Автор Тема: 29. После 180 не едет->решено, 200 едем, продолжаем ;)  (Прочитано 73118 раз)
George_E30
« Ответ #225 : 15 Января 2013, 16:17:35 »
Я вот только не знаю, где у нас можно 200 ехать... один раз на прямой разогнаться и сжечь пару литров бензина? Смысл? Я выше 140-160 не езжу, т.к. по нашим дорогам опасно, да и расход играет огромную роль. Может в Москве дороги лучше и чище - не знаю, давно не был.
В Москве не знаю, я там не бываю))) С 2008 года дай бог 10 раз, 2 недавно))
А маршрут мой вот на фотке, причем от Голицино теперь там 4 (если не 5) рядов в одном направлении вот где и можно погонять)))
Если дать газу, то срывает задницу на 1-ой, 2-ой и даже третьей. Правда колёса - стоковые крабы. Хочешь быстро кого-то обогнать, а у тебя жопа шлифует на 50-ти с дымом, стрёмно немного.
Дело не в крабах))) В резине))
« Последнее редактирование: 15 Января 2013, 16:35:56 от George_E30
Рекомендуем почитать по теме 29. После 180 не едет->решено, 200 едем, продолжаем ;)
George_E30
« Ответ #226 : 16 Января 2013, 15:11:44 »
Заехал я в глушители.. Чет они мне ничего дельно сказать не смогли... Пытался вытянуть из них хоть какую-то информацию, как лучше сделать, из чего. Вообще, первым его ответом было что это будет стоить как еще одна машина, но поняв по моему виду что мне пох, на прямой вопрос - сколько сделать ее полностью от начала до конца сказал опять-же пространное "можно и в 30к не уложиться". Никаких предложений я от него не услышал, кроме переделать из штатной..  Больше говорил и предлагал я.. На предложения переделать из 2-трубного 325-го, начал разводить какую-то муть про то, что он 6-ти цилиндровый, и там писец сколько иппацо. В общем дельного предложения по хорошей модернизации своего выхлопа я так и не услышал. Как и стоимости. По штатной он озвучил 17к, но как я понял, трубы покупать они типа сами будут. Если привезу какие свои, то и цена другая будет. А посему:
Кто может еще подсказать, где делают выхлоп, правильно его рассчитав, и понимая чего я хочу. Чтоб не я объяснял мастеру, что делать, а он мне предложил варианты...
« Ответ #227 : 16 Января 2013, 15:30:55 »
с правильными расчетами точно как машина будет стоить)))
купи пламегаситель и банку MG-Race, гофру и трубы, и в гараж к кому нибудь.
всего то надо мастера по гибке и сварке.
на сайте plamegas.ru можно выбрать банки по размерам и диаметрам входной и выходной трубы.
George_E30
« Ответ #228 : 16 Января 2013, 15:33:58 »
Вопрос в том, каков должен быть диаметр этих самых труб...
За подсказку спасибо, ща посмотрим...
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 15:35:32 от George_E30
George_E30
« Ответ #229 : 16 Января 2013, 15:37:46 »
www.plamegas.ru
Whois
Идентификатор домена   4868630
Cостояние домена    FREE
Владелец   Private person
E-mail   artvp1978@gmail.com
Телефон   +7 000 0000000
Регистратор   REGRU
Дата регистрации домена   2008-11-21
Оплачен до    2009-11-21
Дата освобождения домена   2009-12-24
Актуальность   2009-12-06
Облом, однако...
во, нашел
http://www.plamegasitel.ru
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 15:40:37 от George_E30
  • Репутация +92/-1
« Ответ #230 : 16 Января 2013, 15:58:47 »
Одна 57-ая (2.25in) или две 51-х (2in). В прямоточном варианте вполне достаточно одной 57 мм трубы. Строить 63мм совершенно не обосновано.
  • 318iC - снова М40...
George_E30
« Ответ #231 : 16 Января 2013, 16:09:55 »
Спасиб. Но прямоток не хочу. Соответственно как я понял лучче всего строить двойной выхлоп на 51 трубах? А лямбду куда? в одну из труб, или перед пламягасом все-таки однотрубный кусок нужен?
