Автор Тема: Отсутствует пятая скорость / замена прокладки ГБЦ m10  (Прочитано 48438 раз)
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #150 : 12 Апреля 2013, 18:21:19 »
10 очков это допустимый предел установленный заводом. Ехать будет и при 8ми, но это уже экстрим.
По поводу ключа - посмотри какие моменты затяжек и покупай такой ключ. Я себе купил с немного высоковатым диапазоном но прекрасно тяну им и значение ниже шкалы. Но всё-же хочу докупить ключ с меньшим моментом.
По поводу насосов я не писал что нельзя, я писал что данные из каталога говорят именно о наличии подкачного а не о варианте замены на основной погружной. В твоём случае можно конечно и поменять на погружной, но вот я бы подумал о целесообразности данной затеи. Во первых нужно покупать или колхозить проводку (лучше купить, ибо колхоз может отказать в неподходящий момент), во вторых хороший погружной насос стоит около 7 тысяч, а подвесной можно найти и за 3.5-4 хороший, в третьих если у тебя он живой, то лучше вообще не менять его. Думаю даже оригинальное крепление обойдётся дешевле. По моим прикидкам около 2к, правда по примерным ценам, они могли измениться.
Ну насос с разбора будет если что, это по любому, плюс я же выкинул регулятор давления от него, и мне это не нравится. С проводкой колхоза минимум, провода только удлинить и заизолировать хорошо. А сломано у меня не только крепление, а и крепление крепления, не к чему там прицепиться )))) Я бы не трогал насос, если бы не переживал за сломанный штуцер....
Вчера увидел то, что на самом деле топливный фильтр, нифига себе бандурища!
Рекомендуем почитать по теме Отсутствует пятая скорость / замена прокладки ГБЦ m10
« Ответ #151 : 15 Апреля 2013, 12:10:12 »
То что ты выкинул это демпфер для сглаживания пульсаций - от типа насоса он не зависит. Насос с разборки скорее всего сдохнет быстро, хотя может и повезёт.
Крепление можно приварить.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #152 : 20 Апреля 2013, 15:28:04 »
Осилил я снятие головы, вот фото, ниже вопросы напишу. Весь дом на субботнике газоны подметает, я антифризом и маслом двор заливаю....
Итак:
что за кофейный сгусток выпал из гофры? Такой же был слегка под клапанной крышкой и в нескольких колодцах болтов! Болты головы вообще сухие должны быть или как? Три штуки были в этой серо-коричневой гадости, три слегка в масле, три прямо залиты маслом, вытаскивались из колодцев своих с "чпоком". Болты открутились очень легко, откручивал со средним усилием накидным ключом на 19 без рычага. Плоскости блока и головы относительно чистые, трещин и царапин визуально не обнаруживается, клапана визуально целы все. Мысли у кого какие? Могла прокладка прогореть из-за недотянутой головы?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 15:35:45 от vito-m6
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #153 : 20 Апреля 2013, 15:34:55 »
начинали со скорости теперь двиг разбираем)) ну коли уж бошку снял то погляди как там кольца)))может поддон скинешь и как раз колечки подкинешь
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Локация: Балашиха
« Ответ #154 : 20 Апреля 2013, 15:39:35 »
Ломается быстрее чем я сюда писать успеваю )))) Поддон не скину, у подъезда не вариант вообще. Либо меняется прокладка и она ездит долго и счастливо, либо под пресс, я пол года пешеход, а потом возможно тазовод.... :(
« Ответ #155 : 20 Апреля 2013, 15:54:02 »
че сопли разжувал,тряпка соберись захуярь эту прокладку и счастье будет)) дашь газку в пол и бочком в поворот на р14 колёсах
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #156 : 20 Апреля 2013, 15:58:53 »
Интересно. Трещин у болтов нет а эмульсия есть. Прогар прокладки - как я и говорил. Посмотрим что скажут другие по поводу эмульсии. Прокладка могла прогореть ез-за незатягутой головы. Я бы накинул новую прокладку и ездил как есть
Б\У запчасти для BMW E30
  • Локация: Балашиха
« Ответ #157 : 20 Апреля 2013, 16:57:50 »
Непрекращающаяся борьба за тридцатку подыстощила мои силы, только благодаря форуму и держусь :D Пля, паутинка ниразу неодеванная лежит ждет....
