Автор Тема: ТУПИТ, НЕ ТЯНЕТ, ДЕРГАЕТСЯ ит.д  (Прочитано 16442 раз)
Shyval
« : 11 Августа 2009, 18:55:00 »
Всем привет, может мою тему и удалят без предупреждения >:( , но решил написать, потомучто не знаю что делать. Утром выехал, все как обычно....., припарковался, прихожу минут через 20, завожу, еду....- не едет!!! На холостых работает как обычно, а вот когда еду, не тянет и бенз жрет ведрами. На этом бензине проехал уже 100км.,заправляюсь всегда на одной заправке ТНК,так что то что хреновый бенз по ходу отпадает. Сразу скажу что проверил:
 - СОСТОЯНИЕ СВЕЧЕЙ- новые,BOSH, смотрел, не залитые, не засраные, обычные рабочие свечи.
- СОСТОНИЯЕ ПРОВОДОВ- не могут же провода вот так вот взять и сразу сломаться??
- СОСТОЯНИЕ ФИЛЬТРОВ-недавно меняные.
- СОСТОЯНИЕ ТРАМБЛЕРА, БЕГУНКА, КАТУШКИ и прочих элементов зажигания - вот тут вопрос, недавно снимал крышку трамблера,контакты подгаревшие, я их почистил и поставил все назад, даже показалось что авто едет лучше, мне сказали что менять не надо, просто будет тупить на холостых в сырую погоду. У меня появился (но еще до поломки) шум где-то в раене трамблера, точно опредилить не могу там все шумит, а вот где-то рядом с трамблером что-то постукивает, но не всегда, а периодически.
   Дальше, бензонасос работает, как проверить давление в топливной системе?, есть подозрения на нехватку давления, потому что как только дашь газу, машина вроде дергается в перед но сразу же начинает тупить, а на холостых работает как раньше. А может наоборот воздуха не хватает? Когда снимаю шланг с регулятора давления (через который идет обратка бензина) увеличиваются обороты, но так тоже раньше было. ???
   Расходомер у меня без крышки (нормальный так и не нашел еще,если у кого есть,куплю),крутанул шестеренку на 5 зубцов против часовой, двигатель заработал лучше,  могу теперь хоть как-то ездить, но всеравно  отсутствие тяги ощутимо.
   Вобщем резюмирую проблему: поломка наступила резко( приехал, заглушил,завел, п...ц ),на холостых работает как обычно, тупит только при движении, расход бензина сильно увеличился.
   Не ругайтесь если что не так сделал, я в этом деле новичек, вот и ищу помощи  :( , заранее благодарю откликнувшихся.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2009, 18:57:31 от Shyval
Рекомендуем почитать по теме ТУПИТ, НЕ ТЯНЕТ, ДЕРГАЕТСЯ ит.д
  • Тупит двигатель
    Добрый день. Тема ,по ходу ,слетела , но проблема осталась . Нужна помощь.
    У меня мотор м...
  • Калининград Всё моргает и дергается
    В общем проблема была стандартная - иногда мерцал свет в салоне и на улице. Недавно поменяли двигате...
  • Краснодар М20b20 дергается
    Всем здравствуйте, кто подскажет , кто сталкивался. Дело обстоит так: недели 3 назад оставил машину ...
  • BMW e30 m10b18 тупит и начинает глохнуть
    Машина заводиться и едет,но в тапок даёшь тупить и начинает глохнуть,так как очень много поступает б...
« Ответ #1 : 11 Августа 2009, 20:01:36 »
самое главное написать-то и забыл :)
5 зубцов на расходомере  - это очень много
и крутить его "на глаз" смысла нет
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 11 Августа 2009, 20:16:38 »
какой двиг?
095-359-33-13   063-246-43-52
Shyval
« Ответ #3 : 11 Августа 2009, 21:13:22 »
какой двиг?
Ой извиняюсь, 2.5 м20б25 вроде, только расходомер на фото не подключен, в реале наоборот  :D
Сообщение склеено: 11 Августа 2009, 21:23:09
Я это сделал, чтобы я хоть как-то мог ездить, расходомер под смену, просто ни как не могу найти нужный.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2009, 21:23:09 от Shyval
« Ответ #4 : 11 Августа 2009, 22:02:40 »
для начала найди нормальный расходомер или возьми у кого-то, а потом рыть дальше
Shyval
« Ответ #5 : 11 Августа 2009, 22:30:57 »
Я на этом расходомере сегодня ездил, и что, пока я был в магазине он за 20 минут резко доломался доконца? Нормальный расходомер ищу уже 2 месяца, и походу не скоро найду!! Кстати на расходомере последние цифры 082 должны быть на мой двиг (2.5) ?
« Ответ #6 : 11 Августа 2009, 22:37:04 »
за цифры не знаю, но могло элементарно дорожкам придти пипец!
а ты в него залез и напортачил!