Жду еще советов. На пламягасе только спортивные глушители...
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 16:37:22 от George_E30
  • Репутация +92/-1
« Ответ #232 : 16 Января 2013, 17:57:52 »
Если оконечная банка будет сток 325, то логичнее строить на двух трубах. Если не изменяет память, то вход в 325 банке 2х45, так что или варить в стык к банке 51-е трубы, или переходники лепить. Я себе на м44, по совету выше, буду пробовать ставить вперед банку от 324тд, потом либо оставлю 325, либо что-нибудь тюненое. Ещё есть мысли, что надо всё-таки однотрубный строить на 63 трубе и банки подбирать, удобней монтировать, легче и дешевле выйдет.
Лямбду можно в одну из труб, или сделать импровизированный x-пайп, свести две трубы в одном месте в начале, туда вварить лямбду. Говорят что желательно выдержать стоковый угол наклона лямбды, при вварке гайки .
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 18:00:41 от fuad
George_E30
« Ответ #233 : 16 Января 2013, 19:55:57 »
Вот тут хз, ибо на е36 трубе он вообще сбоку и под 90град, но мне так не нравится, лучше как на е30 сделать кмк..
...Я моторов кучу перебрал, всякие там прочие мелочи даж не считаю))) Но вот с выхлопом никогда не сталкивался до этого, поскольку всегда есть штатный))) Вот поэтому я и пытаюсь выяснить, что делать с ним (точнее из чего). Ты сначала пишешь, что 63-я труба эт лишнее, и тут же наоборот :D
Нестыковочка)) "Такое бывает   это ж езо форум" (с) SanKuE30
Если брать двухтрубный выхлоп от 325, то в чем смысл колхозить сначала кастом трубу, а зад 325? тогда, кмк не проще ли срастить весь 325 выхлоп с моим выпускным коллектором. Ну или соответственно весь выхлоп сделать кастом?
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 19:57:40 от George_E30
  • Репутация +92/-1
« Ответ #234 : 16 Января 2013, 20:20:56 »
Имел ввиду 63-я труба на стоковом моторе не рационально. Читай внимательнее, выше я говорил о своём моторе, о том что я себе хочу сделать, мне нужно больше чем 57-ая по-любому. У меня сейчас 2 резонатора и банка 325, мне не нравится.
Можно конечно полностью присрать выпуск от 325, но лично я хочу нержу, таких стоковых нет.
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 20:30:47 от fuad
George_E30
« Ответ #235 : 16 Января 2013, 20:38:07 »
Сорри, недопонял))
И все же я окончательно запутался. Получается 3 варианта
1. кастом на 57 трубе
2. кастом на 2-х 51 трубах
3. из стоковой двутрубной (325)
Ну и 4))) Из стоковой м42е30 (из е36 задняя часть проходит прямо под трубочкой, соединющей половинки бака, стремно) кстати диаметр труб е30 и е36 одинаков?
  • Репутация +92/-1
« Ответ #236 : 16 Января 2013, 21:40:04 »
Я пока то же не особо спец в этом вопросе. Делал один раз себе в конторе кастом выпуск после постройки строкера, ничего тогда не знал и не понимал, хотел просто как все говорили "свободный" выпуск. Поставили тупо что было в наличии и влезло в е30.
Но уже в этом году вдвоем с товарищем построили в гараже кастом-выхлоп на компакт на основе 51-х нержтруб, и получилось намного качественнее и красивее чем сделали за деньги в конторе. Теперь у меня каша в голове, повторюсь, что стал считать разговоры о душащем выхлопе надуманными.  Довольно неудобно разводить и варить две трубы, гораздо проще сделать всё одной, еще и легче получится. Это всё конечно актуально, если делаешь сам. После самостоятельного изготовления, стал понимать, как должен "сидеть" кастом-выхлоп. Убежден, что в конторах никто не будет 500 раз прикладывать заготовки на прихватках, чтобы определить, что выхлоп никуда не тянет ни штаны, ни резинки подвеса и тп. Всё должно просто свободно "висеть",нигде и ничего не тянуть и не задевать.
