Автор Тема: Ставим ЭСУД от ВАЗ на М10  (Прочитано 123270 раз)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #200 : 15 Января 2012, 16:46:06 »
у меня стояли бош платинум инжекторные
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
Рекомендуем почитать по теме Ставим ЭСУД от ВАЗ на М10
  • Репутация +3/-2
« Ответ #201 : 15 Января 2012, 16:49:40 »
кстати просто прошить и попробовать,это не дело.надо прошивать и кататься хотя бы 2 дней.все дело в том что в блоке ост данные и  стираются они самим блоком(не помню как это по уму называется )
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Россия, Ульяновск
« Ответ #202 : 15 Января 2012, 17:31:50 »
Спасибо, попробую. Как заведусь :D А форсунки какие номерок не подскажете? В письме указано было таз 1.6, но какие именно. И  еще вопросец, из тех прошивок что вы прислали, в итоге на какой остановились?)
BMW 318i E21 Январь 5.1
  • Репутация +3/-2
« Ответ #203 : 17 Января 2012, 06:20:26 »
форсунки точно не подскажу,а вот прошивка если не ошибаюсь пред,пред последняя по дате
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #204 : 17 Января 2012, 07:27:00 »
короч так если стоит январь.. тогда это калина в 30 кузове.. уж лучше на ржавом бмв чем на новом ведре
  • Репутация +3/-0
« Ответ #205 : 17 Января 2012, 08:15:41 »
кыш кыш кыш из темы, тут все кто хотел просраться сделали это не первых страницах) БМВ это не только шильдик на капоте, а еще и салон, и ходовая, и движки миллионники =)
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #206 : 18 Января 2012, 12:31:12 »
Привет всем! кто нибудь попробовал волговский регулятор? мне друзья сказали ( делали пассата Б3 под январем) не понял январик этот регулятор.
Опыт поставить до сих пор так и не смог.
Ну я главный вопрос: Онлайник кто нить спаял? ))) и не завалялся ли у кого процессор от Я5,1-41/61?
  • BMW E30 318i, M40B18, 1989 под Январём - Теперь Лачетти...
Устраняю КОЛХОЗ, снимаю, порчу
  • Репутация +3/-0
« Ответ #207 : 18 Января 2012, 12:43:22 »
Да пробовали, тм и пробовать нечего, берешь и ставишь, отлично подходит, смотри только чтоб по креплениям вот такой был.
Как понять январь его не понял ? Это чисто механический клапан на 3 bar, он с мозгами ваще не общается. Кстати, когда в магазине спросил РДТ на волгу (Реглятор давления топлива)-продавец так недоуменно на меня смотрел и не мог понять че я от него требую. Понял тока когда я обяснил что оно на рампу прикручивается и давление регулирует. Оказывается у них оно называется "Редукционный клапан".
вот так на рампу встает
онлайник вроде никто из местных еще не паял) У меня была такая мысль но пока не решусь) Мозги и проводку советую искать на сайте chiptuner.ru в разделе барахолка.   Для январей -41 и -61 годятся косы  21103-3724026-11 и 2115-3724026-50
вот пожалуй так)
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #208 : 18 Января 2012, 16:02:48 »
Проводка от любого января может быть . Эти проводки 21103-3724026-11 и 2115-3724026-50 просто с минимальными переделками , я провобку вообще от 2114 переделал. номер не помню правда.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #209 : 18 Января 2012, 16:08:27 »
Форсунки у меня стоят от 2111 , Siemens VAZ6393 помойму такой у них номер. сегодня проехал 220 км. на 20 литрах бензина трасса-город . Расход то космический то нормальный.В чем дело хз.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #210 : 18 Января 2012, 19:20:03 »
а я вот так и не дождавшись ответа купил форсы Bosh 0 280 158 022, такие ставятся на тазы калина и приора 1.6 16 клап, так что это так сказать с вершины тазостроительного олимпа :D Единственное что, их производительность указана при давлении 3,8 бар, а на наших 3 бар по моим расчетам выходит 1,75 мг/мсек, и еще, они короче родных где то на пол сантиметра. чтобы решить это проблему пришлось пересверливать крепление рампы, в дырки впускного коллектора подложить колечки от старых форс. Все стало нормально, нигде не протекает.
