Автор Тема: Давайте поговорим про гонки(кольцо, спринты, и тп)!  (Прочитано 113603 раз)
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #300 : 01 Августа 2012, 22:38:34 »
какая же она всё таки красивая  :-[
ну не об этом,больше всего понравилось как подвеска работает  8) ^-^
Luca Łukasz Pilor E30 M20B20 - I BMW TRACK DAY 2012"Tor Kielce" BEEMKA-KLUB , 01.05.2012r.
Рекомендуем почитать по теме Давайте поговорим про гонки(кольцо, спринты, и тп)!
« Ответ #301 : 22 Августа 2012, 17:25:04 »
На прошлом трек дне спалил тормоза!
Диск повело, видимо от перегрева, оба диска синие, колодки немного начали крошиться.
Поставил новые диски и стоковые колодки, за пару заездов износ чуть ли не 50%, ЕБС не сильно стираются! Вот не знаю ставить ли б/у колодки на новые диски и что из этого получится!?!?
« Ответ #302 : 22 Августа 2012, 17:30:21 »
))) через 100-200 км притрутся и нет проблем)
« Ответ #303 : 22 Августа 2012, 17:32:59 »
Вообще в планах на зиму поставить всё таки те 4х поршневые тормоза, потому что этих уже начинает не хватать!
+ на зад бы тоже влепить побольше(думаю над комплектом 540 суппортов и е36 дисков)!
« Ответ #304 : 22 Августа 2012, 17:41:20 »
это зависит от состава феродо(
« Ответ #305 : 22 Августа 2012, 17:46:36 »
EBC Red Stuff у Игоря.
« Ответ #306 : 22 Августа 2012, 17:48:51 »
а я хз чо они там намениваю) trw например после перегрева можно выкидывать(
  • Репутация +21/-16
« Ответ #307 : 22 Августа 2012, 22:31:07 »
Диски у trw норм, стоят колодки ABS перегревал, снимал ковырял, колодки целые. Диски до синевы не грел, но около 110км ехал с подклиневшим суппортом.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #308 : 29 Августа 2012, 20:23:41 »
Товарищи гонщики! В субботу в Мячково Track day. Приезжайте!
  • e34
« Ответ #309 : 29 Августа 2012, 20:54:26 »
мокро (
  • Репутация +0/-1
« Ответ #310 : 29 Августа 2012, 21:02:00 »
Я глянул уже прогноз! будет сухо! Трек день будет по укороченной программе с 15 до 17.00.
  • e34
  • Репутация +32/-9
« Ответ #311 : 23 Сентября 2012, 11:45:21 »
to ITET привет есть ли где фотка красной машинки финна,
где будет видна длина дудок, раструбов, мегафонов на его с38 моторе?
e30 тачка - гонка
« Ответ #312 : 23 Сентября 2012, 14:31:44 »
Где то были! Щас гляну!
ЗЫ  На его эх моторе, он его щас по частям продаёт!
« Ответ #313 : 23 Сентября 2012, 14:38:41 »
Сори фотка говно, но пока только её нашёл! И то не моя :-\
  • Репутация +32/-9
« Ответ #314 : 23 Сентября 2012, 21:02:16 »
мне нужно глянуть на длину мегафонов что б понять какие себе делать.
e30 тачка - гонка
« Ответ #315 : 23 Сентября 2012, 21:06:42 »
Пока эта фотка подкапотки единственная что я нашёл! :(
  • Репутация +32/-9
« Ответ #316 : 24 Сентября 2012, 00:47:19 »
и на том спасибо.
попробую пока штатные распилить и с помощью канализации и шлангов радиатора сделать изменяемой длины для тестов=)
e30 тачка - гонка
« Ответ #317 : 28 Сентября 2012, 13:22:37 »
Пытаюсь отфильтровать для себя инфу можт кому полезно будет может уже многие занют...