Сорри за опус... просто то же озадачен щас выбором, и твой вопрос для меня актуален.
В твоем случае я бы наверно выбрал полностью сток 325, должно быть тихо и производительно. С уверенностью могу сказать, что много шума убирает катализатор, если его нет и не будет, то тишины стока не добиться. Хотя когда настраивали машину на стенде, коллектор и резонаторы, до середины были ярко красными. Не знаю насколько крепка средняя сток банка 325.
Трубы м42 е30 и м44е36 одинаковые по диаметру точно.
George_E30
« Ответ #237 : 17 Января 2013, 09:37:13 »
Спасибо и на этом. Мож еще кто подтянется)))
по теории рассчета
"Для чего предназначена и как работает система выпуска? Вопрос этот кажется элементарным только на первый взгляд. Начнем с того, что система выпуска отработанных газов выполняет несколько задач одновременно. Первая и самая простая — отвод выхлопных газов за пределы кузова автомобиля. Вторая задача выпуска — обеспечение наилучшего наполнения цилиндров топливовоздушной смесью.
В современных моторах фазы впуска и выпуска заметно перекрываются и в момент, когда открыты оба клапана, важно создать за выпускным клапаном разрежение, благодаря которому отработанные газы будут активнее покидать цилиндр, освобождая место для свежей порции смеси. Чтобы этого добиться, используют инерцию и неравномерность истечения выхлопных газов из двигателя. Дело в том, что после закрытия выпускного клапана, в коллекторе образуется зона пониженого давления, двигающаяся по трубе со скоростью звука.
Если создать на пути этой волны препятствие, она отразится и, при правильном расчете соотношения между оборотами двигателя и расстоянием до этого препятствия, окажется у выпускного клапана в момент, когда он будет снова открыт. Для автомобильного двигателя это расстояние оказывается очень большим, поэтому фронт разрежения от одного цилиндра возвращают к двигателю в момент открытия клапана другого. Этот процесс организуется с помощью настроенного выпускного коллектора (так называемый «паук») с трубами равной длины, а препятствием для волны служит соединение этих труб в одну."
Полностью тут: http://www.kartuning.ru/exhaust-system/straight-through-muffler но там дальше фигня, тесты прямотоков на тазик 2112
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 10:35:45 от George_E30
« Ответ #238 : 17 Января 2013, 10:50:45 »
Только я сомневаюсь что на М42 есть перекрытие открытия клапанов впуска и выпуска. ИМХО на нём паук нужен лишь для лучшего и равномерного прохождения газов.
Да и вообще основная задача выхлопа кроме отвода газов за пределы кузова это глушить шум, и лишь как следствие он затрудняет прохождение газов, и следующая задача как раз сделать так, что-бы он не мешал а возможно и помогал. Ну и про кат забыли, который вообще для экологии и душит.
Главный вопрос расчётов выхлопа в том, что на каких-то оборотах будет лучше, а на каких-то хуже, так как где-то создастся равномерный поток улучшающий наполняемость, а где-то будут завихрения мешающие выводу газов.
Так что по моему нужно лишь сделать так, что-бы после родного паука не было лишних препятствий, неровностей и переходов.
George_E30
« Ответ #239 : 17 Января 2013, 10:56:18 »
Вить, эт все замечательно. Перекрытие вроде как есть на всех моторах, но я тут не полностью уверен.
Но какой из 4 вариантов выше будет лучше, вот основной вопрос.
Ну или кто из Москвы, куда еще можно обратиться, где не я буду мастеру предлагать варианты, а он мне)))
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 10:59:26 от George_E30
« Ответ #240 : 17 Января 2013, 11:05:28 »
Ну на М20 его вроде нету. Могу покрутить бошку и проверить. Вообще перекрытие это вроде появилось когда об экологии начали думать.
На счёт вариантов х.з., мастеров которые тебе что-то рассчитают я думаю ты не найдёшь.