Меня интересует масло и эмульсия в колодцах болтов, какие пути у нее чтобы там оказаться?
« Ответ #158 : 20 Апреля 2013, 17:35:26 »
когда снимал голову туда залилось)))трещин вроде же нет?
  • Локация: Балашиха
« Ответ #159 : 20 Апреля 2013, 18:11:09 »
Ну в общем на такой ответ я и рассчитывал :) Еще вопрос, какую прокладку брать?
« Ответ #160 : 20 Апреля 2013, 18:23:18 »
старую посмотри,т.к. головку могли уже притирать,а так померь старую прокладку такую же закажи и не забивай голову
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #161 : 20 Апреля 2013, 19:13:15 »
Неа. Тогда бы эмульсии не было бы. Она образовывается при перемешивании. Просто так если налить масло в воду то не булет эмульсии
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #162 : 20 Апреля 2013, 19:13:52 »
Осмотри более внимательно прокладку, может из-за нее и голову тоже
« Ответ #163 : 20 Апреля 2013, 19:16:41 »
я не уверен что у него эмульсия в колодцах))обычно она  на клапанной крышке так то
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #164 : 20 Апреля 2013, 19:21:24 »
И в колодцах болтов ГБЦ если трещены гдето
« Ответ #165 : 20 Апреля 2013, 19:22:20 »
тогда не повезло,трещины везде
  • Локация: Балашиха
« Ответ #166 : 20 Апреля 2013, 20:23:18 »
Эмульсия была немного под крышкой, много в трех колодцах, сам комок этого говна вывалился из гофры (впуск после воздушного фильтра). Трещин не видно нигде, визуально все ровно. Найду металлическую линейку - посмотрю поточнее. Штангенциркуля под рукой нет, не могу прокладку померить пока.
На прокладке написано Viktor Reinz 08RNZ12 1820. Просто верхняя в списке тоньше получается и в два раза дешевле второй и третьей.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #167 : 20 Апреля 2013, 20:52:05 »
Тогда отдай глову на фрезеровку, поставь нормальную прокладку и ездий дальше. Пока не развалиться. А потом просто впердолишь мотор другой
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #168 : 22 Апреля 2013, 01:23:13 »
трещина есть точно - болт гбц между 2 и 3 цилиндром со стороны выпуска, это то, что разглядел по фото.
Прокладка жёстко прогорела конечно.
Эмульсия во впуске скорее всего из головы, через шланг вентиляции картера
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Локация: Балашиха
« Ответ #169 : 22 Апреля 2013, 07:00:01 »
Хмммм, и правда. В живую не увидел, а на фото заметно.... Сегодня толщину прокладки померю, точить бошку точно не буду....
« Ответ #170 : 22 Апреля 2013, 08:13:18 »
Чувствую, тема плавно перетечет в "свап мотора". М10 не шибко тяжелый, голову ты уже снял, дело за малым :)
« Ответ #171 : 22 Апреля 2013, 11:04:19 »
Ну судя по количеству эмульсии в колодцах болтов, она туда попала при снятии головы. На предмет трещин осмотри, возможно надо малёк загерметизировать это дело, всё вычисти, поменяй прокладку, затяни всё нужным моментом и катайся. Думаю эмульсия как и прогар от не затянутой головы. Масло только поменять на забудь перед заводкой.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #172 : 22 Апреля 2013, 14:35:31 »
Это вряд ли, не для моего кузова свап.... Оставлю себе салон, остальное под пресс :(
Вот не знаю как попала, я сначала ослабил все болты, потом по одному вытаскивал их не двигая головы и вся гадость уже была там. Как загерметизировать трещины? Масло у меня блин новое, у меня же фильтр выдавило уже после того как компрессия пропала....
Забыл ключи сегодня, не проверил толщину прокладки по пути на работу....
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #173 : 22 Апреля 2013, 22:41:31 »
Обмажь болты герметиком и заверни нормальным моментом. По любому сколько то проездит. Естественно смысла в замене болтов нет. А что не так с кузовом для свапа? Дикий сам вон вообще В8 в ржавое ведро корячит. Все можно заварить. Тут скоро появиться моя Е34, вот там тоже сварки хватет)))))))
« Ответ #174 : 23 Апреля 2013, 00:24:19 »
Болты я бы всё-же заменил. А то может статься что и сразу фигня получится.