его никто типерь не вернёт в заводское состояние!
Shyval
« Ответ #7 : 12 Августа 2009, 06:33:37 »
Я ни чего не портачил, я машину покупал с таким расходомером!!! Есть у кого еще какие-нибудь версии по поводу моеей поломки, кроме расходомера? Можетфорсунки чистить надо, какое давление должно быть в топливной системе....
« Ответ #8 : 12 Августа 2009, 09:07:24 »
ты дорожки проверил в расходомере?
ты померил сопративление на контактах?
Ты вапще уверен что в этом не виноват расходомер?
Ты думаеш что расходомер сломаться не мог?
Давление в рампе 2,5 - 3 бара, смаря какой регулятор давления стоит.
форсунки тут не причём
« Ответ #9 : 12 Августа 2009, 10:40:22 »
форсунки ни при чем
смотри расходомер
регулятор давления
мозги
« Ответ #10 : 12 Августа 2009, 10:54:12 »
ваще расходомер это кагбе прецизиозная куйня, и пот крышкой у него должна быть аптечная чистота. в противном случае, немножко пыли и кабздец дорожкам.
ну это понятно, типо меняй или там ешо чо..,
ну кароче и довление проверить надо, может такое и из-за насоса быть. как проверить - в архиве там посмотри
и кстате, у тебя дым чорный из трубы идет? на свечи смотрел? детонация присутствует?
Shyval
« Ответ #11 : 12 Августа 2009, 11:42:00 »
Свечи норм.,дым не черный.
Сообщение склеено: [time]Срд 12 Авг 2009 10:51:36[/time]
Расходомер итак не исправен, я думаю что он не мог резко взять и вобще перестать работать, я ни чего не утверждаю,а просто предположил, если ты знаешь больше то подскажи, если ты знаешь что расходомер может просто взять и перестать работать,так и скажи,а не задавай такие вопросы, я сюда за помощью пришел, а не спорить и что-то доказывать!!!
  Кстати хоть на холостых двиг работает как и раньше, но заводится теперь не сразу,даже на горячую, приходится газ нажимать. На холодную сегодня еле завел, и то после того как отсоединил расходомер, так что может и правда ему (расходомеру)резко пришел полный пиз---ц.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2009, 11:58:01 от Shyval
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #12 : 12 Августа 2009, 12:01:57 »
странно, у меня с отключенным ДМРВ вообще не заводится (так по-моему и должно быть)
« Ответ #13 : 12 Августа 2009, 12:03:48 »
В принципе любая деталь почти может взять и перестать работать. Поищи кого-нибудь с М20 и мотроником, и попробуй себе его расходомер. По идее если поставить даже 2-х литровый, то должно быть сразу видно. Если хочешь, приезжай вечером ко мне, попробуем мой расходомер тебе поставить, проверим он или не он. :)
Так, с расходомером все понятно, дальше, лямбда зонд стоит?
« Ответ #14 : 12 Августа 2009, 12:05:04 »
у мну тоже, но у миня джетрон
« Ответ #15 : 12 Августа 2009, 12:07:15 »
Вроде джеты не заводятся, но не уверен что так и должно быть. Мотроник должен заводится стопудов, в аварийном режиме, и даже до сервиса можно так доползти...
« Ответ #16 : 12 Августа 2009, 12:10:41 »
У меня по крайней мере заводится :)
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #17 : 12 Августа 2009, 12:33:54 »
у меня тоже заводится
Shyval
« Ответ #18 : 12 Августа 2009, 13:20:20 »
Вот, что такое эта лямбда зонд и где она должна стоять? я слыхал про такую вещь, но не знаю что это.
Сообщение склеено: 12 Августа 2009, 13:25:22
 Если есть кто-нибудь с двигателем м20 в раене ЮАО, окликнитесь, попробуем перекинуть некоторые запчасти и выявить непеоладки. ??? Я в иннете редко сижу, скиньте хоть дозвон, я перезвоню 89258476628
« Последнее редактирование: 12 Августа 2009, 13:25:22 от Shyval
« Ответ #19 : 12 Августа 2009, 13:54:11 »
Лямбда зонд стоит в выхлопе, его вроде еще датчиком кислорода называют. Если стоит, и подключен, отключи попробуй без него. Если нету, значит нету :)
« Ответ #20 : 12 Августа 2009, 14:38:01 »
прикольно
Shyval
« Ответ #21 : 12 Августа 2009, 17:05:37 »
Мне не очень.
« Ответ #22 : 12 Августа 2009, 17:09:03 »
а ты когда снял иво - бензина много вытекло?
« Ответ #23 : 12 Августа 2009, 17:20:11 »
у миня тоже увеличиваються, это ж дополнительное место откуда начинает сосать воздух
Shyval
« Ответ #24 : 12 Августа 2009, 17:24:43 »
Шланг воздуха!!!
