Автор Тема: мысли в слух. Свап м47н (дизель). Почему никто не делает?  (Прочитано 44403 раз)
  • Репутация +76/-16
« Ответ #275 : 31 Января 2019, 08:53:43 »
Не знаю что за трейлбрейкинг. Я имею в виду, что когда разворачивешься, или поворачиваешь под 90 градусов, то нажимаешь на педаль и зад закидывает. На асфальте на гране заноса, зимой можно и с заносом. Так вот на 320ой АСЦ срабатывает только когда выравниваешь машину. Про Е46 с М43 утверждают что при включённом АСЦ заноса не даёт вообще.
Закопаться - она наоборот мешает выехать, особенно на автомате. А вот ехать по прямой, особенно если уставший - это удобно. Ну это прям как автомат - для драйва лишняя деталь, а для передвижения из А в Б удобная штука.
АСЦ ничего не знает про заносы, это просто антибукс, чтобы тронуться с места.
Там еще может быть асц+т или дсц, это уже другое дело. Там и датчик положения руля есть.
Рекомендуем почитать по теме мысли в слух. Свап м47н (дизель). Почему никто не делает?
« Ответ #276 : 31 Января 2019, 09:18:14 »
Да пофиг что она знает что нет - машину оно выравнивает. Но только когда выкручиваешь вперёд. На развороте вполне даёт буксовать. Скорее всего она смотрит на разницу вращения передних колёс. А на прямой она то и дело срабатывает. На счёт +т и дсц сомневаюсь - в опциях этого нету, есть ли оно на 320 - мало вероятно.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #277 : 31 Января 2019, 09:31:34 »
У нее кроме датчиков АБС нету никакой информации, поэтому она не знает поворачиваешь ты или прямо едешь. На прямой она может сработать если ты одним колесом в кашу попал например и оно резко замедлилось.
Тупо тормозит проскальзывающее колесо, речь естественно только про ведущие колеса.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #278 : 31 Января 2019, 09:33:04 »
При наличии дсц будет кнопка дсц на торпеде и ворох датчиков.
« Ответ #279 : 31 Января 2019, 15:18:40 »
Да в принципе пофиг что там как, в данном случае я пишу лишь факты - при повороте она не срабатывает, и начинает отрабатывать лишь при выходе на прямую. Понятное дело, что в первую очередь речь идёт про снежную погоду или гололёд, когда повороты проходишь на газу.
« Ответ #280 : 31 Января 2019, 15:24:38 »
Может на ведре с М43 конечно ДСЦ стояло и по этому она не заворачивала так как моя, но чёт я сомневаюсь.
« Ответ #281 : 31 Января 2019, 15:35:56 »
вам не надоело?))) коллективная мысль повернула в сторону М43ту. Кстати, скорее всего, лучший вариант на каждый день.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #282 : 31 Января 2019, 15:51:09 »
Мы про ТУ и говорим, на 46 не было нетэушных 43 моторов.
Про то что там что-то куда-то не заворачивало гадать можно долго, я ездил на 318 мешалке и 323 автомате, это две разные машины в плане управляемости. Факторов миллион, от известных величин типа распределения веса, передаточных чисел в редукторе и кпп, разной подвеске (родной или уже поменяной) до разницы в ширине/глубине протектора и года выпуска резины, даже если она одинаковая.
АСЦ в данном моменте играет наипоследнейшую роль, система тупая как пробка и надеяться на нее как на волшебную палочку я бы не стал.
« Ответ #283 : 31 Января 2019, 16:04:25 »
да понятно, просто начали с М47, закончили М43))))
  • Репутация +76/-16
« Ответ #284 : 31 Января 2019, 16:05:38 »
Мы там выше даже про м10 вспоминали, так что это нормально :}}
Раз уж тема про двигатели зашла так каждому из них промоем кости.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #285 : 31 Января 2019, 16:06:52 »
Кстати коры ради была мысль угареть и сделать антисвап м10 карб в е46. Хотя на фоне фоток в инете с жигамоторами в е34 это вроде уже не такая и дикость :}
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #286 : 31 Января 2019, 17:42:37 »
На каждый день можно взять е81 е87, если валить на все деньги жрет 15 литров )
« Ответ #287 : 31 Января 2019, 18:09:30 »
Ну я и не надеюсь особо. Просто вот включённое АСЦ человеку мешало разворачиваться на М43, а мне на М52 не мешает. А почему - тут хз )
Ну если такой как на фотке, то это уже реальный свап! :D
Ну скажем так если очень хочется экономить на бензе, то да. Если такая задача не стоит, то лучше всё таки 6 котлов брать.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #288 : 31 Января 2019, 19:00:12 »
А там вообще нормальные моторы были? Ну так чтобы капиталка не на 150к :}
« Ответ #289 : 31 Января 2019, 19:03:25 »
у меня все ок было. просто масло надо вовремя менять. я рассказывал что мне диллер не менял масло после этого я стал сам делать и мотор аак новый был
  • Репутация +76/-16
« Ответ #290 : 31 Января 2019, 19:04:59 »
Ну я и не надеюсь особо. Просто вот включённое АСЦ человеку мешало разворачиваться на М43, а мне на М52 не мешает. А почему - тут хз )Ну если такой как на фотке, то это уже реальный свап! :DНу скажем так если очень хочется экономить на бензе, то да. Если такая задача не стоит, то лучше всё таки 6 котлов брать.
