Автор Тема: Разговоры и флуд о ремонте Е46 (Течёт ведро! ))) Что делать?)  (Прочитано 71980 раз)
« Ответ #200 : 12 Марта 2020, 18:49:35 »
В общем так и не узнаем можно ли снять стартёр из под капота. Проблема решилась без этого...
З.Ы. Как говорится - "с умным человеком всегда приятно поговорить"! :D
Рекомендуем почитать по теме Разговоры и флуд о ремонте Е46 (Течёт ведро! ))) Что делать?)
  • Репутация +76/-16
« Ответ #201 : 12 Марта 2020, 20:59:26 »
И в чем было дело если не в бобине? )
« Ответ #202 : 12 Марта 2020, 21:33:06 »
Ну как водится в тёте Зине... ) Короч не знаю почему высадило аккум, или почему она не завелась в гараже - это ещё надо выяснять, но после зарядки аккума она не завелась, так как я когда пытаясь завести, ещё в гараже, делал эксперименты, включая попытку подать напругу напрямую на втягивающее. Напругу под капотом я нашёл на проводе под гайкой с правой стороны машины (рядом с нишей АКБ для тех у кого он под капотом). Так вот эта гайка соединяет клемму идущую на стартёр с проводом идущим от АКБ в багажнике. Открутил я её штатными собаками, а закрутил руками, так как ключа не было. Вроде закрутил плотно, но видать не достаточно, и этого не хватало для хорошего контакта...
Ну в общем я начал всё разбирать, в какой-то момент начал снимать щиток печки, что-бы доступ получить. А на нём провод этот висит. Я его начал снимать и решил посмотреть куда он идёт после клеммы, оказалось там на АКБ идёт провод. Ну я вспомнил про гайку и закрутил её, благо инструмент на это раз был. Ну и оказалось она заводится.
Мне всё равно потом надо будет всё там разбирать - патрубок КВКГ поменять, вот буду разбирать и посмотрю что там с проводами на стартёре самом, может там какая лажа. Сейчас просто не до того, да и дожди...
  • Репутация +76/-16
« Ответ #203 : 12 Марта 2020, 21:39:54 »
Купи повербанк с функцией запуска тачки. И прикурить можно если сел и подать напругу не откручивая все подряд )
« Ответ #204 : 12 Марта 2020, 23:12:16 »
Ну это не такой уж хороший вариант - недостатков много. 1) Надо заряжать, так как эти устройства имеют приличный саморазряд, и в критической ситуации раз в пол года он обязательно будет севшим. ) 2) Его нужно таскать с собой. Они на холоде то не живут. А я не люблю таскать что-либо. 3) Оно денег стоит, а их нет. )))
В принципе можно было-бы ничего не откручивать, если бы были провода для прикуривания с собой, но ни как водится дома. :D
 А для заводки при севшем аккуме у меня есть запасной. Одна беда - он тоже был дома... Я априори как истинный езовод считаю, что если завёлся, то акб не сядет. Почему на Е46 он садится после поездки, и это при 14 вольт зарядки, я не знаю... Возможно есть скрытый косяк, что она не сразу заводится и при попытке высаживает аккум, либо сам косяк его высасывает...
« Ответ #205 : 04 Августа 2020, 22:08:02 »
Народ, скажите, а это нормально, что в дождь начинают дико запотевать стёкла?
Замучился уже. На авто настройке печки запотевает вообще всё нафиг, и тогда помогает только обдув лобовухи горячим (на 30ке вроде хватало и холодного воздуха). Если направить воздух в морду, то запотевает медленно, но при закрытом окне медленно но верно...
Получается крайне не комфортно - жарко, дождь, херачишь горячим обдувом, потом ещё проветриваешь, что-бы не изжарится, а в окна заливает дождь... (
А если не нормально, то в чём может быть трабла?
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #206 : 04 Августа 2020, 22:46:34 »
А ковёр сухой?
У меня такая хрень в иксе началась, когда ковёр намок - типа в дождь потеть всё начинает адово.
пью бурду несу ерунду
« Ответ #207 : 05 Августа 2020, 08:04:21 »
Да вроде сухой был. Надо конечно снова пощупать. Багажник вот сыроват, а в салоне вроде норм. Ну и что на иксе, что на красной было болото, но так не потело почему-то...
