Автор Тема: 2ВЕ - косяки. Вопросы.  (Прочитано 19536 раз)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #75 : 27 Сентября 2009, 22:56:07 »
включением и выключением.
с применением омметра или лампочки.
если совсем ничего не кажет попробуй разобрать и почистить.
Рекомендуем почитать по теме 2ВЕ - косяки. Вопросы.
« Ответ #76 : 02 Октября 2009, 00:12:31 »
Себе пришлось брать в сборе. через полгода полез по плоскости наружу бенз - толи у нового поверхность кривая толи у крышки.
ремкомплект я не нашел. но клапан позже при мне перебирали на другой машине.
сегодня снял его - края среза в самой тонкой части (верх и низ) неплоские а закругленные (фрицы корпус отлили и без обработки собрали клапан). поэтому бенз давит наружу.
эту деталь придется со временем "дорабатывать напильником".
« Последнее редактирование: 02 Октября 2009, 01:04:19 от mitt_e30Дъ
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Ереван
« Ответ #77 : 14 Января 2010, 15:16:10 »
сервопривод ето Актюатор дросселнои заслонки 1-ои камеры?
а как его разберать и прочистить???
BMW Е30 1991
« Ответ #78 : 15 Января 2010, 09:48:01 »
никак. не разборный. только под замену
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Ереван
« Ответ #79 : 15 Января 2010, 14:19:05 »
Болшое Спосибо Дмитрии!!!
BMW Е30 1991
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #80 : 15 Января 2010, 16:01:56 »
Замечательно разбирается и собирается, вопрос с какой целью?
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Ереван
« Ответ #81 : 15 Января 2010, 17:41:28 »
ну я читал как то что снимаетса металическая кришка, чистиься а потом намаживаетса греметик и закриваетса. я ришил спросить Професионалов!!
BMW Е30 1991
  • Репутация +8/-3
« Ответ #82 : 15 Января 2010, 17:59:11 »
Если акуратно, то можно и без герметика, что там чистить - не знаю, особо то и нечего, я клапанок зависший оживлял.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #83 : 15 Января 2010, 22:05:12 »
клапанок? это который входной-выходной по вакууму? ващет я имел в виду ту часть, что завальцована... Она разбирается? Легко? и собирается так же? и герметичность держит?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #84 : 16 Января 2010, 09:03:01 »
Снимал верхнюю трапецивидную крышку, клапана вдох-выдох, собирал сначала на герметике, потом без, акуратно обжимая, герметичность держит.
316 4HP22 ; X3 3.0