Сегодня завелся, на новых форсах и новых свечах, заводится с полтычка) Даже не пол, с четвертинки))) Случайно буквально на полсекунды задел ключем положение "на старт", стартер на доли секунды только начал проворачиваться, и сразу заводится)) После карба это очень непривычно)
Вроде как правильно производительность расчитал-выхлоп бензом вонять перестал и отзывается на газ просто отлично)
  • Репутация +25/-6
« Ответ #211 : 18 Января 2012, 19:55:38 »
на калинах и приорах стоит без обратная система подачи топлива , и давление у них 4 очька
  • Репутация +3/-0
« Ответ #212 : 18 Января 2012, 21:51:58 »
я в курсе, поэтому и пересчитывал производительность)
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #213 : 20 Января 2012, 10:43:28 »
Извиняюсь, не дописал)
Регулятор холостого хода, он же РХХ :) про него как то все и затихло
  • Репутация +25/-6
« Ответ #214 : 21 Января 2012, 10:50:28 »
hot57 под рхх волговский надо прошивку переписывать , просто так не подключишь , проще переходник сделать под рхх родной , вот по этому и дпдз волговский не поставишь хотя по креплению подходит
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #215 : 06 Марта 2012, 12:59:53 »
Изучаю информацию по установке января. На ресивере впускного коллектора со стороны форсунок на 3 шпильки крепится РХХ родной, насколько я понимаю, Волк использовал дроссельный узел от Нивы, уже с нивовским РХХ и нивовский РХХ используется в работе, а вместо родного (на коллекторе) можно заглушку на шпильки поставить, правильно я понял?
Какие лучше форсунки использовать, чтобы по размеру подошли нормально, родных скорее всего не будет.
Дад с ДТВ так никто и не поставил, вместо ДМРВ?!
Фильтровые коробки родные бмв пользуете или все с нулевиками?
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Репутация +3/-0
« Ответ #216 : 06 Марта 2012, 13:20:24 »
Почитай, я отчет писал с фотками)
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=6&t=7815
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #217 : 06 Марта 2012, 13:51:53 »
О, такой ссылки в этой теме ещё не видел, хорошо расписал, некоторые вопросы решились, по прочтению.
Форсунки, встали в рампу хорошо, раз ты не заострял на этом вопрос?!
Судя по всему ты не переворачивал на дросселе полукруг под трос газа?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #218 : 06 Марта 2012, 13:57:56 »
Конкретно под эти форсунки пришлось подкладывать дополнительный набор колечек снизу, т.к они короче родных + расточить отверстия в рампе, где она крепится к коллектору. На дросселе не менял ничего, только крепление троссика к коллектору сделал свое)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #219 : 06 Марта 2012, 14:05:56 »
Точно, ты же выше и писал про короткие форсунки )))
Дочитал до конца комменты в твоей теме. Обогрев дросселя можно сделать , приварив трубку на переходник твой, между коллектором и дросселем. Должно же хватить?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #220 : 06 Марта 2012, 14:15:43 »
на тазовском дросселе и так есть трукби под обогрев, я просто не подключал его
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #221 : 06 Марта 2012, 15:11:02 »
по поводу обогрева))) дело спорное, у меня этой зимой ТАЗовская заслонка замерзала частенько - лучше подключить
  • Репутация +3/-0
« Ответ #222 : 06 Марта 2012, 15:27:14 »
Да я знаю, я в той теме тоже отписывал по поводу этого)
Оп, вчера замечана еще одна неприятная вещь, пишу честно о всех косяках чтобы другие не повторяли моих ошибок. В общем вчера много катался, в один присест по городу проехал где то 100 км с остановками, и дроссельная заслонка таки обледенела) Еду подьезжаю к светофору и вижу обороты не падают, и педаль до конца возвращаться не хочет. обороты 4000-5000, соседи по ряду пугаются, может думали я погоняться с ними решил  Включил аварийку кое как поехал, на светофорах глушить приходилось, но через пару км видимо лед все таки отвалился от заслонки, и все опять стало норм. Приехал, вытряхнул льдышку из патрубка между дросселем и фильтром. Все таки обогрев дросселя надо ставить)) Я не поставил т.к у меня не было тосольной трубки от помпы к печке со специальным отводом на обогрев дросселя, вместо нее просто прямая трубка. В общем буду делать))
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Россия, Москва, ВАО
« Ответ #223 : 21 Марта 2012, 17:31:09 »
Кто в Москве может за деньги мне поставить ЭСУД от ВАЗ на М10 ?
Кирилл. Москва 8 906 076 72 34
Все нужные запчасти как я понял тут указаны - http://hpc-edelzz.narod.ru/Volk/z-ch.html - это ведь полный список....?)
В данный момент у меня карб стоит, Пирбург 2бе.
  • BMW - это стиль жизни! BMW e28 518 1984 Pierburg 2BE...swap M30b25 525i
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #224 : 23 Марта 2012, 11:11:40 »
EOS, вопрос скорее к тебе, у тебя январь 5.1.1 - 71 с одновременным впрыском?! ты в прошивке что-то корректировал в связи с этим? остальные катаются на попарно-параллельном, я так понял.
Есть возможность взять комплект Bosch 1.5.4 - 70 он без ДК и с одновременным впрыском, сижу сравниваю заводские прошивки 60 - попарно-параллельный (ПП) и 70 - одновременный бошевские, очень много отличий.
Для одновременного впрыска надо меньше лить, чем для ПП.
