Автор Тема: Нужна помощь(ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ)  (Прочитано 38074 раз)
falc
« Ответ #150 : 13 Сентября 2007, 10:54:44 »
я на фотофайл выкладываю
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь(ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ)
mishka
« Ответ #151 : 13 Сентября 2007, 11:32:48 »
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL21pc2hrYS15LzE2LzIyLmh0bWw=
Вот посмотри так выглядят контакты внутри крышки трамблера.Эте сли представить если ты на него смотришь с боку
Explorer
« Ответ #152 : 13 Сентября 2007, 11:39:41 »
меняй крышку и бегунок обязательно
mishka
« Ответ #153 : 13 Сентября 2007, 11:44:18 »
Чего пипец контактам? Ну поменяю я если не поможет у меня тогда голова лопнет от раздумий в чем же дело.
Explorer
« Ответ #154 : 13 Сентября 2007, 11:53:35 »
меняй, а дальше видно будет
mishka
« Ответ #155 : 13 Сентября 2007, 11:56:31 »
это самое простое
Explorer
« Ответ #156 : 13 Сентября 2007, 14:05:39 »
ну вот и сделай, раз самое простое
mishka
« Ответ #157 : 13 Сентября 2007, 14:40:20 »
Буду надеяться что проблема только в бегунке и крышке.
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #158 : 13 Сентября 2007, 21:52:34 »
МЕНЯЙ ХОТЬ ДЕСЯТЬ КРЫЖЕК!!! ПРОБЛЕМА НЕ ПРОПАДЕТ!!! ДЕЛО НЕ В ИСКРЕ . ЗВОНИ СДЕЛАЮ.
mishka
« Ответ #159 : 14 Сентября 2007, 08:32:27 »
Вот и ошибаешся. Данные снятые моим наблюдением после вчерашней замены бегунка мое авто сегодня с утра завелось как часы вообще без проблем я от счастья был на седьмом небе. Крышку я вчера тоже конечно купил но она сволоч не подошла сеня поеду поменяю если будет время, да кстати мне дали бегонук не токой как у меня стоял но все работает у меня был может кто знает такой круглой формы а это прямоугольной. Хотя судить еще рано я вчера поздно приехал и машина стояла всего то 6 или 7 часов. завтра точно скажу чего и как.
Explorer
« Ответ #160 : 14 Сентября 2007, 08:58:44 »
поздравляю ))
mishka
« Ответ #161 : 14 Сентября 2007, 09:01:03 »
поздравляю ))
Спасибки. Подскажи может знаешь на М10 чего правда разные крышки трамблера? Да и из за чего она может дергаться пофигу на какой скорости это происходит чаще всего при разгоне а вчера после замены бегунка у меня на 5й передачи раза три четыре дернулась на скорости 120
falc
« Ответ #162 : 14 Сентября 2007, 09:17:09 »
провалы случаються при отсутствии топлива в поплавковой камере. Неправильн выставленном зажигании и неисправностью системы зажигания.
falc
« Ответ #163 : 14 Сентября 2007, 09:18:06 »
крышки трамблера все вроде одинаковые. Бегунки внешне могут отиличаться. У тя могли стоять например запчасти от волги
mishka
« Ответ #164 : 14 Сентября 2007, 09:27:21 »
стоял вот такой только каричнего цвета
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvZnVsbGluZm8uYXNwP2ZsYWc9MzImYW1wO3BpZD05RTQyODc5Nw==
А дали прямоугольный но работает. А вот с крышкой хз она какая то странная коричнего цвета ну как обычная но на ней типа чехла какого то одето черного цвета и с одной стороны там где крепиться она к самому трамблеру железка, а сдругой как у обычной крышки. Мне показалось что она чуть шыре чем моя. А написано что от М10
falc
« Ответ #165 : 14 Сентября 2007, 09:31:10 »
чехол идет с проводами.  А на фото хрень какая то а не крышка)))))
mishka
« Ответ #166 : 14 Сентября 2007, 09:33:14 »
Не чехол без проводов просто одет на крышку. снимать я его не пробывал. А на фото это бегунок а не крышка
mishka
« Ответ #167 : 14 Сентября 2007, 09:36:28 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5rZW1wMS5ydS9wcmljZXMvaW5mLzQ5Mi82Mzc1MjkuaHRtbA== вот такой мне бегунок дали вчера. фотку крышки не могу найти если только это сфоткать и выложить
falc
« Ответ #168 : 14 Сентября 2007, 09:42:15 »
бегунок нормальный такой и должен быть. ты сфоткай че было и какая теперь
mishka
« Ответ #169 : 14 Сентября 2007, 09:52:23 »
ок тогда минут через 20
Explorer
« Ответ #170 : 14 Сентября 2007, 10:33:52 »
это правильный бегунок
поздравляю ))
замени еще крышку, на 90% уверен, что дерганье пропадет
если не пропадет, смотри расходомер и топливную систему. а с искрой я так понимаю у тебя все в порядке
mishka
« Ответ #171 : 14 Сентября 2007, 10:36:44 »
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL21pc2hrYS15LzE2 вот смотрите так выглядел мой старый бегунок и там же ще 3 фото той крышки которую я купил. С искрой как я понял правда стало все в порядке после замены бегунка. А чего у меня есть расходомер?
falc
« Ответ #172 : 14 Сентября 2007, 10:41:03 »
у меня такая же крышка тока без платикового чехла. Видать дополниетльный изолятор.
mishka
« Ответ #173 : 14 Сентября 2007, 10:46:48 »
Именно эта чехол и мешает встать нормально крышке. Да заметил там железка на крышке для чего она? Да и что скажешь на счет бегунка? Экзисте кстати только такие и предлагают.
falc
« Ответ #174 : 14 Сентября 2007, 10:49:52 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5rZW1wMS5ydS9wcmljZXMvaW5mLzQ5Mi82Mzc1MjkuaHRtbA== вот это нормальный бегунок. скинь нах чехол.
