Автор Тема: Проект в 16 лет) e30 sedan m10b18 - конец проекту  (Прочитано 158615 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #700 : 30 Августа 2011, 22:38:21 »
Купи просто хорошую проводку. Проще будет
Рекомендуем почитать по теме Проект в 16 лет) e30 sedan m10b18 - конец проекту
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #701 : 31 Августа 2011, 07:12:29 »
хорошую салоооооонную проооводкуууу??????? Где же я ее найду, братцы? Да тем более и моя не отличается особым колхозом, криминала я в ней не вижу... Какие то сраные крепления заднего бампера найти не могу, а тут такая роскошь, которая у всех давно напрочь заколхожена, а разборщики выкидывают все время
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #702 : 31 Августа 2011, 07:15:02 »
оооо даааа где было бито там гниет со скоростью света .....
Ну это к сожалению зависит от того кто делал... причем обидно что удары в основном мелкие. Вот вчера посмотрел внимательно и на правой внутренней арке нашел следы удара, причем довольно свежие, там даже заржаветь еще как следует не успело - вот откуда шпакля на всей арке... Пороги по низу прогнилди только потому что снизу все битые-перебитые, аналогично с левым технологическим отверстием в заднем пассажире... площадка акб ну так там больное место, которое еще и при ударе сложилось... А в заднюю панель тоже было куча мелких ударов
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #703 : 31 Августа 2011, 07:34:21 »
Ну это к сожалению зависит от того кто делал... причем обидно что удары в основном мелкие,  аналогично с левым технологическим отверстием в заднем пассажире...
Тоха жжот  ;D ;D ;D
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #704 : 31 Августа 2011, 15:34:51 »
суть в том что у меня никто ничо не делал)))) бито и всё ))) как факт ))))) вот  и поржавело всё)
« Ответ #705 : 31 Августа 2011, 22:31:08 »
Тоха жжот  ;D ;D ;D
Да вапще ппц...))
Сеня поставил задний бампер и выехал прокатиться более серьезно, разогннался 80, все ниче, но на сход развал все таки надо съездить, думаю управляемость станет еще круче, и чето шоркает сзади справа в тормозах, походу ручниковые дела, тормоз жмешь - хвук пропадает, надо будет разобрать посмотреть...
Начинаю разбираться в электрике потихоньку, наладил центральный замок с сигналки на передние двери, нашел под торпедой массовый провод, который как-то подозрительно болтался рядом с местом, куда его так хотелось прикрутить) А я взял и прикрутил) Тут же перестала вырубаться печка и дворники, а также приборка вся заработала абсолютно адекватно, за исключением того что подвирает тахометр чутка, точнее то врет, то нет. Прикололся и поставил кнопку электрозеркала - все работает, кнопку аварийки - мигает, тока спереди почему-то вместо поворотников мигают габариты...
Под капотом есть черная коробочка размером с сигаретную пачку, она со стороны блока предохранителей, че это такое, а?
И еще, около левой фары, болтается еще один массовый провод, куда он должен прикручиваться? Стояли фары 1 перехода, ща Депо второго, подозреваю что проблемы со светом могут быть связаны с массой, но куда ни тыкал по приколу, ниче не меняется
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #706 : 01 Сентября 2011, 08:41:04 »
Все массовые провода в проводке-коричневые-не ошибешься. Просто прикручивай и все-в любое предназначенное место
« Ответ #707 : 01 Сентября 2011, 15:00:07 »
Это я уже допетрил) Надо попробовать, может еще лучше станет. Пока я после первого студенческого дня отхожу...
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #708 : 01 Сентября 2011, 15:06:46 »
загрузили небось каким нибудь спамом типа того что вы все тут учиться должны или вылетите к чертям и прочее прочее )) и вообще идите учитесь скорее че вы тут сидите ))) итд итп
« Ответ #709 : 01 Сентября 2011, 15:22:17 »
Да ну их, это ежу понятно, просто ручки быстро кончаются
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #710 : 01 Сентября 2011, 15:34:06 »
Что под капотом со стороны блока предохранителей за черная коробочка? Bosch 0 335 411 027 , по экзисту бьется как какое то аварийное реле. за что оно отвечает? я вообще его еще не ставил просто, там на фишке на него какой-то колхоз в отношении сигналки
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #711 : 01 Сентября 2011, 15:41:40 »
возможно это релюха аварийки ?
« Ответ #712 : 01 Сентября 2011, 15:58:26 »
Аварийка работает, правда спереди моргают не поворотники, а габариты. подозреваю что виновата масса, прикручу увидим. Притом када щелкаешь сигналкой все поворотники моргают адекватно
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #713 : 02 Сентября 2011, 10:10:36 »
Вкорячил это реле и заработали поворотники, правда спереди моргали вместе с габаритами. Прикрутил тот массовый провод и все заработало адекватно! Кроме левой ближней фары... Она вообще не пашет, лампочка вроде живая, потом еще гляну. Печка так и работает тока на 4 скорости, обычно это какие-то проблемы с резистором печки насколько я знаю, но почему после разборки-сборки... В обшщем есть еще простор для размышлений. И надо еще кого-то напрягать чтобы привезли мне оставшуюся кучу хлама с каширки))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #714 : 02 Сентября 2011, 10:16:26 »
По резистору печки покопался в поиске и нарыл фотки, я мог тупо не подсоединить его))) буду смотреть как в гараж попаду, возможно только послезавтра
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #715 : 02 Сентября 2011, 10:23:54 »
Такой момент. В салоне под ногами висит какая-то лампочка, которая моргает вместе с аварийкой, другая все время горит. Куда все это хозяйство?
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #716 : 02 Сентября 2011, 12:31:30 »
печка не пашет не из-за одного резистора а из-за блока резисторов ) их несколько - на каждую скорость свой. они тупо могли отойти наверно )
« Ответ #717 : 02 Сентября 2011, 20:23:51 »
Я мог не воткнуть в него фишку. Или я совсем ничего не понимаю. Сеня глядел с переноской и у крана печки ничего не нашел... насколько велика вероятность что у меня он под капотом, и где там искать?
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +94/-63
« Ответ #718 : 02 Сентября 2011, 20:54:59 »
Под капотом он быть не может, у любой машины он в корпусе печки, для охлаждения вентилятором.
« Ответ #719 : 02 Сентября 2011, 22:58:47 »
У трехскоростной печки он под капотом под кожухом, за которым стоит моторчик печки. Ключ в том, что я не знаю как отличить трехскоростную от четырехскоростной. салонные проводки под них разные, как и расположение блока резисторов. я просто конкретно в е30 этот узел никогда не ковырял, потому и спрашиваю
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2011, 23:00:50 от Antoxa
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #720 : 02 Сентября 2011, 23:12:21 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,60191.msg1031220.html#msg1031220 тут наверно увидишь то что тебе надо )
« Ответ #721 : 03 Сентября 2011, 07:57:46 »
тох , у тя трехскоростная скорее всего лезь под капот , ну или звони .
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #722 : 03 Сентября 2011, 10:14:58 »
1)трех скоростная
2) четырех скоростная
« Ответ #723 : 03 Сентября 2011, 19:59:08 »
судя по этим фоткам у меня действительно четырехскоростная, просто я плохо ищу... Печку-то я снимал, а фишек туда никаких не подсоединял!
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #724 : 04 Сентября 2011, 00:11:11 »
ну я те скинул ссылку на тему где там фотки где находятся резисторы - они с водительской стороны там.
