Голосование
Интересует ли вас установка расходомера Siemens на Мотроник 1.0/1.3 ?
Интересует для Мотроник 1.0
16 (15.4%)
Интересует для Мотроник 1.1
5 (4.8%)
Интересует для Мотроник 1.3
74 (71.2%)
Интересует для Мотроник 1.3 Alpina
3 (2.9%)
Интересует для Мотроник 1.0 Basic ( 325e )
5 (4.8%)
Интересует для Мотроник 1.0 Alpina
1 (1%)
Проголосовало пользователей: 87
Голосование закончилось: 01 Декабря 2011, 02:08:09
Автор Тема: Кого интересует установка расходомера Siemens на Мотроник 1.0/1.3 ?  (Прочитано 79704 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #275 : 07 Июня 2012, 11:25:50 »
на 20.3855-10 разъем отдельно продается? часть со стороны проводки
Рекомендуем почитать по теме Кого интересует установка расходомера Siemens на Мотроник 1.0/1.3 ?
  • Мозги "Мотроник" 325 320
    Есть подозрение, что мозг глючит. Мотор 323 на Мотроне 320. Есть мозг 325. Возможна такая замена (хо...
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #276 : 07 Июня 2012, 13:28:55 »
купить его не просто, но продаётся
  • Репутация +116/-8
« Ответ #277 : 07 Июня 2012, 17:54:50 »
на 20.3855 купил без проблем, они одинаковые или нет?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #278 : 07 Июня 2012, 18:14:51 »
разные
  • Репутация +116/-8
« Ответ #279 : 07 Июня 2012, 19:40:20 »
разные
Вспомнил, при покупке у меня спросили сколько пин на разъеме и дали нужный. Думаю найти не сложно.
  • Репутация +14/-2
« Ответ #280 : 22 Июня 2012, 15:09:33 »
Привет! А на М30B34, мотроник 1.0, не басик, не планируешь прошивку делать? Почитал  тему -  твой вариант доработки - лучший,  всё штатное остаётся. Во всяких там конвертерах меня смущает надёжность и точность.
Сейчас завершаю полный ребилд мотора. Потом обкатаю, думаю для начала настроить штатный расходомер, нашёл подробную методику...
« Последнее редактирование: 22 Июня 2012, 15:24:36 от Artem
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +79/-11
« Ответ #281 : 22 Июня 2012, 15:56:17 »
Да легко. Главное, чтобы производительности этого расходомера хватило на М30. Измерь диаметр впуска по фланцу расходомера, со стороны гофры и напиши сюда. т.е. внутренний диаметр входа гофры интересует
  • Репутация +14/-2
« Ответ #282 : 22 Июня 2012, 22:42:23 »
Спасибо. На память вроде как на м20б25. На днях до гаража доберусь точно измерию. Какая еще информация нужна? Сколько предел измерения расхода возду ха у используемого тобой сименса?
Вроде где- то выше ты писал типа 670, что- то я не нашел толковых рассчетов зависимости расхода воздуха от мощности, только что- то типа 300 литров на 100 сил, тогда получается сименс можнопоставить впритык   ;)
« Последнее редактирование: 22 Июня 2012, 22:49:16 от Artem
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +79/-11
« Ответ #283 : 22 Июня 2012, 22:57:33 »
Измерь диаметр впуска.
Выложи сюда прошивку от своего Мотроника (если у тя нет, то найди в инете) (допиши к файлу .jpg).
Укажи точно производительность своих форсунок (стоковых на этом моторе) - требуется для расчёта.
Теоретический максимум расходомера 20.3855-10 равен 679 кг воздуха в час.
Мой мотор M20B25 тянет максимального около 550 кг. Думаю, расход воздуха прямо пропорционален мощности, а значит ты можешь сам посчитать, хватит ли данного расходомера, учитывая, что у моего мотора стоковая мощность 171 лс. Учитывая что компрессия у меня не во всех цилиндрах идеальная, то считай, допустим, 165 лс.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2012, 23:02:02 от borix
  • Репутация +14/-2
« Ответ #284 : 22 Июня 2012, 23:03:05 »
Теоретический максимум расходомера 20.3855-10 равен 679 кг воздуха в час. Мой мотор M20B25 тянет максимального около 550 кг.
Понял, прошивку лучше считаю с самой ПЗУшки, если в интернете не найду...
