду но ее там нет.... а могло реле бензонасоса выйти из строя?
« Ответ #106 : 10 Мая 2011, 15:10:04 »
Все правильно . Начинаем по цепочки:
Номер раз - бензонасос! Должен жжужать пару секунд при включении зажигания. Хотя это не показатель. Нужно отсоединить шланг подачи топлива, и поместить его в емкость , а потом покрутить стартером мотор. Если топливо не бежит или совсем вяло делает это. То причина в насосе.
« Ответ #107 : 10 Мая 2011, 15:12:34 »
Все может выйти из строя. Если есть подозрение на реле, то тут нужно подать 12V на насос напрямую и тогда станет ясно.
  • Репутация +4/-21
« Ответ #108 : 10 Мая 2011, 15:13:40 »
Насос жжужит пару сек... снял топлевный шлаг с рампы и опустил в емкость... не идет топливо то((((  там точно есть 1 литр.. +  у меня датчик уровня не показывает мб вчера в 0 укатал  а т.к. насос старый мог сломаться(((( Искра есть. Надо снять заднее сиденье и посмотреть есть бенз в баке или нет)))
  • Репутация +4/-21
« Ответ #109 : 10 Мая 2011, 15:16:41 »
Причем насос жжужит после выключения вроде как.... вроде же на матроне насос включаеться сразу вместе со стартером
« Ответ #110 : 10 Мая 2011, 15:17:04 »
Настоятельно рекомендую не играть с этим одним литром, а залить нормально - литров пять. Не надо что бы насос пыхтел пытаясь всосать остатки со дна бака вместе с гавном.
зы если насос жужжит значит реле исправно сигнал до него доходит .
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #111 : 10 Мая 2011, 15:17:47 »
ну лучше залить туда литров 10 и уже смотреть, что бы на верняка ) и смотреть как ведёт себя насос... ты где есть то вообще около россии?
  • Седан, М50Б20
  • Репутация +4/-21
« Ответ #112 : 10 Мая 2011, 15:19:04 »
Во дворе детского мира прям))
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #113 : 10 Мая 2011, 15:30:27 »
ага ) только вот погода была бы норм.... я бы по пути с работы заскочил.... ты пока бензинчику подлей....
  • Седан, М50Б20
« Ответ #114 : 10 Мая 2011, 15:35:50 »
Я б тоже заскочил , но я на работе  допоздна ))
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #115 : 10 Мая 2011, 15:47:16 »
Вообщем мой номер есть, Владимир зовут, если дождя моросящего не будет звони ближе к 18:00 заеду....
  • Седан, М50Б20
  • Репутация +4/-21
« Ответ #116 : 10 Мая 2011, 17:31:51 »
Сейчас поеду за бензином.  Как буду ехать обратно наберу тебе)
  • Репутация +4/-21
« Ответ #117 : 11 Мая 2011, 10:00:43 »
походу умер бензонасос.. он только пузырики пускает..... что в 1 сторону что в другую..... во сколько мне встанет сия зап часть?))
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #118 : 11 Мая 2011, 10:40:04 »
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8D800529
вот экзист или немного дешевле )) http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SearchPriceListForm.aspx?Article=16141178751
Вроде оно поправьте если не так
  • Седан, М50Б20
  • Репутация +4/-21
« Ответ #119 : 11 Мая 2011, 10:50:27 »
емм.... что то я подумываю поставить от волги))))) т.к. их можно и не на заказ взять)
  • Репутация +4/-21
« Ответ #120 : 11 Мая 2011, 10:51:05 »
сегодня заедешь?)
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #121 : 11 Мая 2011, 11:06:55 »
Дождя не будет заеду.... звякну перед выходом с работы..
  • Седан, М50Б20
  • Репутация +213/-90
« Ответ #122 : 11 Мая 2011, 13:54:23 »
Я ставил в своё время и на Валедоловскую (када у меня была) Бош от волги и сейчас на е30 стоит такойже Бош от волги (поменял сразу как е30 купил) работает исправно и без сбоев!
А так остался бензонасос старый, стоял на авто и работал нормально, если что за 300р. отдам.
  • Репутация +4/-21
« Ответ #123 : 11 Мая 2011, 14:02:37 »
от 3110 волги ставиться?)
« Ответ #124 : 11 Мая 2011, 14:06:26 »
в магазинах з/п для ГАЗ еслт насос БОШ подвесной синий (он вообще универсальный) и спокойно ставится на е30 и по параметрам подходит и надёжность БОШевская!
