Голосование
Что делать с лопнувшим блоком (головой) ?
Ремонтировать
30 (33.7%)
Выкинуть
33 (37.1%)
Продать
2 (2.2%)
Использовать как столик
22 (24.7%)
Другое
2 (2.2%)
Проголосовало пользователей: 82
Автор Тема: Боремся с трещинами в блоке и головке  (Прочитано 25782 раз)
« Ответ #75 : 23 Сентября 2011, 12:48:17 »
этот клей не пойдет...это обычный циакриновый клей. Для блоков он не подходит.
Рекомендуем почитать по теме Боремся с трещинами в блоке и головке
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #76 : 23 Сентября 2011, 12:50:14 »
почему ???
  • BMW E30, 320i продаю, МВ W124 M103 2,6? 160 л.с
Это любовь , Я и BMW!,но жена ревнует,
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #77 : 23 Сентября 2011, 12:51:02 »
а че тогда подойдет ???
Сильно ревнует.
« Ответ #78 : 23 Сентября 2011, 12:57:16 »
Я тебе говорил уже. есть герметики АНАЭРОБНЫЕ, с заполнением трещин до 0.5мм, только они на это сгодяться. Никакие силиконовые, циакриновые клеи не годяться.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #79 : 23 Сентября 2011, 13:17:48 »
Не я шпильки на анаэробный герметик посадил неразъемный
А этой фигней я создал пленку на блоке поверх трещин
А так опыт рулит, завтра - послезавтра соберу погоняю и скажу прокатило или нет  :) :) :)
Сильно ревнует.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #80 : 23 Сентября 2011, 14:10:05 »
давай, давай. ждемс )
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #81 : 26 Сентября 2011, 07:45:55 »
Ну погнали:
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #82 : 26 Сентября 2011, 07:47:17 »
При наличии времени буду объяснять че делал  :D
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #83 : 26 Сентября 2011, 07:48:25 »
Сори за качество, снимал с телефона, при фонарике :D :D
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #84 : 26 Сентября 2011, 08:28:01 »
Фотки с 1 по 6 это зашпилиный блок
Шпильки со стали 40х, каленые до 35 ед.
Посажены на неразъемный резьбовой герметик.
От каждой шпильки идут трещины по водяной рубашке, которые заделаны затекающим клеем.
Сразу скажу о ошибках.
Как правильно говорилось выше, суперзатекающий клей полное гавно.
Он них..ра не держит, отслаивается и остается на прокладке.
После этой сборки пропала эмульсия, т.е тосол перестал поступать в масло.
Однако в водяную рубашку пыхало дико.Из радиатора вылетало очень сильно.
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #85 : 26 Сентября 2011, 08:37:37 »
Фотки с 7 по 9.
Фотка 7 - так делать нельзя
На прокладку нанесен красный герметик, вследствие чего прокладка нихе..а ни села и не ужалась
Следствие новый разбор двигателя. Счистка нафиг этого герметика с прокладки.
Перед зашпиливанием все отверстия сначала чистились от грязи, потом обезжиривались растворителем.
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #86 : 26 Сентября 2011, 08:42:51 »
Далее накинулась головка и пошла протяжка.
Протяжка шла по следующей схеме.Тянулись шпильки и болты по схеме протяжки головы.
Следующими моментами(моменты протяжки до 84 года). 1 проход - 4,2. 2 проход - 6,5. 3 проход - 8,2-9.
Есть еще четвертый проход на горячую, после 25 мин работы двигателя, доворот на 25-30 град.Но я это не делал.
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #87 : 26 Сентября 2011, 08:53:33 »
Ответственный момент шпильки тянуться по нижнему пределу, болты по верхнему. Например шпилька тянется моментом 8, а болт моментом 9.Короче момент шпилек должен быть на 20% меньше положенного момента.