Если асц мешает его всегда можно выключить, причем даж перманентно :}
Ну ваще идея свапа была такая, приезжаешь на 46ой всех рвешь в тряпки, думают что там жизет и просят открыть капот, открываешь а там м10 карб-турбо на тыщу сил. Очень дорогая и сложная шутка, но нас прет.
Экономии на бензе 4/6 котлов нет там почти никакой. Физика затрат энергии на перемещение массы в пространстве у них одинаковая, ну только что 318 легче на центнер.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #291 : 31 Января 2019, 19:06:20 »
Ну это хорошо когда ты первый владелец или лично знаешь кто и как владел, а если там особо умные меняли по регламенту в 25тыщ то хана мотору 146%
« Ответ #292 : 31 Января 2019, 19:07:10 »
они мне на 25 его не поменяли тоесть в реале ты 50 на одном пройдеш .
  • Репутация +76/-16
« Ответ #293 : 31 Января 2019, 19:07:51 »
Конченые люди вообще :}
« Ответ #294 : 31 Января 2019, 19:18:21 »
ну да а потом говорят что моторы говно
  • Репутация +76/-16
« Ответ #295 : 31 Января 2019, 19:21:44 »
Так 99% 1-2 владельцев ваще не парились, регламент так регламент. Разгребать гавно потом не им :}
Культура обслуживания автомобиля у наших людей отсутствует как класс, причем любого от жигулей до бентли. Все ездят по принципу - после нас хоть трава не расти.
« Ответ #296 : 31 Января 2019, 19:26:35 »
да не ты не прав ты пииехал к официалам говоришь сделайте то. они говорят сделали ты уехал а по факту тебе машину помыли пустых банок кинули в салон и все. в итоге ты на одном масле хз сколько проехал оно закоксовалось и мотор отъехал.
я х5 такой купил там свечи с завода. масло не меняли а доливали. я как мобил в него залил так он и сдох. масляные каналы забило.
отмыли и все колено норм все норм поехали дальше оно опять отмыло гомнамеще раз чистили все. сейчас все ок. и это v8 такое пережил. а после этого говорят моторы ненадежные
  • Репутация +76/-16
« Ответ #297 : 31 Января 2019, 19:29:21 »
Ну эт я и грю это ваще какие-то отморозки полные, все с кем я работал всегда делали по регламенту и такой фигней не занимались. Там и без этого денег можно накручивать в три, а то и в пять концов
  • Репутация +155/-60
« Ответ #298 : 31 Января 2019, 20:12:48 »
Про единичку Бмв и обслуживание по регламенту:
Попался мне как то клиент, хочу Бмв единичку белую двухдверную 10-11 год. Бюджет норм.
Начинаю искать. Нет авто, которое мог бы предложить.
И тут она говорит, давайте чуток поднимем бюджет и посмотрим след кузов единички.
И тут выстреливает единичка 12 или 13 год. 1 владелец, пробег 60т, не была в ДТП. В бюджет владеем.
Еду смотреть. Пока ждал владельца, решил по кругу осмотреть. Думаю, глянул прибором. Все агонь. Выходит девочка. Говорю ей: дайте ПТС и паспорт. Смотрю там все агонь. Пробиваю по базе, все как надо. Смотрю Салон, там тоже муха не ебл.... она говорит: поедем кататься? Говорю, ну вы заведите, чисто так посмотрим и послушаем. Че на ней по сугробам ездить когда пробег 60т.
И тут она заводит этот 1.6. И тут я так расстроился. Мотор весь гремит, просто нереально. Я говорю это че с ним? Она, он так всегда работал, с салона) я говорю: вы сами то в это верите? Если б услышали такой звон вы б купили Бмв?) она: ну правда. Я говорю: что там по ТО? Она все по регламенту. Я говорю раз в 15т? Она: че то такое, можем к дилеру сгонять посмотреть история, она электронная. Ну в общем так этот авто я клиенту и не стал рекомендовать. И в итоге купили ей е92 2.0 бензин. Там конечно тоже мотор ещё тот подарок, но пробег был 70 и по отзывам все там ок в принципе до 150т
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
  • Репутация +76/-16
« Ответ #299 : 31 Января 2019, 20:18:20 »
В какое интересное время мы живем когда 150к для мотора бмв это считается повезло :}}
Все мечтали что лада будет надежная как бмв, а по итогу наоборот просто бмв опустили до уровня жигулей :}