Тогда выложу всю информацию сразу скопом :)
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +79/-11
« Ответ #285 : 22 Июня 2012, 23:32:14 »
С М1.0 есть один особый момент: если у тебя окажется прошивка размером 4к, то это будет означать, что ещё 4к лежат в процессоре и достать их оттуда просто так не получится, а для доработки эта часть нужна - нужны целиком 8к. Если говорить прямо, то считать её легко, без выпаивания процессора, могу только я )) Так что, в этом случае, Мотроник должен будет оказаться у меня в руках на час, желательно с машиной, но можно и только сам Мотроник (например почтой).
« Последнее редактирование: 22 Июня 2012, 23:48:32 от borix
  • Репутация +14/-2
« Ответ #286 : 23 Июня 2012, 00:12:15 »
У моего товарища в Москве есть вроде такой-же Мотроник, я сверю номера, и если у него действительно такой-же, то на след. неделе он сможет к тебе с ним подъехать :)
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +79/-11
« Ответ #287 : 23 Июня 2012, 00:28:33 »
отлично!
  • Репутация +14/-2
« Ответ #288 : 25 Июня 2012, 22:38:03 »
отлично!
Слушай, получается можно и таблицу на форсунки поменять? Чтобы новые, бюджетные, с немного другими параметрами использовать?
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +79/-11
« Ответ #289 : 26 Июня 2012, 04:04:22 »
в принципе можно :)
  • Репутация +14/-2
« Ответ #290 : 27 Июня 2012, 19:54:45 »
в принципе можно :)
Отлично, как раз есть халявные форсунки на 219 ссм или 150 грмин у стоковых 200 ссм или 143 грамма. Напиши пожалуйста в личку где тебя искать в Москве, и телефон для связи. Ну и какую компенсацию хочешь за свои труды ;)
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +14/-2
« Ответ #291 : 04 Июля 2012, 12:32:45 »
borix, что думаешь о MAF от Nissan/Infinity Q45? Номер 22680-31U00
У него большое сечение (80 мм), найти его легко и бу, да и ценник на новый всего 60 баксов.
Подумываю вот себе попробовать прикрутить..
Где ты такой ценник взял? 600 баксов он новый стоит  ;D
Судя по рассчётам 679 кг/час хватит до 230 сил :)
Рассчитывал тут http://www.not2fast.com/turbo/glossary/turbo_calc.shtml
« Последнее редактирование: 04 Июля 2012, 12:45:09 от Artem
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #292 : 04 Июля 2012, 13:12:55 »
вот к примеру
http://www.ebay.com/itm/95-01-MAXIMA-J30-I30-Q45-Mass-Air-Flow-Sensor-MAF-Meter-2268031U00-2268031U05-/221044600232?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AQ45&hash=item337748eda8&vxp=mtr
40 долл, новый, плюс 9 долл доставка
  • Репутация +116/-8
« Ответ #293 : 04 Июля 2012, 14:37:47 »
Да, да, а что вы хотели? Just даже картошку на ебее покупает :)
  • Репутация +14/-2
« Ответ #294 : 04 Июля 2012, 23:22:38 »
вот к примеру
Неоригинал однако: AFTER MARKET (Good qualtiy as OEM)
Непонятно на сколько его хватит, а если издохнет то опять новый с ебея недели 3 тащить?
Плохой вариант...
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #295 : 05 Июля 2012, 06:16:59 »
расскажи что может сломаться в мафах?
Плохой вариант...
предложи еще варианты с хорошим запасом, низкой ценой и известными характеристиками
  • Репутация +14/-2
« Ответ #296 : 05 Июля 2012, 07:53:16 »
расскажи что может сломаться в мафах?предложи еще варианты с хорошим запасом, низкой ценой и известными характеристиками
Электроника может сломаться. Помоему автор темы предложил уже все, доступнее, с большим потенциалом измерений.
M535i E28
 Саратов
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #297 : 05 Июля 2012, 08:06:36 »
нить/пленка засирается и измерения уходят в .опу
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +14/-2
« Ответ #298 : 07 Июля 2012, 22:19:02 »
Что-то автор темы пропал куда-то  :-\
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +79/-11
« Ответ #299 : 12 Июля 2012, 04:34:32 »
У меня за год не засралась. Недавно измерял новым L-зондом - смесь идеально попадает с точностью до 0.1 куда надо.
Вернулся я, просто занят сильно. Написал тебе в личку ответ.
