Автор Тема: Замена форсунок, М40В16  (Прочитано 16294 раз)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #75 : 23 Мая 2011, 14:04:53 »
[url=http://www.ya.ru]www.ya.ru[/url]
Суть в том, что в двухмассовом маховике "коленвальная" часть и "Основная рабочая" часть не имеют жёсткого сцепления друг с другом. Они соединены через демпферы(пружины) и могут проворачиваться на несколько градусов относительно друг-друга. Тем самым гасятся "рывки" при переключении передач, при сбросе газа... Подробное или более понятное описание можно посмотреть в инете)
спасиб за ликбез))
Рекомендуем почитать по теме Замена форсунок, М40В16
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #76 : 23 Мая 2011, 14:08:04 »
Очень убого объяснил, лучше на сайте почитать. Есть даже видео, как это работает в действии.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #77 : 24 Мая 2011, 11:43:22 »
Спасибо за инфу, вчера приколхозил волговский РДТ, пока полёт нормальный :-)
Смотрю на екзисте маховик и ох..ю от ценника в 15 рублей, а вот на м42 есть дубликат Valeo и стоит 6 тыщ с копейками, интересно подходит или нет?
  • E30 M40B18TU 1989
316i E30 m40 b18 89г. Екатеринбург.
« Ответ #78 : 25 Мая 2011, 12:56:04 »
на 100%.  Личным опытом проверено)))Задняя часть блока вообще идентична. даже у М43.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #79 : 25 Мая 2011, 13:07:45 »
Дык в экзисте за 6.5к маховик, сцепление, подш и корзина. номер 835 017
« Последнее редактирование: 25 Мая 2011, 13:11:24 от Hofman
« Ответ #80 : 25 Мая 2011, 13:22:18 »
а на разборке 800р
x-500
« Ответ #81 : 25 Мая 2011, 18:21:36 »
а мне показывает $838.45
  • Репутация +116/-8
« Ответ #82 : 25 Мая 2011, 18:26:04 »
а мне 6 527,70р. может бежать заказывать пачку?)))
x-500
« Ответ #83 : 25 Мая 2011, 19:38:18 »
а нука ты в долары переключи и засвети ценку
если ок120дларов то 7 штук точна можна брать как по цене одной для нас! :)
может оно в новосибирске лежит, потому для нас всемеро дороже за доставку :))))
« Последнее редактирование: 25 Мая 2011, 19:39:59 от x-500
  • Репутация +116/-8
« Ответ #84 : 26 Мая 2011, 05:52:34 »
ну у нас получается около 230 баксов)) лежат точно не в сибе, в мосвке походу, доставка 5 дней до нас.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #85 : 26 Мая 2011, 06:52:50 »
 У меня почти ак же :-)
Valeo    835 017      Сцепление, комплект с маховиком    4    6   6 278,44р.
  • E30 M40B18TU 1989
  • Репутация +9/-3
« Ответ #86 : 26 Мая 2011, 07:09:18 »
Как ни странно но с новым РДТ давление тоже не держится, прошло минут 10 и нет давления, видимо клапан насоса не держит.
Подключил к обратке прозрачный шланг, первое что я увидел что после того как заглушил мотор, бензин в трубке почти не прибывает, тобишь РДТ держит, второе это странные пузырки в потоке бензина, почти как после аэратора из под крана, это нормально или нет?
  • E30 M40B18TU 1989
x-500
« Ответ #87 : 26 Мая 2011, 15:48:32 »
интересное явление с пузырьками - любопытно, может просто пенитса...
про давление - я лично думаю что это нормально что сразу почти в ноль сбрасывает, т.к. на м40 как тока заводишь бенз быстро подскакивает. так что если все в порядке то не парилсабы
« Ответ #88 : 26 Мая 2011, 17:04:29 »
Не, он должен держать давку пару часов. У меня держит - насос АиртеХ. ВДО тоже держал, а вот БОШ не хотел. Заводилась с БОШем после нескольких прокрутов стартёром, а с АиртеХом почти с полоборота.
Пузырьки - заманчиво)) Красиво, наверное)) Можно ещё подсветочку замутить какую-нить неоновую. Пузырьки может и норм, т.к. в обратке давления нет. Если сечение пропускного клапана в РДТ меньше сливной трубки, то это нормальное явление.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #89 : 27 Мая 2011, 11:43:43 »
Как ни странно заводится с пол пинка, на днях собираюсь посмотреть что за насос у меня стоит, может только сеточка от вазовского :-)
  • E30 M40B18TU 1989
x-500
« Ответ #90 : 27 Мая 2011, 11:47:18 »
у меня стоит вроде бош оригинальный, давление сразу пропадает, но заводится всегда с полоборота ;)
  • Репутация +9/-3
« Ответ #91 : 27 Мая 2011, 12:55:45 »
Кто-то пробега добавил, пасяба! :-)
  • E30 M40B18TU 1989
x-500
« Ответ #92 : 27 Мая 2011, 13:48:36 »
на ищо если тебе это так нужно! :)
  • Репутация +9/-3
« Ответ #93 : 27 Мая 2011, 14:34:17 »
Да не особо :-)
лови тожа :-)
  • E30 M40B18TU 1989
« Ответ #94 : 27 Мая 2011, 15:36:56 »
Помоему если пузырьки на достаточно долго заведённом двигателе, то это в обратке неплотность. Понятно что на остановленном всё стекает вниз, но по логике пузырьки должны уходить сразу. Там хоть давляние и нету, но поток большой.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #95 : 30 Мая 2011, 06:44:50 »
Не, ну конечно неплотность если шланг обратки в пластиковую бутылку из под пива вставлен :-)
  • E30 M40B18TU 1989
« Ответ #96 : 30 Мая 2011, 12:11:01 »
Жжоте! ;D
  • Репутация +9/-3
« Ответ #97 : 30 Мая 2011, 12:22:53 »
Жжоте! ;D
Ну не на постоянку же :)
Проверки ради :-)
  • E30 M40B18TU 1989
  • Репутация +9/-3
« Ответ #98 : 01 Июня 2011, 11:36:27 »
Тут есть люди которые ДМРВ перебирали? :-)
  • E30 M40B18TU 1989
« Ответ #99 : 02 Июня 2011, 17:09:19 »
А чего его перебирать-то? :)