George_E30
« Ответ #241 : 17 Января 2013, 11:13:08 »
На копейко тазике есть перекрытие (6х года прошлого века) ))) Посмотри на м20 даж интересно
Ну пусть не рассчитают, хоть варианты как лучше сделать предложат))
Тем, кто не читает сначала, а сразу последнюю страницу - гляньте на 8-ой варианты тут
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 11:15:35 от George_E30
George_E30
« Ответ #242 : 18 Января 2013, 09:56:53 »
Ну что, Москва и область, как погодка? Перед НГ, когда снег с дождем шел, помню ехал как по рельсам, перестроиться почти не реально было, сразу "кидало" (ну понятно, мокрая, тяжелая смесь снега со водой, лежащая "горбом" высотой сантиметров 15-20). А по такому снежку вполне еще вчера вечером попробовал, 110-120 нормально, не рыскает)) А то прокатали один-два ряда из 4-х и тошнят 60-70.
С утра тож кайфово ехалось)) От меня правда крайслер какой-то почти убежал)) Он нагло съехав с моста сразу ломанулся в левый ряд передо мной ( из 4-х рядов прокатаны 2, между ними - как раз еще ряд можно сказать))) а когда я его попытался справа объехать, топнул так, что я не ожидал, и не переключился с пятой. Нармальнинький у ниво моторчик, я хочу сказать)))
В общем в очередной раз я убедился что:
"Заднеприводные автомобили особо опасны в зимнее время года, по этому их водители стараются ехать как можно быстрее, что-бы меньше времени оставаться на дороге! (C)" Victor I
« Ответ #243 : 18 Января 2013, 10:36:36 »
Эт не я, автор мне не известен. :)
George_E30
« Ответ #244 : 18 Января 2013, 10:40:45 »
Ни знаю)) Я эту фразу запомнил тогда еще в 2010, уж очень она мне понравилась)) А привел ее ты)))
Не смотрел по поводу перекрытия на м20?
« Ответ #245 : 18 Января 2013, 10:58:11 »
Не, не смотрел. Может позже гляну. Самому интересно стало.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #246 : 18 Января 2013, 17:51:50 »
Как всегда, по-ходу Кларксон :)
George_E30
« Ответ #247 : 20 Января 2013, 22:11:35 »
Я переписал вин с мозга донора, как говорил раньше. Но заодно посмотрел и свой
S300A    ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH    Центральный замок с противоугонным устр.
S311    ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL    -- Зеркала электро,
S350A    WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM    Теплоизолирующее стекло grьn
S612    BMW BAVARIA DIGITAL II MONO
S680A    RADIOANTENNE MANUELL    Радиоантенна с ручным приводом
И что за центральный замок с противоугонным устройством? У меня она, вроде как всегда, независимо заблокированы двери или нет, заводится? кто в курсе что это и как пользоваться?
Теплоизолирующее стекло? Интересно...
А вин донора... Вообще шок)))
 Код типа    BK53
 Тип    318I (USA)
 E-серия    E36 (C)
 Серия    3
 Тип    CABRIO
S900A    ANERK. WEGFAHRSICHERUNG LT. AZT/TUEV    Электронная противоугонная система - Это не ews разве?
И в итоге окончательный вывод, у америкосов есть ограничитель скорости. Ибо тот, кто мне подсказал, как раз сам боролся с такой-же проблемой, правда как он написал - "не успел"
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 22:30:59 от George_E30
« Ответ #248 : 21 Января 2013, 11:49:04 »
Возможно... :)
Это физическая блокировка активаторов дверей, всех кроме водительской. То есть руками не поднять.
Зелёные стёкла.
George_E30
« Ответ #249 : 21 Января 2013, 12:01:53 »
Этта... Значится у меня изнутри все двери блокируются\разблокируются кнопкой водительской двери. Кнопкой пассажирской можно разблокировать, а вот насчет задних - не знаю, не пробовал. Получается что руками поднимаются(((
А стекла тонированные, мож и были зелеными, я хз))) Но было бы видно все-равно, кмк. Сейчас у меня спереди стекла от 1-го перехода (заставили таки снять тонировку всех(((( я их поставил для ЭСП 1-го перехода, они слегка тож тонированные, только не в зеленый. Может и такие тоже назывались теплоизолирующими? Хотя мб когда ее тонировали (до меня) и стекла зеленые сменили)))
