Автор Тема: 29. После 180 не едет->решено, 200 едем, продолжаем ;)  (Прочитано 75615 раз)
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #425 : 23 Мая 2013, 12:34:15 »
Ну мне вообще м40 достался, думаю поставлю м54б30 или м62
М70, будь мужиком блеать!
Рекомендуем почитать по теме 29. После 180 не едет->решено, 200 едем, продолжаем ;)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #426 : 23 Мая 2013, 12:40:10 »
могу продать М54в30 )))
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #427 : 23 Мая 2013, 14:46:31 »
Какова цена вопроса. Интерсно узнать цены на 54-ые
Б\У запчасти для BMW E30
  • Локация: www
« Ответ #428 : 24 Мая 2013, 14:26:11 »
Установка м70 в е30 приведет к тому, что для змены свечей надо вынуть мотор. Д и вообще это старый прожорливый динозавр.
Цена и насколько это "свап комплект" для е30?
« Ответ #429 : 24 Мая 2013, 16:03:49 »
70 рублей в полном навесе.
« Ответ #430 : 24 Мая 2013, 16:05:31 »
Установка м70 в е30 приведет к тому, что для змены свечей надо вынуть мотор. Д и вообще это старый прожорливый динозавр.Цена и насколько это "свап комплект" для е30?
это просто мотор с навесным. к нему вам нужна будет коробка от м52, маховик м52 и комплект сцепления ну и как водится все остальное для свапа М5х
George_E30
« Ответ #431 : 06 Июня 2013, 10:19:53 »
Продолжу.
В прошлые выходные заменил ДПРВ. Его изначальная неисправность была выявлена в начале прошлого лета, когда машинка дергалась. На пробу он был заменен ДПКВ от м40))) Вот и настало время поставить-таки ДПРВ, ибо датчики различаются, ДПРВ имеет этакий "носик". При замене, а замена требует "располовинивания" впускного коллектора, иначе не дотянуться до фишки, были обнаружены конкретные трещины в патрубке холостого хода (от "гофры" до КХХ), (патрубок стоит 300р, но ждать 13! дней), в итоге он был отремонтирован изолентой :D :D :D . ДПРВ не оригинал. Итог: Мотор не узнать... Прет с низов, но.. мне кажется что форсы не попарно работают, так что "приход" может быть связан с отсутствием подсосов. Самое обидное, что отключить фишку и проверить без располовинивания впуска не получается)) Но может меня просто глючит, ибо прет он все-таки отлично)) Раньше я тапку в пол не жал, если "пережать" определенный момент, тянула хуже, теперь иногда давлю в пол. На 1-2-3 вообще пуля ;)
   Также поигрался с "крутилкой" на ДИСЕ, отрабатывает теперь на 5к, но мне кажется что все-таки должна раньше, до 4500 (максимального момента) но мне нигде никто так и не рассказал, как ее регулировать.
Вот ехал на работу после замены))
Утро
George_E30
« Ответ #432 : 06 Июня 2013, 10:23:23 »
Фига се, круто, чувак, я пока больше 180 не ездил, да и 180 с трудом. Сейчас то как, добился 214?
Нет, 214 нет пока. Упирается в 209+ (чуть не дотягивает до 210), надо менять выхлоп...
  • Репутация +441/-75
« Ответ #433 : 06 Июня 2013, 10:27:12 »
на промежутках на видео надо было скорость указать...)))
George_E30
« Ответ #434 : 06 Июня 2013, 10:29:48 »
как сказано чуть выше, примерно 210))))
PS. Я звук-то с трудом наложил, точнее даже не наложил, а заменил, наложить не получилось, офигел пробовать))) а ты предлагаешь указать скорость))) Надо регистратор со скоростью который у кого-нить стрельнуть)))
« Последнее редактирование: 06 Июня 2013, 11:04:21 от George_E30
« Ответ #435 : 06 Июня 2013, 12:37:09 »
Есть регистратор "Cansonic" с GPS модулем. Говно. GPS там толком не работает. Можно, в частности, стоять на светофоре со скоростью 16 км/ч
George_E30
« Ответ #436 : 06 Июня 2013, 13:02:24 »
Nokia с6-00, которую я использовал в качестве GPS при поездке в Питер, после 150 начинала "дискретно" показывать, иногда вообще пропадало значение скорости. На Питерском КАДе один раз ожила и показала 202кмч)))
Я тут случайно попал в ТриКита, там видел регистратор со встроенным радар-детектором и GPS (6к), который вроде как еще и о "стрелках" предупреждает по положению GPS, но боюсь что он как в этом анекдоте:
- ксенон можно поставить на машину?
