Автор Тема: Отсутствует пятая скорость / замена прокладки ГБЦ m10  (Прочитано 47672 раз)
« Ответ #125 : 10 Апреля 2013, 12:08:09 »
Это - правильный метод
Ну х.з., с резьбовым конечно пройдёт, а обычный просто в лоб выстрелит быстро.
Рекомендуем почитать по теме Отсутствует пятая скорость / замена прокладки ГБЦ m10
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #126 : 10 Апреля 2013, 12:45:06 »
Я поэтому и купил с резьбой,переплатил аж сто рублей :) Реле или предохранитель какой вытащить,чтобы бензонасос отключить,чтобы бензин не поступал. Это проще чем провода с форсунок снять.
« Ответ #127 : 10 Апреля 2013, 15:13:25 »
После отключения насоса в рампе обычно остается достаточно бензина и давления, чтобы двигатель запустился и проработал несколько десятков секунд.
В диагностическом разъеме мотроника 1.3, например, специально для таких затей выведен плюс и управляющий провод стартера, и бывает приблуда с кнопкой, чтобы жать ее и включать стартер, не включая зажигания. Без включенного зажигания не будет ни бензина, ни искры.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #128 : 10 Апреля 2013, 16:32:58 »
Я что-то не пойму, нет такого предохранителя что ли? Я просто не хочу чтобы во время измерения компрессии в движок поступало топливо. А то что в системе я выплюну, провернув движок без свечей. Или я неправ/туплю?
  • Локация: Балашиха
« Ответ #129 : 10 Апреля 2013, 19:38:53 »
Разобрался - предохранитель был 11 для этих целей :) Итак: по цилиндрам компрессия 4-3-2-1 выходит 10-12-2-2. Песта моему М10.... George_E30 велел снимать бошку,бог даст в воскресенье дойдут руки.... Хотя они и опустились....
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #130 : 10 Апреля 2013, 19:47:29 »
Если ты говорил эмульсья была и сейчас такая компрессия, это похоже на прокладку очень.
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #131 : 10 Апреля 2013, 19:48:51 »
Сливай масло и антифриз. Блин. Далековато до тебя. Если успею, то может подскачу. Инструменты есть?
  • Локация: Балашиха
« Ответ #132 : 10 Апреля 2013, 21:41:49 »
Почему сливать? В радиаторе вода большей частью, на масло мне пофиг если что, там лукойл сейчас. Из инструмента есть все рожковые ключи и набор головок с маленькой трещоткой. Ты в воскресенье хотел подскочить? Я в пятницу еду во Владимир, в воскресенье утром надеюсь вернуться....
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #133 : 10 Апреля 2013, 22:07:36 »
Антифриз нужно сливать полюбому, потому что он везде и в радиаторе и в блоке и в головке. Ну в принципе масло не обязательно. Не, в воскресенье не получиться. Я думал в субботу
  • Локация: Балашиха
« Ответ #134 : 10 Апреля 2013, 22:23:34 »
Что-то я вспомнил, что в прошлый раз без ямы я так и не нашел на блоке сливной болт для ОЖ ))))
« Ответ #135 : 10 Апреля 2013, 22:38:13 »
Вот так вот выяснение типа КПП плавно переросло в экспресс-капремонт м10 :)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #136 : 10 Апреля 2013, 22:45:57 »
Не в этом дело, когда через радик сливаешь, то большинство жидкости из блока тоже уходит
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #137 : 10 Апреля 2013, 22:46:47 »
Ну так всегда и бывает. В курилке вон тоже начали про новые машины а сейчас остановились на разговорах о природе))))))
  • Локация: Балашиха
« Ответ #138 : 10 Апреля 2013, 23:27:58 »
Ну если у меня проблема в поршневой, то это моя последняя тема....надолго....   :) А ведь лежат новые колодки тормозные, насчет всех деталей морды вроде договорился.... вот нельзя загадывать никогда!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #139 : 11 Апреля 2013, 09:02:39 »
Врятли это поршневая. Скорее головка. Потому что одинаковая компрессия в соседних цилиндрах, это не поршневой признак. Но и 10 очков это маловато. Но в принципе это может быть из-за головки.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #140 : 11 Апреля 2013, 09:20:42 »
Что за пессимизм, воткни другой М10? один блок недорого выйдет, я летом у себя поменял, уже год катаюсь (помощники потребовались только при вытаскивании старого и загрузке "нового" блока.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #141 : 11 Апреля 2013, 09:52:50 »
Зачем блок? За 10 можно мотор в сборе взять. Правда никогда не знаешь о состоянии самого блока))))))
« Ответ #142 : 11 Апреля 2013, 10:11:32 »
Да это стопудов прогорела прокладка между цилиндрами. Как раз 2 очка остаётся обычно при этом.
