Автор Тема: DIAMANTSCHWARZ METALLIC купе, 331is (m5хb31), BBS RS 001 SCHWARZ  (Прочитано 117003 раз)
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #175 : 11 Декабря 2009, 18:57:11 »
агрэссар дрыфтиттт не по-детски по городу ---------- гайцы уже звонили - жаловались....
Е30 м40в18i=>332i,coupe, black, shadow
E30  м42в18is=>325is, coupe, продан Е30  м20в25i touring full,продан Е30  м20в20->27i full coupe моя первая распилена, аминь... Е30  м21d24 sedan продан Е30  м21d24td touring full продан    Е30  м10b16к=>м20b2
Рекомендуем почитать по теме DIAMANTSCHWARZ METALLIC купе, 331is (m5хb31), BBS RS 001 SCHWARZ
N2O
« Ответ #176 : 11 Декабря 2009, 19:41:25 »
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
  • Локация: Железноводск СКФО
« Ответ #177 : 11 Декабря 2009, 20:10:19 »
Пусть сопровождение организуют и все светофоры в зелёный свет ;D...Респект Агрессору 8)
318i E30 87 M10B18 была
 316i E30 88 M40B16 продал, деньги пропил, все как положено(((, E30 как наркотик, теперь ломка...
  • Репутация +158/-122
« Ответ #178 : 12 Декабря 2009, 00:52:25 »
тебе бы поржать только а у меня на самом деле проблема со сцепление с дорогой, хоть и подсох асфальт. даже плавно трогаемся и потом газ в пол чтоб  не шлифовала, как только достигаем 4000  колеса проворачиваются, докручиваем втыкаем вторую и виляем хвостом слегка. напомню что самоблок... 2,65
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #179 : 12 Декабря 2009, 11:19:32 »
резина не менее 225 на попу...
Spike
« Ответ #180 : 12 Декабря 2009, 12:16:06 »
bmw клуб против превышения скоростного режима. будешь проказничать - отберем машину.
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #181 : 12 Декабря 2009, 12:41:14 »
а он без опознавательных наклеек....
Spike
« Ответ #182 : 12 Декабря 2009, 12:43:36 »
тогда просто получит по ушам :)
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #183 : 12 Декабря 2009, 14:24:10 »
предлагаю отобрать машину на месяц за нарушение внутриклубных правил дорожного движения!
« Ответ #184 : 14 Декабря 2009, 01:31:01 »
хоть бы рас попытался а то тока угрожаешь :)
  • Репутация +2/-3
« Ответ #185 : 19 Декабря 2009, 23:00:41 »
Ответь пожалуйста, как повлияла установка такого мотора на развесовку машины.
1.  Если в поворот быстрее положенного входить машина не стремиться к сносу передней оси и насколько критично это опиши пожалуйста?
2. как амортизаторы (какие у тебя) нагрузку повышенную хавают на волнах асффальта?
3. на быстром перестроении морда не раскачивается из стороны в сторону (особенно так что пытается сорвать передние колеса в снос?
4. Если для лучшей управляемости а не только для дрифта, что лучше, поставить мотор м50 или зарядить м42. Здесь я понимаю, что зарядить мотор будет дороже, учитывая то что его у меня нет и нет м50. просто как ты считаешь, что будет лучше и почему??? (если не напряжет тыкать в кнопки))).
Заранее спасибо за ответы.
« Ответ #186 : 20 Декабря 2009, 17:07:38 »
заезжать в поворот не намного хуже, но тяжелее. точно так же как на м20
аморты бильштайн, черные. стандартные 51 мм  апужины сток от 6 цил.
морду никуда не сносит и не кидает, машина по прежнему нормально сбалансирована и нормально управляется в скольжении. Разница в сравнении с м42 есть. но она не критическая. В повеседневной эксплуатации м50 намного приятнее и разницы в весе не ощущаешь. Морда почти не опустилась никак.
  • Репутация +2/-3
« Ответ #187 : 21 Декабря 2009, 00:53:03 »
спасибо))),  Еще вопрос)
1. максималка какая? 250 едет? как на такой скорости подвеска работает?
(У меня 750 в 38, так ровная визуально дорога, оказывается довольно неприятными волнами и кузов 2500 ку раскачивает сильно. автобанами мы еще не гаразды. а вот легкая машина должна быть получше.)
Какие коменты по скорости?
2. аэродинамика хорошая?
3. колеса передние не разгружаются на скорости? С задними что происходит, нагружены хорошо?
Еще раз заранее спасибо)
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2009, 01:02:12 от VaneevRoman
« Ответ #188 : 21 Декабря 2009, 12:56:01 »
больше 180 еще не ездил, погода не та.
на прошлой машине со спорт подвеской и в обвесе м-техник1  по хорошей дороге (по хреновым нефиг летать) шла как по рельсам ни перед ни зад не разгружались по ощущениям, руль точный и тяжелый. 5ая в отсечке проблем никаких.
На этой машине спойлеров нет, как поведет себя не зннаю. Но чем тяжелее машина тем проще ей будет на высокой скорости.