"Крутить кнопки на амортизаторах стоит ПОСЛЕ достижения баланса на пружинах/стабах. Не забывайте, что амортик работает ТОЛЬКО когда есть перемещение подвески. Делать подвеску более жесткой с помощью амортиков - самообман, грубо выражаясь  т.к. повышение "отзывчивости" машины, скорее всего будет достигнуто за счет ухудшения уровня "держака". "
« Ответ #318 : 28 Сентября 2012, 13:25:56 »
2itet может это поможет:
"Главная проблема - паразитное трение. Поэтому, возвращаясь к теме вопроса, на фуфлыжных cusco/tein - с более мягкими пружинами будет подпрыгивать больше чем на роад энд трак олинз с более жесткими пружинами. При этом контролировать шасси и сохранять стабильное давление в пятне контакта - хуже. Короче говоря и сильно упрощая, на кольце не очень хороший амортик требует более жестких пружин и обеспечивает меньше grip, а хороший - наоборот"
« Ответ #319 : 28 Сентября 2012, 13:50:16 »
про занижение:
"Да - понижение центра тяжести снижает перераспределение веса и соответственно крен. НО. При занижении машины на пружинах, точки крепления рычагов к шасси уходят вниз - тем самым понижается так называемый roll center. Точка вокруг которой (упрощенно) кренится шасси. Не вдаваясь в подробности и немного упрощая, чем больше расстояние (которое растет при опускании машины на пружинах) между roll center (центр крена) и центром тяжести, тем меньше jacking force на внешнем колесе и тем меньнше "геометрическое" сопротивление крену на этой оси. Если очень упростить, то расстояние от roll center до центра тяжести и есть "рычаг" с помощью которого машину кренит наружу поворота. Чем длиннее рычаг - тем больше кренит.
 Обобщая - чем выше вы поднимаете переднюю/заднюю ось тем больше сопротивление крену на этой оси."
в м3 проблему решали проставками разной толщины
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 14:00:16 от Митюха
« Ответ #320 : 05 Октября 2012, 17:40:08 »
Я бы сказал что сначала нужно машину выставить в нужную управляемость. именно выставить высотой пружин, перераспределением веса.
А дальше уже смотреть как она едет в повороте, если жопа срывается первая/ мягче покрутить, если перед сносит то жёстче сделать, чтоб не заваливался вес на передние колёса.....
Ну а как же жёсткие пружины группы N? там то с аммортами всё впорядке.
Скажу честно для себя пока не понимаю взаимосвязь аморта и пружины то есть какая пружина лучше для какого амморта! Жёсткий амморт, что это вообще? Как подобрать правильную пружину к амморту?
про занижение:
Ну это уже из серии профессиональных гонок, до которых(МНЕ) ещё как пешком до Китая! Но почитал, спасибо!
Ps Какое значение оптимально?
« Ответ #321 : 05 Октября 2012, 17:44:11 »
можно я промолчу? :)
« Ответ #322 : 05 Октября 2012, 17:52:51 »
в общем все же скажу, что думаю:
Про распределение веса все верно. Про настройку жесткости - тут правило такое - морда мягче/жопа жестче - избыточная поворачиваемость. морда жестче/попа мягче - недостаточная поворачиваемость.
именно поэтому H&R делает пружины жесткостью 180/380 - т.е. попа более чем в два раза жестче переда.
управляемость получается один-в-один картовая
у тебя на винтах по кругу сейчас 12 кг? я бы перед сделал 6-8, или попу сделал жестче.
будет сносить попу - надо ставить сзади широкую резину. опять же посмотри на карт.
« Ответ #323 : 05 Октября 2012, 17:56:14 »
тут я пока не разобрался. задача аморта в том, чтобы колесо шло ровно по контуру дороги.
т.е. характеристики пружин и амортов зависят от профиля дороги.
по мне так жесткость аморта (его сопротивление отбою/сжатию) должна быть пропорциональна жесткости пружины - получается единый элемент, правильно работающий в обоих направлениях.
еще в Ковальчук-Моторспорт мне сказали, что H&R быстро разбивают обычные аморты, и только Бильштайны Б6/Б8 и Кони с ними ходят более менее.
  • Репутация +32/-9
« Ответ #324 : 17 Октября 2012, 15:34:57 »
пружины задние жестче примерно в 2 раза, так как пружина стоит не на амортизаторе а на рычаге.
то есть через плечо рычага усилие на пружину больше.
соотв если пружина бы стояла на амортизаторе - ее жесткость была примерно в 2 раза меньше.
e30 тачка - гонка