Я думаю он имел в виду в сборе блок-ГБЦ, без навески. Но вообще за 10 можно и с навеской взять. :)
  • Локация: Балашиха
« Ответ #143 : 11 Апреля 2013, 11:33:44 »
А какая компрессия нормальной считается, я думал 10 очков это не плохо? Какой динамометрический ключ придется покупать, если окажется не поршневая?
  • Локация: Балашиха
« Ответ #144 : 11 Апреля 2013, 11:44:41 »
Виктор, лично к тебе вопрос, не могу разобраться. Прочитал вот эту тему, https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,107271.0/topicseen.html и не понимаю.
Я выше же писал что у меня заколхожен бензонасос. Так вот я раньше думал, что могу поменять свой под порогом на погружной в бак. Смысл в том, что крепления моего развалились и заколхожены из полосок металла. Ты утверждаешь что так делать нельзя?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #145 : 11 Апреля 2013, 16:26:54 »
Да,
Именно мотор без навески имел ввиду, конечно с гбц, лишний раз откручивать гбц не стал бы советовать. У человека есть навеска, зачем переплачивать. У меня 8,5 очков было на родном моторе, довольно неплохо ездил на нём, поменял, потому что раздражала моргающая лампочка давления масла на горячую на хх, потом разобрал, коренные вкладыши давно уже были кончены. Так что 10-ка ещё терпимо по-моему, а вот 2 очка в 2 цилиндрах - плохо.
« Ответ #146 : 12 Апреля 2013, 10:13:14 »
10 очков это допустимый предел установленный заводом. Ехать будет и при 8ми, но это уже экстрим.
По поводу ключа - посмотри какие моменты затяжек и покупай такой ключ. Я себе купил с немного высоковатым диапазоном но прекрасно тяну им и значение ниже шкалы. Но всё-же хочу докупить ключ с меньшим моментом.
По поводу насосов я не писал что нельзя, я писал что данные из каталога говорят именно о наличии подкачного а не о варианте замены на основной погружной. В твоём случае можно конечно и поменять на погружной, но вот я бы подумал о целесообразности данной затеи. Во первых нужно покупать или колхозить проводку (лучше купить, ибо колхоз может отказать в неподходящий момент), во вторых хороший погружной насос стоит около 7 тысяч, а подвесной можно найти и за 3.5-4 хороший, в третьих если у тебя он живой, то лучше вообще не менять его. Думаю даже оригинальное крепление обойдётся дешевле. По моим прикидкам около 2к, правда по примерным ценам, они могли измениться.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #147 : 12 Апреля 2013, 10:38:00 »
Ключ возьми самый обычный. Я себе взял стрелочный. Потому что в моторы я не так части лазию. По деньгам я отдал 450 рублей. до 140 или 150 градуировка. По поводу компресси, друган рассказывал, мерил на китайце каком то, было 4-6-5-7. и работало. правда плохо
« Ответ #148 : 12 Апреля 2013, 10:46:00 »
Я бы не стал рисковать и брать всякие стрелочные ключи и прочую фигню. Если неправильно затянуть что-то в движке, то это обойдётся значительно дороже 1-1.5к которые нужно на ключ.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #149 : 12 Апреля 2013, 10:57:04 »
У меня моторист знакомы моторов перетянул таким ключем туеву хучу. Все нормально было всегда. Там ничего особого нет. Просто стрелка и торсион. Торсион гнется, стрелка отклоняется
