Автор Тема: Установка приводов e34 525 в e30  (Прочитано 49927 раз)
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« : 07 Мая 2011, 02:02:25 »
Всем Привет!
Вот хочу поделиться своим опытом установки усиленных приводов.
Затеял я все это из-за того что во первых если мотор мощный(за 200лс) и водитель регулярно отстреливает на 30ке, то стоковые 325"е привода(шрузы) убиваются очень быстро(про 318"е я вообще молчу), во вторых найти живые 325"е привода все сложнее и сложнее, новые не дешевы и тоже на долго не хватит. Поэтому было решено перейти на заведомо намного более мощные но не дорогие привода, доступных вариантов получалось 2 - с e28 и с e34. По ряду причин я выбрал с e34.
Пишу свой отчет т.к. не встречал еще отчетов о таких переделках.
Итак, для перехода нужно:
-пара убитых/разобранных e30 приводов (нужна та часть, которая в ступицу вставляется) (10$)
-пара фланцев убитого/разобранного редуктора (e30, e34, e36 в общем главное чтоб фланец подходил под привод) (5$)
-заготовка для центровочных втулок (10$)
-и собственно сами привода с e34 (520-525) (100$ пара)
Примерный алгоритм таков:
1) С фланца редуктора, токарем срезается стержень и подготавливается выступ который войдет в часть привода. Также стачивается внешний диаметр на 3мм и наплывы по углом 45.
2) С привода срезается часть которая имеет пазы для шаров, дальше там идет ровная поверхность внутри, она растачивается под внешний диаметр центрирующей втулки
3) Точатся центровочные втулки, внутренний диаметр должен напрессовываться на подготовленный фланец редуктора, а внешний впрессовываться в часть привода.
4) На рычаге надо малость снять метала, т.к. переходник будет немного упираться(смотреть по месту), у меня места соприкосновения отлично шлифанулись маленькой болгаркой, на фотках видно.
4) Собранная деталь в станке либо уже в ступице проверяется на предмет биения, биение если есть, устраняется очень легко если детали плотно сидят друг в друге.
5) Аккуратно понемногу прихватывается по кругу, затем хорошо проваривается желательно конечно аргоном, но у меня и на полуавтомате все держится отлично.
Сорри что нет никаких размеров, они были но где то затерялись.(((
Но в принципе там все на месте легко промеряется, главное знайте что все получится.
Если сильно надо будет, могу попробовать замерять хотяб основные размеры что видны снаружи.
В общем надеюсь кому-нибудь эта инфа будет плезной.
PS Катаюсь на таких приводах уже пол года, пока полет нормальный!)
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Счистить ржавчину2
Рекомендуем почитать по теме Установка приводов e34 525 в e30
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • Репутация +67/-3
« Ответ #1 : 07 Мая 2011, 13:28:00 »
Прикольно. Сколько проехал км.?
  • Репутация +40/-9
« Ответ #2 : 07 Мая 2011, 13:37:18 »
точно не засекал, но думаю ~5000 проехал
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #3 : 07 Мая 2011, 18:11:20 »
Я так понял дорабатывается только часть со стороны колеса? Со стороны редуктора крепеж совпадает?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
uchihasasuke_91
« Ответ #4 : 07 Мая 2011, 18:18:21 »
А смысол этой дароботки (устоновки приводов от е34 ) ?
« Ответ #5 : 07 Мая 2011, 18:45:52 »
да
  • Репутация +481/-159
« Ответ #6 : 07 Мая 2011, 18:47:37 »
Всем Привет!
Ответ в посте автора.
 Интересно сколько проходят..
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
uchihasasuke_91
« Ответ #7 : 07 Мая 2011, 19:19:25 »
И с чего взял автор что его конструкция надежней та и просто с е34 надежней
« Ответ #8 : 07 Мая 2011, 19:20:53 »
Не думаю что конструкция сильно надежнее, я бы даже сказал конструкция шрусов везде одинаковая, а вот  металл из которого они сделаны вполне возможно прочнее.
uchihasasuke_91
« Ответ #9 : 07 Мая 2011, 19:32:59 »
сомниваюсь....
« Ответ #10 : 07 Мая 2011, 19:39:14 »
сомниваюсь....
есть чем опровергнуть?
