Автор Тема: DIAMANTSCHWARZ METALLIC купе, 331is (m5хb31), BBS RS 001 SCHWARZ  (Прочитано 120026 раз)
  • Репутация +158/-122
« Ответ #150 : 07 Декабря 2009, 00:52:48 »
так датчик не родной от м50/52, а от е30 и по идее не должен пересекаться с моторной проводкой... вот в чем дело
обещали что мотор не имеет подхватов, однако около 3-4 тысяч начинается такое что просто  я не могу смотреть на тахометр и спидометр, надо следить за дорогой))
в режиме тест-драйв и послушать как оно звучит после 3000 ))))  10 литров бенза хватило примерно на 50 км...
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме DIAMANTSCHWARZ METALLIC купе, 331is (m5хb31), BBS RS 001 SCHWARZ
  • Челябинская обл. г.Озерск Продам Е30 М10В18 купе люк
    Состояние неплохое, но руки надо приложить. Кузов красить, катушку зажигания менять. Капот родной сн...
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« Ответ #151 : 07 Декабря 2009, 00:56:50 »
Не кислый расход горючки!  А на Украине налоги на авто не поднимали??
« Ответ #152 : 07 Декабря 2009, 01:10:27 »
Дэн, Агрессор из Минска ;)
  • фанат е-30
« Ответ #153 : 07 Декабря 2009, 02:11:33 »
Ой о я лапух!!!!!  Сори !!!!!
« Ответ #154 : 07 Декабря 2009, 09:36:28 »
Коробку фильтра приколхозили? Если что, посмотри в сторону коробки фильтра от М20 Джетроник ранних, там коробка с круглым выходом под расходомер, может встать штатно и без колхоза.
« Ответ #155 : 07 Декабря 2009, 10:54:30 »
коробку поставили, правда пока не очень красиво, надо один из углов  подрезать на ней. думаю я просто нагрею феном угол и вогну внутрь, а то он в брызговик упирается, атак  вроде красиво встал, обогнул радиатор и к гофре подошел. После некоторых модификаций должен встать как надо.
« Ответ #156 : 08 Декабря 2009, 23:50:06 »
вообщем все супер, колесница адская, один минус, расход. 15-20 л по городу, при том что 2,8 м20 кушало 10,5-11,5  при примерно одинаковой динамике. выяснилось что мозгу моему 2,0  положено работать с форсунками 154сс  а не как сейчас 204сс  поэтому по факту наливается бензина на 33% больше чем  командует мозг. и я так понимаю около 30 % вылетает просто в трубу. Плюс неоптимальный угол зажигания из за совершенно разных ходов поршня 66 у 2,0 против 89,6  сейчас, соответственно на одинаковых оборотах скорость поршней разная и подэигать смесь надо по другому.
мой 2,0 мозг оказался  редким и непригодным к перешивке. он без евс и никто особо не хочет его шить и не имеет возможности.
Придется купить комплект других мозгов +комплект евс. Туда будет пока залита прошивка для 2,8 мотора и на полном газе побольше бензина.  После более точная настройка по ШП лямбде.
« Ответ #157 : 09 Декабря 2009, 12:34:50 »
Нелогично. Мозг не считает количество топлива, мозг открывает форсы на какое-то время. У тебя форсы больше, но и объем больше, значит топлива ему больше надо. Теоретически есть возможность так правильно подобрать форсунки, что смесь будет правильная. Правда еще есть проблема в углах зажигания.
У меня например проблема с расходом из-за фиговых свечей и похоже забитых форсунок, т.к. когда настраивались, смесь примерно выровняли, поставил новые свечи и новые форсунки(менее производительные) и смесь стала очень богатой. На менее производительных форсах!
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #158 : 09 Декабря 2009, 13:40:12 »
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2009, 13:42:14 от BMW_RACER
« Ответ #159 : 09 Декабря 2009, 22:15:07 »
Твои рассуждения были бы более-менее правильны по отношению к м20.
на м50 расходомер меряет фактический объем всасываемого воздуха двигателем, а не угол отклонения калитки. Получив от расходомера данные о объеме воздуха (и тут не важно какой объем двигателя сейчас, будь 2,0  он всосет меньше, 3,1 больше, но все равно объем будет посчитан фактический, именно тот который попал в цилиндры) мозг посылает импульсы нужной длительности на форсунки чтобы налить оптимальное колическтво бензина чтобы смесь не была слишком бедной или слишком богатой. Мозг 2,0 исходит из того что форсунки 154сс, а по факту они больше на 33%  и наливают на 33% больше при одинаковой длительности импульса на открытие форсунки.
Маф-эмклятор можно, но можно и напрямую поправить карты топлива. нужно еще и править карты зажигания. все таки 66 мм и 89,6мм принципиально разные ходы поршня. а это уже не к мафу.