Ориентировочно моя машина 250 должна осилить, или около того.
  • Репутация +2/-3
« Ответ #189 : 30 Декабря 2009, 00:04:38 »
Спасибо, товарищь! Уже начал собирать зч для свой 30-ки) наверна будет м52б28...
  • Репутация +41/-3
« Ответ #190 : 30 Декабря 2009, 00:23:49 »
интересно а m52b28 в 3 литра переделывается также?
  • BMW E30, 318i, M60B40, Sedan, 1986
« Ответ #191 : 30 Декабря 2009, 13:37:51 »
можно, но вопрос в том, что у м52 алюминиевый блок, и я бы не стал туда лезть. Как варант можно поставить блок отм50 чугунный и всю поршневую и кшм в сборе от м54 3,0
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #192 : 01 Января 2010, 23:18:41 »
250 с таким мотором никада не поедет к сожалению. максималка будет в районе 230 км/ч
алкоголик и придурок
  • Репутация +19/-2
  • Локация: Рига
« Ответ #193 : 02 Января 2010, 14:55:36 »
с таким мотором поедет и 300, дело в редукторе =)
Сообщение склеено: 02 Января 2010, 14:58:47
MAF поможет
я на следующий год настраиваюсь на
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50dXJiby1nYXJhZ2UuY29tLnVhL2l0ZW0ucGhwP2NhdGVnb3J5PW1hZmVtdWxhdG9yJmFtcDtwYXJ0PTE=
или если получется
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50dXJiby1nYXJhZ2UuY29tLnVhL2l0ZW0ucGhwP2NhdGVnb3J5PW1hZmVtdWxhdG9yJmFtcDtwYXJ0PTM=
тобишь вытаскиваем воздухомер ( в случае второго кита еще и лямбду ) и скармливаем свои значения ? так получается ?
« Последнее редактирование: 02 Января 2010, 14:58:47 от butcher
  • просвет-сити
« Ответ #194 : 02 Января 2010, 16:19:43 »
Не смеши! А с S38В38  400 км/ч пойдет? Только редуктор с прямой передачей подобрать...
Я по профессиональному GPS с мотором в 276 л.с.  и 312 Нм с отсечкой в 8,500 об/мин и редуктором 3,64 разгонял в упор на 5 передаче(в моем коробасе она прямая) до 268 км/ч.  И это был предел.
По сабжу М50В31 по факту очень "сырой" мотор, чтобы реализовать обьем надо капитально впуск переделывать. По факту, кто видел впуск и сечение дросселя и каналов хотя бы на М54В30 тот поймет, не говоря даже банально о площади сечения дросселя двухклапанного трехлитрового М30.
« Ответ #195 : 03 Января 2010, 03:34:08 »
на прошлом стандартном но в идеале 2,5 м20  с редуктором 3.91 и штатным размером колес 205/55/15  укладывал 5ую в отсечку. Не сказать чтоб охотно ехало оно после 210 но разгонялось, и пятая уперлась в 6400 оборотов. При этом на спидометре было 230, по расчетам выходит те же самые 230. Правда та машина была в м-тех1 пакете и на спортподвеске, что чуть улучшило ее аэродинамику и накинуло 5-10 лишних км/ч.
3,1 едет на порядок веселее, (даже веселее 2,8 моего м20 с коротким 3,91)поэтому 230 для него совсем не предел. Тем более что редуктор 2,65 и на пятой он никогда не доберет максимальных оборотов, тупо не хватит сил, но при 230-250 он будет находится в районе 4 тыс оборотов где у него максимальный момент, за 300нм там будет, если 2,8 м52 280 имеет. Для максимального момента мотору не понадобится бОльший дроссель и каналы раннеров. Точно так же как от м50 колектора у м52в28 приход только после 5 тыс. До 5000  все одинаково и всего хватает. До лета донастроим мотор и проведем я думаю ходовые испытания :) Но даже в нынешнем состоянии 240 возьмет легко.
  • просвет-сити
« Ответ #196 : 03 Января 2010, 17:52:07 »
тагды джипиэс вам в помощь! С новым годом!
« Ответ #197 : 04 Января 2010, 12:52:25 »
по GPS будет не больше 220
« Ответ #198 : 04 Января 2010, 17:32:54 »
берем длину окружности колеса, вычисляем частоту вращения колес на пятой передаче (0,81) с главной парой 3,91 при 6400 оборотах двигателя. считаем сколько оборотов успеет сделать колесо за час, умножаем на длину окружности колеса в метрах. получаем растояние которое машина пройдет за час. Получаем реальную скорость. Задача для 5 класса.
6400 /3.91 /  0,81 = 2021 оборотов колеса в минуту =121247 в час.   умножаем на длинну окружности колеса (в м.) получаем  расстояние пройденое машиной за час.
  • просвет-сити
« Ответ #199 : 05 Января 2010, 01:25:40 »
хня все это.
Берешь три пива, выезжаешь на кольцо, эбашишь тапку в пол и ждешь, как перестанет разгоняться...