Далее пошла окончательная сборка двигателя.Все нижние фотки это процесс спиливания шпилек болгаркой, т.к крышка на садиться.Причем пластина мнется, я подминал поставил трубочку и молоточком по трубочке, пока крышка  не начнет садиться свободно. Далее заливаем воды и заводим двигатель.Двигатель начинает стрелять и я понимю что я где то лохонулся. Начинаем опять разбирать. Ошибки указаны выше.
Сливаем воду.Очищаем по новой отверстия под болты. Убираем нах..р герметик с прокладки, а также остатки суперзатекающего клея.
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #88 : 26 Сентября 2011, 09:19:37 »
Обезжириваем и зачищаем поверхность блока.Понимаем что нам необходимы военные технологии.Садимся в машину и едем на КБ им.Макеева, где ведется сборка баллистических ракет для подводных лодок и берем там клей для ракет.
Едем обратно, мажем зубочисткой с данной субстанцией трещины, примерной площадью на 4 мм (трещина по середине).Ждем 20 минут, начинаем опять сборку.Заливаем воду, настраиваем зажигание, заводим и о чудо ниче не уходит, ниче не стреляет.
Гонял 25 минут в гараже.Выяснилось термостат заклинен,поменял, вискомуфта на выброс, сегодня меняю, при всем при этом машина не кипит.Сегодня меняю вискомуфту, окончательно собираю и на тест драйв.По ходу тест драйва опишу поведение авто.
Предварительно могу сделать вывод, что лопнувшие блоки лечиться с помощью шпилек, клея и правильной технологии.
В принципе ничего сложного нет :D :D :D Все делается в гаражных условиях. Теперь начнем проверять ресурс данного ремонта  :D :D :D
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #89 : 26 Сентября 2011, 12:36:48 »
Свое двигло тоже вылечил протяжкой головы  :D :D :D
Ща тосол никуда не уходит, воздушные пробки не образуются
Так что все ништяк  ;D ;D ;D
Сильно ревнует.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #90 : 27 Сентября 2011, 10:07:36 »
Класс
Лови плюс :)
Единственный момент - где взять клей для ракет??? :)
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #91 : 27 Сентября 2011, 10:15:02 »
Есть герметики анаэробные...теже клеи для ракет))) только купить надо, так как в обычных автозапчастях такое не продают. В автозапчастях продают всякий хлам типа силиконовых герметиков для лохов)))
  • Репутация +54/-17
« Ответ #92 : 27 Сентября 2011, 10:24:04 »
Ага, только "Клей для ракет" звучит гораздо убедительнее :) Я вод думал на локтайт красный посадить...
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #93 : 28 Сентября 2011, 06:42:49 »
Подходит Анатерм 260
Только продают его минимум по 100 мл - это где то 5т.р.
Хотя фиг его знает как он в деле ???
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #94 : 28 Сентября 2011, 06:46:55 »
http://europolimers.ru/anaerobnye_germetiki тут почитайте для начала.
Покупать надо тот который заполняет трещины до 0.5 мм. Есть разные по консистенции.
Вот про герметики  :)
Сильно ревнует.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #95 : 29 Сентября 2011, 16:02:13 »
Вазик, молодец! поднял тут многим дух. ты еще теперь организуй раасылку своего клея для ракет форумчанам ))
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #96 : 30 Сентября 2011, 05:43:23 »
Сегодня переговорю, по шпилькам и клею в понедельник отпишусь  :)
Сильно ревнует.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #97 : 30 Сентября 2011, 06:51:38 »
Давай! Страна ждет :)
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +927/-379
« Ответ #98 : 30 Сентября 2011, 09:57:47 »
ну анаэробный герметик за 5 килорублей )) это конечно хорошая альтернатива замене блока м10 )))) правда я так понимаю что 100 г это дохрена .
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #99 : 30 Сентября 2011, 11:00:24 »
У меня ушло грамм 6-9 от силы на 12 трещин (6 шпилек)  :)
Сильно ревнует.
