Автор Тема: Вопросы по ремонту  (Прочитано 76833 раз)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #250 : 06 Июля 2011, 00:15:23 »
кузов поменять не проще? или мы лёгких путей не ищем?)
Проще, но процесс уже запущен. Поэтому буду добивать до конца.
  • Запчасти на 525i & 735i
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по ремонту
« Ответ #251 : 06 Июля 2011, 23:21:42 »
Такой вопрос: если мастикой обрабатывать кузов с коррозией и сквозной гнилью, не зачищая. Будет ли процесс коррозии продолжаться?
  • Репутация +1102/-1638
« Ответ #252 : 06 Июля 2011, 23:28:40 »
Процесс коррозии увеличится в 2 раза!
  • e30 318,е30 320, е30 323, е30 325ix, e36 316, е36 318ti, е36 318, е34 520, е36 320, е36 325
« Ответ #253 : 01 Августа 2011, 09:30:33 »
Кто менял батарейки в приборке. Вопрос - обязательно ли ставить аккумуляторные батареи? или простые подойдут.
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
  • Телефон: 89525489211
« Ответ #254 : 01 Августа 2011, 09:56:54 »
Аккумуляторы там обязательны, потому что они под заряжаются постоянно, и портятся только от времени. А обычные батарейки нельзя ставить, они "взорвутся", и желательно акумы по ёмкости аналогичные ставить.
  • Седан, М50Б20
« Ответ #255 : 01 Августа 2011, 09:58:48 »
Я просто думал что они не под заряжаются , от приборки. Теперь понятно. Спасибо.
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #256 : 01 Августа 2011, 11:48:47 »
  • Седан, М50Б20
« Ответ #257 : 01 Августа 2011, 13:29:43 »
Возьми LEMFORDER или Moog. на худой конец RUVILLE
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #258 : 01 Августа 2011, 13:33:43 »
Спс, буду брать LEMFORDER   10586 01   Поперечная рулевая тяга
  • Седан, М50Б20
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #259 : 02 Августа 2011, 01:11:23 »
Парни может вы подсажите чо за проблема? Нажимаю на тормоз падают обороты и звук из под педали как будто насос качаю?
  • колхозник-некрофил
  • Репутация +16/-8
« Ответ #260 : 02 Августа 2011, 07:42:44 »
вакуумный усилитель тормозов накрылся
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!" ©
"Сегодня ты идешь на компромисс, а завтра на х у й."
« Ответ #261 : 04 Августа 2011, 00:33:35 »
Подскажите лампочку габаритную в фару второго перехода. Покажите фото пожалуйста. Не знаю как она выглядит что бы купить.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #262 : 04 Августа 2011, 00:45:58 »
А он ремонту подлежит или только замена??
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #263 : 04 Августа 2011, 09:16:00 »
замена
« Ответ #264 : 04 Августа 2011, 10:49:07 »
Лампочка как в повторителе поворотника на тазах( без цоколя)
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #265 : 10 Августа 2011, 08:53:39 »
Народ, так подскажите куда копать, на холодную машина из-под себя рвёт и прыгает как дурная, а стоит прогреться так вообще не едет, начинает ехать только после 3к оборотов что делать ? ) что стоит посмотреть и что стоит проверить, и если датчики то как проверить исправность.
  • Седан, М50Б20
« Ответ #266 : 10 Августа 2011, 09:21:48 »
Надо сделать диагностику, а так пол машины поменять можно :)
« Ответ #267 : 10 Августа 2011, 09:32:37 »
Падает мощность при прогреве. Как и у меня. В теме ремонта пишут что это признак умирающего бензо насоса.
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #268 : 10 Августа 2011, 09:50:11 »
ага... понятно ))) Копать некуда )))
  • Седан, М50Б20
« Ответ #269 : 10 Августа 2011, 09:54:08 »
Копай в сторону измерения давления в топливной системе создаваемое насосом на холодную и на горячую.
« Ответ #270 : 10 Августа 2011, 10:00:53 »
Насос не меняет свои рабочие параметры при изменении температуры, он либо постоянно дает малое давление, либо у него снижается производительность
« Ответ #271 : 10 Августа 2011, 10:15:49 »
Так может ли снижаться его производительность в зависимости от повышения температуры самого насоса и его механизмов.
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #272 : 10 Августа 2011, 10:38:10 »
я тоже не вижу большой разницы ибо когда сам движок нагревается... тогда и меняется работа двигла.
  • Седан, М50Б20
« Ответ #273 : 10 Августа 2011, 10:47:56 »
« Ответ #274 : 10 Августа 2011, 10:49:07 »
у меня так же копай!)) Как что раскопаешь обязательно сообщи мне) Ну а если я тебя опережу сообщу тебе.