- да, конечно, какая машина у вас?
- грейт волл
- да, приезжайте, комплект 3500р
...пауза...
- так это же, наверное, какоенить китайское гавно!?
  • Локация: Балашиха
« Ответ #437 : 06 Июня 2013, 13:38:19 »
George_E30
« Ответ #438 : 06 Июня 2013, 14:06:44 »
Я сам не стал пробовать, но вдруг:
https://sites.google.com/site/symdvr/
http://xnokia.ru/q3/mm/4177-videoregistratory-symbian-3-carvcr-v1001.html
Первая стоит на моем n78, но на нем уже давно не работает GPS и, что мне больше обидно, FM- transmitter)) Да и на с6 если поставить не будет толку... Он на скорости не адекватен((
  • Локация: Балашиха
« Ответ #439 : 06 Июня 2013, 14:47:37 »
Ронял ты наверное свой n78, если я правильно помню там модули GPS и FM бутербродом идут, видимо нижняя отвалилась )))) А вообще FM- transmitter тема, я пользовался постоянно пока мафон с флешкой не поставил.
George_E30
« Ответ #440 : 06 Июня 2013, 15:08:31 »
Ему уже года 3 если не больше, ессно ронял)) Я, в общем-то так и думаю, что надо разобрать и посмотреть, но причина основная в том, что последний хороший "музыкальный" был n73. Здесь довольно быстро отвалилась задняя крышка (качество не то, как и во всем современном, когда покупал, это был 4-й телефон в магазине. один не видел симку, во вотрой не вставлялась флешка, третий при кратковременном нажатии на кнопку меню отрабатывал как при долгом :D ), я купил новый корпус... Поставил крышку - не помогло)) Она тоже сломалась, я изолентой родную примотал :D , там "антенна" медная, а в купленном - алюминька. Так вот, контакты идущие на нее - типо телескопические на пружинке и, кмк, не должны "болтаться", а скорее всего должны быть жестко припаяны к плате. Если прижать крышку в районе "нижних" контактов, то работает, но на кочках отваливается опять)) А магнитола, хоть и с юсб, но флешки на 4г читает "через раз", запаривает)) причем не все, одну нормально читала))
А по теме - все равно GPS у них на скорости тупит... Надо норм регистратор.
« Ответ #441 : 06 Июня 2013, 22:30:00 »
Надо нормальный Жы Пы Эс, нормальный регистратор, нормальную магнитолу и вообще всё нормальное, а ноклу выкинуть нах.
George_E30
« Ответ #442 : 07 Июня 2013, 09:20:15 »
Позволь возразить))) Жы Пы Эс мне как-то без надобности, есличо и с6 канает. Регистратор итак неплохой, хорошо пишет, а то что без скорости - меньше вопросов, если видео предъявлять))) Магнитола с DVD, брали в свое время не дорогую но с DVD, поскольку мы дисками в какой то момент торговали... Жалко выбрасывать. Хотя думаю переставить в Танк, а сюда уже по полной нормальную музыку. Но для начала надо доделать остальное (бак, выхлоп, поставить задний стаб и толстый передний etc...)
А ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - Если я выкину Ноклу... ТО ЧТО БРАТЬ??? Я так и не могу придумать замену ей(((
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 09:23:59 от George_E30
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #443 : 07 Июня 2013, 09:26:27 »
...пауза...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #444 : 07 Июня 2013, 09:27:22 »
Нокла окуэнна
George_E30
« Ответ #445 : 07 Июня 2013, 09:30:30 »
Не, dimm-as, он даже типо финский. Просто качество сейчас такое у всего...(((
Нокла окуэнна
Сейчас она на Windows, поэтому меня как-то смущает очень сильно...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #446 : 07 Июня 2013, 09:49:26 »
Сейчас она не окуэнна. Мне старые нравятся кирпичики. Н-Гаге, 7610, Н71
George_E30
« Ответ #447 : 07 Июня 2013, 09:57:32 »
n73, n95, и, но я ее не пользовал, n81 забыл)) честно после n73 n71 не катит.
Предложите телефон для девушки!!! Я тогда себе с6 заберу))
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #448 : 07 Июня 2013, 10:24:50 »
винда вполне себе нормуль, юзать можно))
« Ответ #449 : 07 Июня 2013, 10:55:22 »
Пля, больше никогда так никому не говори.