Я думаю немцы не дураки если делали разные шрусы для разных мощностей (если шрус от 318 отличается от 325)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #11 : 07 Мая 2011, 20:21:30 »
от е34 сама палка толще и сама граната)
E30 м10
  • Репутация +40/-9
« Ответ #12 : 07 Мая 2011, 21:05:05 »
Шрусы на 34х приводах со стороны редуктора хоть и с виду почти такие же, но внутри шары и перегородки крупнее (т.е. более выносливые), но та часть и так живет на родных прилично, а вот шрус со стороны колеса меньше/cлабее раза в два, и он как раз и шабашит быстрее всех (у меня было что перегородка разваливалась), так что живучесть 34х при регулярном драйве думаю налицо. И еще раз напомню, в основном такая переделка полезна 30кам с мощными моторами, и если мотор не заряжен, то и родные живут долго.
« Ответ #13 : 07 Мая 2011, 22:04:21 »
Сварка как думаешь, не лопнет? Статейка занятная
держи плюс за труды)
  • Репутация +40/-9
« Ответ #14 : 07 Мая 2011, 22:08:54 »
Спасибо!)
Вот как раз за сварку больше всего беспокоюсь, почему и советую если и варить то лучше аргоном, такой шов точно не лопнет. Но пока все отлично, и намеков на трещины нет, думаю все будет хорошо, но время конечно покажет. Если что то лопнет, обязательно отпишу. ))
  • Счистить ржавчину7
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #15 : 07 Мая 2011, 23:17:44 »
Ну тады удачи в летных испытаниях! еще раз респект за труды) ;)
  • Репутация +117/-70
« Ответ #16 : 07 Мая 2011, 23:46:10 »
детальный отчет,надо взять на вооружение
  • Репутация +11/-2
  • Локация: г.Кривой Рог Украина
« Ответ #17 : 13 Мая 2011, 00:46:49 »
Очень полезная переделка, респект автору. ^-^
  • Е30 М50В25 coupe 1983
0674201382
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #18 : 14 Мая 2011, 10:57:49 »
Зачет!! Однако так и осталось слабое место на шлицах...
сомниваюсь....
У 34 масса больше, радиус колеса, следовательно и больше момент трения качения, а этот параметр основной при расчете приводов, так что не сомневайся...
« Последнее редактирование: 14 Мая 2011, 11:04:20 от Мишуган
  • Самолет
  • Репутация +40/-9
« Ответ #19 : 14 Мая 2011, 11:52:48 »
Шлицы конечно не изменились, но если гайка на них затянута как надо, и в моторе меньше 500лс и резина не широченный драг слик и водитель не стартуешь на клею, то ниче с этими шлицами не случается на сколько я знаю.
но вот конечно если все описанные условия выполнить, то да, шлицы может и срезать либо отламать сам шток. Но я даже не знаю как ту часть можно укрепить...?
  • Brings Me Women (BMW)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Казахстан г. Шымкент
« Ответ #20 : 18 Мая 2011, 19:24:02 »
 :) Автор Большой ++ !! нужная статейка!! скоро себе буду так делать.
  • БЫЛ усосанный вишневы БМВ..... ВОССТАНАВЛИВАЮ!!
восстанавливаю.... е30 320 1982г.
  • Репутация +24/-1
« Ответ #21 : 27 Октября 2011, 12:23:15 »
Привет!
Решил повторить конструкцию, встал вопрос по сварке, на фотографии хорошо так проплавленно, что возник вопрос, какой, по силе тока, полуавтомат использовали?
  • Репутация +40/-9
« Ответ #22 : 27 Октября 2011, 12:41:03 »
Привет!
на каком токе варили не помню, но побольше вроде навалили))
автомат примерно такой http://www.domsvarki.ua/products/product/859/Poluavtomat-svarochnyiy-PDU-180-TEMP-.html
PS Целый сезон частых гонок привода прожили отлично, состояние отличное. Интересно сколько они протянут на турбо-моторе... :)
« Последнее редактирование: 27 Октября 2011, 12:44:03 от ank
  • Репутация +24/-1
« Ответ #23 : 07 Ноября 2011, 18:12:57 »
Привет! Есть вопрос по приводам от е34. Сейчас залез на EXIST и обнаружил что на е34 два типоразмера приводов
1. с моторами М20, М50
2. с моторами М30, и т.д.
Так вот ступицы у меня готовы, встал вопрос по заказу приводов;  я так думаю что все таки вариант №1 был использован?
  • Репутация +40/-9
« Ответ #24 : 07 Ноября 2011, 18:21:13 »
Да у меня использвался №1
но как я выяснил можно все также собрать на еще более мощьных приводах от №2, флянцы тока надо брать под эти привода, вроде чувак делал так.
Так что если кто будет делать, попробуйте сделать на приводах от m30/m60, если получится, будет вообще всю жизнь работать я думаю!))