  • Локация: Киров
« Ответ #208 : 07 Августа 2020, 16:29:42 »
Фильтр салона поменяй
  • Была целая куча(разных)
Не летайте быстрее чем ваш ангел-хранитель!!!
« Ответ #209 : 07 Августа 2020, 22:38:46 »
Менял... Единственное, что может немного мимо него проходить, так как крышка сломана в районе одного крепления.
  • Локация: Киров
« Ответ #210 : 10 Августа 2020, 11:52:57 »
Он может намокать в этом месте....
« Ответ #211 : 10 Августа 2020, 13:32:02 »
Спасибо за мысль, надо будет осмотреть там всё внимательно...
« Ответ #212 : 20 Июня 2022, 14:11:28 »
Гражданетоварисчигаспада! Вопрос по ведёрку... У меня автомат. Последнее время переключалка стала туговато переключать режимы, как-будто там песку насыпали. В придачу стал пропадать режим "паркинг", а вчера и реверс пропал на время. Лампочки у переключалки горят, а вот приборка не видит, как следствие если не горит "P" машина не заводится, когда "R" не загорелась, то и реверс не включился... Обычно если ткнуть (пошевелить), то появляется, но вчера "P" загоралась когда сильно пнул по рычагу.
Собственно вопрос - куда копать? Это переключалка или что, и в чём конкретно может быть дело?
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #213 : 20 Июня 2022, 23:08:35 »
Вихтар наверное ей скоро пушистый зверек придет. Посмори масло для начала, а так скорей всего разбирать))))).
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
« Ответ #214 : 20 Июня 2022, 23:25:08 »
Витя, а салон у тебя там какой? Купе или седан? Имею интерес к деталям )))
« Ответ #215 : 21 Июня 2022, 02:16:32 »
Скорее всего дело в селекторе АКПП.
Я бы попробовал для начала подкинуть заведомо исправный селектор.
  • BMW E30 318is Cabrio
« Ответ #216 : 21 Июня 2022, 09:04:19 »
Да не, сомневаюсь... ))) С маслом там должно быть норм как и с коробкой, я после покупки менял масло, прокладку поддона и сальник боковой. Да и не пинается она, думаю всё таки Borx прав.
Изыди сотона! ))) Нах тебе салон от 46ой?
Да я тоже думаю про траблы селектора. С подкинуть это дело проблематичное - разбирать там много, а его ещё где-то взять надо.
Я вот думаю - может кто знает как оно устроено, может у него (селектора) есть какой косяк стандартный? Я снимал чехол, думал может что почистить/смазать, но посмотрел с умным видом и ничего не понял. Там всё уходит куда-то вглубь.
« Ответ #217 : 21 Июня 2022, 09:24:17 »
Пошарил инет - походу датчик у него отдельный и стоит на коробке... ( Стоит как чугунный мост. хз есть ни неоригинал... (
« Ответ #218 : 21 Июня 2022, 17:52:12 »
У селектора есть стандартный косяк: это износ контактов: сигнал с них поступает, а они перетираются и приходят в негодность.
В последнее время на нескольких машинах была похожая проблема с АКПП. Везде решилось заменой селектора с разборки.
« Ответ #219 : 21 Июня 2022, 17:54:03 »
Датчик никакой не нужен.
Сначала надо проверить селектор. Там скорее всего проблема в износе контактов.
  • Локация: Алексин.
« Ответ #220 : 21 Июня 2022, 17:54:09 »
Вихтар сожги её нафиг. Будь мужиком.
  • туринг 324TD
« Ответ #221 : 22 Июня 2022, 01:31:52 »
Лучше бы телочка текла, а не ведро )))
  • Локация: Алексин.
« Ответ #222 : 22 Июня 2022, 05:25:22 »
Он лошара Еву проипал и закопал, поэтому ток вёдра текут у него.
  • туринг 324TD
« Ответ #223 : 22 Июня 2022, 09:01:35 »
Насквозь?
  • Локация: Алексин.
« Ответ #224 : 22 Июня 2022, 10:12:04 »
В нескольких местах
  • туринг 324TD