« Ответ #160 : 10 Декабря 2009, 10:55:14 »
Мои рассуждения не более-менее, а именно правильные по отношению к М20 :)
Далее. Расходомер у М20 меряет объем воздуха, а не отклонения калитки. Расходомер М50 меряет МАССУ воздуха. И оба они делают по сути одно и тоже, а именно меряют поступающий воздух, и принцип действия их не принципиален в данном случае.
Оба они выдают мозгу определенную информацию о количестве поступившего воздуха. И что мозг м20, что мозг м50 не проводит абсолютно никаких расчетов с производительностью форсунки. Только открывает их на определенное время по карте и все. А сколько нальет бензина форсунка-зависит только от ее производительности. В дальнейшем по датчикам мозг определяет качество налива и вносит корректировки. Пофиг мозгу на производительность форсунки. Абсолютно пофиг. Я даже тебе больше скажу. Мозг М50 может работать вообще без расходомера. И нормально абсолютно работать :). Хочешь знать больше-тебе к Турбоштейну.
М20 тоже может работать без расходомера, но не так хорошо, но ехать тоже можно.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2009, 10:58:27 от Darion
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Брест, Беларусь
« Ответ #161 : 10 Декабря 2009, 11:33:31 »
извините за офтоп но, ме м20 не м50 без расходомера не то что не поедут, они даж не заведутся
С голой женщиной трудно спорить....
« Ответ #162 : 10 Декабря 2009, 12:10:38 »
товаристч. ты не в теме.  на м20 для каждого объема свой расходомер, потому как каждый мозг бужет работать корректно только с данными от своего расходомера. на м50 все иначе. все расходомеры универсальны и есть всего несколько типов от 6 до 8 цил (на в8 как и на 6цил S моторах) и отличаются они диаметром.  лямбда зонд никогда не сможет компенсировать перелив в 30 % а в состоянии разгона она вообще не успеет ничего подправить.только при более менее равномерном движении.
например м50-м52 моторы 2,0-2,5 (за исключением м50в20 без ваноса где регулятор 3,0) имеют одинаковые 154сс форсунки и 3,5 регуляторы давления. 2,8 - 204сс/3,5
В то же время 2,5-2,8 моторы имеют одинаковые расходомеры. Отсюда легко сделать вывод, что расходомер выдает универсальные данные о количестве воздуха, которые поймет любой мозг для любого объема.
про расчет мозгом производительности форсунок я вообще не говорил ничего. ты приснил :)
он просто из данных выбирает по карте время открытия форсунок, скажем 0,3 мс  но беда в том что 154сс которые стоят на 2,0 моторе налили бы правильную смесь за эти 0,3 мс  а 204сс форсы нальют на 33%.
м50 может работать некоторое время без расходомера (в памяти остаются данные о соответствии  оборотов, температуры и углу положения дроссельной заслонки, которые были накоплены и запомнены в процессе правильной работы мотора с расходомером).у м20 нет промежуточных точных значений дпдз как на м50, на м20 только 3 положения (хх, частичная нагрузка, полный газ) поэтому нормально м20 без расходомера не поедет в отличие от м50.
Про Турбоштейна мне втирать не надо. Периодически общаюсь с ним т другими товарищамив сфере чиповки и настройки м50 и других моторов, так как для моего мотора нет готового решения. Последние пару месяцев усиленно изучаю принципы работы новых для меня моторов и мотроников. Причем есть на чем испытать полученные данные. Практика пока не расходилась с теорией.
Сегодня заберу новые мозги с картами 2,8 с увеличенным топливом на полном газу и сдвинутой отсечкой, позже индивидуально отстроим мотор по ШП лямбде.
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #163 : 10 Декабря 2009, 15:19:41 »
м50 едет и заводится без расходомера, проверено на опыте. единственное что растет так это расход топлива.
Сообщение склеено: [time]Чтв 10 Дек 2009 15:21:17[/time]
ля ля сплошное
сименс и бош не отличаются? на попробуй заведи свой мега м50 на другом расходмере
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2009, 15:22:55 от nevalex
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #164 : 10 Декабря 2009, 15:30:35 »
м20б25 без расходомера зафодится
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #165 : 10 Декабря 2009, 16:26:02 »
Ладно уже, давай видюх новых наваляй, драг с кем нить например >:D, интересно же!!!
« Ответ #166 : 10 Декабря 2009, 17:07:09 »
Это действительно оффтоп, ибо и М20 и М50 на мотронике заводятся и ездят без расходомера.
На М20 мотроник может ездить, он льет по аварийной карте и льет он очень фигова. Действительно только до сервиса доехать.
