Автор Тема: Винты от е46 в е30 и установка 2,4 поршневых тормозов  (Прочитано 121950 раз)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #275 : 17 Февраля 2013, 21:03:54 »
1й пост
Рекомендуем почитать по теме Винты от е46 в е30 и установка 2,4 поршневых тормозов
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #276 : 17 Февраля 2013, 21:13:10 »
1й пост
нет там этого явно нет)))))))))))))))  GTO  дружище ты что куришь, я тоже хочу так укурится))))))))))))))
как ты себе представляешь ступицы с кулаком от е30 на 46 коловерах)))))))))))))))))))  только если на стяжках))))))))))))))))
предположу что ты пытаешься сэкономить , скроив , но как известно - кроилово приводит к попадалову,  для впихивания рейки от е36 есть на форуме куча тем , повторюсь в одном , все будет завистеь от поворотного кулака, с этим будет связан выбор наконечника - то есть на 46 кулак только 46 наконечник и т.д. ............................. куртить
вкуярить винты от е46 можно ТОЛЬКО в 46 кулак, собственно как и винты от е36
по жизни с БМВ
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Одесса
« Ответ #277 : 17 Февраля 2013, 22:08:39 »
с кулаками понятно. а наконечники е36+ кулаки е46?
  • е30 купе м62в44
  • Репутация +137/-54
« Ответ #278 : 17 Февраля 2013, 22:12:39 »
ну ведь ответ вполне исчерпывающий
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Одесса
« Ответ #279 : 17 Февраля 2013, 22:18:27 »
не так выразился,имел ввиду наконечник е46+тяга и рейка е36?
  • е30 купе м62в44
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #280 : 17 Февраля 2013, 22:25:16 »
Конус пальца на конце е36 меньшего диаметра чем конус конца е46.
То есть наконечник е36 у тебя зайдет в дырку кулака е46 но будет болтаться так как дырка в кулаке е46 под наконечник большего диаметра. По этому тебе и пушут, что наконечник от е46 встанет только на е46 кулак.
Кулаки можно найти за 2,5-3,5 Р- От е46. Наконечники и тяги на е46 конечно по дороже чем от е36 но не намного.
У тебя если сейчас сделаешь на родную е30 стойку рычаг е46 без доработок, то колесо оч сильно назад уйдет.
Рычаг е46 врядли удасться примостырить без доработок(
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #281 : 17 Февраля 2013, 22:32:17 »
Встанет.
  • Локация: царицын
« Ответ #282 : 17 Февраля 2013, 22:36:26 »
что говорите -  читать ,.................. не нах надо ))))))))) читайте сами )))))))))))))))
такое чувство что пишу для себя - чтоб ни чего не забыть на пенсии ))))))))))))))))))))
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #283 : 17 Февраля 2013, 22:38:37 »
Встанет.
дружище это уже  10 раз разжевывается в этой теме )))))))))))
по жизни с БМВ
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Одесса
« Ответ #284 : 17 Февраля 2013, 22:42:55 »
спасибо,уже легче дышать)
  • е30 купе м62в44
  • Локация: царицын
« Ответ #285 : 17 Февраля 2013, 22:55:59 »
просьба ......................не ленись читать в следущий раз, для вас же пишу ептис)))))))))))))))))))
по жизни с БМВ
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Одесса
« Ответ #286 : 26 Февраля 2013, 14:36:07 »
mordu ia ostavil poka na potom. voznik vopros s jopoi!!!  u menea stoit na jope vzbore podveska ot z3. predlojili nedorogo  tormoza ot e46 330 na jopu. kakie trudnosti ustanovki ih na z3 podvesku ( ili e36compact)?
  • е30 купе м62в44
  • Локация: царицын
« Ответ #287 : 26 Февраля 2013, 17:09:43 »
ни какой, кроме переходников и ручника
по жизни с БМВ
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Одесса
« Ответ #288 : 26 Февраля 2013, 17:32:37 »
perehodniki ti imeesh vvidu na kreplenie suportov,a rucinik ia vobshe dumaiu delati gidro s ustanovkoi dopolnitelinogo suporta s drugoi storoni
tipo kak na foto
  • е30 купе м62в44
sacura
« Ответ #289 : 26 Февраля 2013, 19:07:47 »
GTO а зачем такие сложности?
при этом ведь увеличится неподрессореная масса заднего моста, не проще ли найти суппорта от какой нибудь Mazda3 с встроенным механизмом ручника в него и не городить еще одну гидравлическую систему в авто?? или я чего то не понимаю  :(
« Последнее редактирование: 05 Марта 2013, 08:33:57 от ToYamaToKanava
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Одесса
« Ответ #290 : 26 Февраля 2013, 20:02:26 »
ti hotel navernoe skazati "podressornaia"...
net,na samom dele proshe,no esli hocetsea imeti odelinii kontur dlia gidro rucinika,i citob mojno bilo legko mashinu bocikom pustiti,to samim udacinim resheniem budet stavit dopolnitelinii suport.
  • е30 купе м62в44
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #291 : 26 Февраля 2013, 20:12:59 »
для дрифта и покатушек тросиковый ручник не катит
tipo kak na foto
а на фига такие сложности?все давно ставят гидроручник в разрез трубки-ок идущих на заднюю ось,в итоге при торможении педалью работают все 4-ре колеса,а при использовании ручника блокируются только задние колёса.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Одесса
« Ответ #292 : 26 Февраля 2013, 21:53:46 »
mnogo raz slishal cito pri takoi konfiguracii tormoznaia sistema podgliucivaet,a poroi tormoza neadekvatno sebea vidut... na bolee dorogih korciah ispolizuiut otdelinii suport.
  • е30 купе м62в44
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Одесса
« Ответ #293 : 05 Марта 2013, 16:17:10 »
добрый день...и все же перечитал весь пост ,так и не понял :есть ли изменения в касторе и развале на передке? или все осталось как и было? а если при ступицах и кулаках е46 использовать рычаги е46 изменится ли кастор назад?
  • е30 купе м62в44
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #294 : 05 Марта 2013, 16:23:13 »
кастор стал нормальным.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Одесса
« Ответ #295 : 05 Марта 2013, 17:05:09 »
нормальным в смысле? стал луче относительно е30го? или остался е30м? а то многие говорят что кастор уходит назад...интересно так ли это? у Ленина остались е30 рычаги,может по этому кастор остался нормальным,а вот и вопрос: если и рычаги тоже е46 ставить что будет с кастором?
  • е30 купе м62в44
« Ответ #296 : 05 Марта 2013, 17:06:59 »
кастор уходит назад при стойках от е36. у ленина винты от е46.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Одесса
« Ответ #297 : 05 Марта 2013, 17:32:22 »
понятно! то есть при е36 уходит,а при е46 остается на месте! но вопрос в том как меняется кастор при рычагах е46. сравнивая внешне их,вроде показалось,что кастор должен уйти чуток вперед,а развал чуть в минус. так ли это,поправте если что. но если это так,то это только плюсы для управляемлсти!
  • е30 купе м62в44
  • Локация: царицын
« Ответ #298 : 05 Марта 2013, 20:34:22 »
на 46 рычагах он уйдет нормально, так нормально, что колеса будут уже цеплять арку спереди)))))))))))))  честно сказать я не ставил такие рычаги но сравнивал с е30-36, реально они больше и головняк будет с сайлентом вернее его крепежом................но их колхозят во сновном для выворота а не для кастора
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #299 : 05 Марта 2013, 20:35:22 »
и  вообще одеситам стыдно должно быть такие вопросы задавать, у вас у самих там мекка тюнинга )))))))))))))))))
по жизни с БМВ