М50 льет по дросселю. И едет. И даже неплохо. Года 2 назад был сбор клуба и небольшие гонки на квотер. Так вот шутки ради отключали расходомер у Жукса на М50в20 на второй заезд с М20в25(точно не помню). Результаты заезда не отличались. Он даже и не заметил, и ему потом так же втихую его включили.
Далее.
Честно говоря смысла особого спора не вижу, ибо в любом случае настройка рулит, но т.к. в споре рождается истина продолжу.
Карта по которой мозг льет как выглядит?
По одной стороне нагрузка, по другой обороты.
Обороты-это понятно, нагрузка-это данные с расходомера об поступившем воздухе.
Соответственно, если у тебя нагрузка возросла(а если у тебя больше объем, то логично что потреблять воздуха он будет больше), то мозг, выбрав значение в карте еще соответственно оборотам нальет топливо. Т.е. откроет форсунки от в20 на время, необходимое для двигателя в20. Если у тебя двиг в31, значит количества топлива от в20 тебе хватит? Нет. А если ты поставишь форсунки большей производительности, то мозг, наливая то же время, сколько и для в20, нальет больше топлива, и подобрав производительность форсунок, можно добиться правильной смеси.
« Ответ #167 : 10 Декабря 2009, 18:02:37 »
не хотел тя расстраивать и ломать твои представления о мотрониках и работе мотора но у тя 2 БОЛЬШИЕ ошибки:
1. карты мотроника как минимум трехмерные
2. поступление воздуха в мотор  регулируется дроссельной заслонкой. Просто для 2,0 чтоб впустить одно количество воздуха надо больше открыть заслонку чем для 3,1
можно поставить всю систему от 2,0 и она будет более менее работать, но.
1. угол зажигания не тот из -за хода поршня
2. на определеных оборотах мотор просто начнет детонировать из-за бедной смеси (или мотроник вышел за пределы своих карт или производительности форсунок на такой объем смеси в единицу времени не хватает)   Олег купе пишет что стоковой начинки от 2,0 хватает примерно на 220-230 сил.
Сообщение склеено: [time]Чтв 10 Дек 2009 18:05:26[/time]
ля ля сплошное
системы бош и семенс  абсолютно разные и не взаимозаменяемые, даже датчики разные. Речь идет про системы одного производителя.
Сообщение склеено: [time]Чтв 10 Дек 2009 18:06:04[/time]
погода у нас ща не та, чтоб драг устраивать :)
пока из существенных противников тока Мустанг ГТ последний и е60 530  оба несколько светофоров подряд и обоих надрал с большим отрывом.
Сообщение склеено: 10 Декабря 2009, 18:23:33
доделал корпус воздушника. один из его углов упирался в колесную арку, берем промышленный фен, греем угол и постепенно придаем корпусу нужную форму. вот что вышло.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2009, 18:23:41 от -Agressor-
« Ответ #168 : 10 Декабря 2009, 20:34:39 »
аккум в багажник переноси, и проводку надо закрепить на щитке.
ПыСы. с крашенной передней крышкой супер смотриться!
ПыСыСы. Ждём видео с "динамикой" - снятые спидометр и тахометр хотя бы до 200, ну и заезд с чем нить серьёзным ;)
« Ответ #169 : 10 Декабря 2009, 21:10:54 »
1. Какое третье?
2. Да наверно мои данные будут точными для зачений выходящих из карты. Пока значения в карте и на 2.0 будет все нормально. Вопрос только в том надолго ли. Но наверно в дальнейшем карты и не помогут.
Истина родилась :) :) :)
ПС. Когда мне настраивали машину карты были двухмерные :) Что бвло сделано не так? :)
  • Репутация +43/-36
« Ответ #170 : 10 Декабря 2009, 21:26:18 »
[/quote]
Сообщение склеено: 10 Декабря 2009, 21:27:16
N2O
« Ответ #171 : 10 Декабря 2009, 23:31:11 »
У нас зима нежданчиком пришла :) Боюсь с заездами неполучится
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #172 : 11 Декабря 2009, 00:12:03 »
я знаю почему так жроць!
Е30 м40в18i=>332i,coupe, black, shadow
E30  м42в18is=>325is, coupe, продан Е30  м20в25i touring full,продан Е30  м20в20->27i full coupe моя первая распилена, аминь... Е30  м21d24 sedan продан Е30  м21d24td touring full продан    Е30  м10b16к=>м20b2
N2O
« Ответ #173 : 11 Декабря 2009, 00:12:51 »
Почему ???
« Ответ #174 : 11 Декабря 2009, 00:31:48 »
ну и мне раскажите заодно, а так же почему свечи постоянно в нагаре сухом (сажа) и почему мотор недогревается, при том что спортсмены чтобы снизить температуру мотора на 5-10 гр  чуть-чуть всего обогащают смесь...
