Автор Тема: Установка сигнализации своими силами(+16 фото)  (Прочитано 70995 раз)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #125 : 29 Мая 2013, 17:42:40 »
Так никто и не ответил.Какой провод на замке зажигания подключать к проводу автозапуска сигналки?
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
Рекомендуем почитать по теме Установка сигнализации своими силами(+16 фото)
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
« Ответ #126 : 30 Мая 2013, 15:06:30 »
Я только вчера прочитал твой вопрос :) Думал, с марта уже не актуально.
Зеленый провод замка надо подключить к проводу зажигания на разъеме автозапуска сигнализации.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #127 : 01 Июня 2013, 03:27:52 »
Ок) Спасибо,попробую! У кого-какие вопросы по синалке пишите))
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #128 : 23 Января 2014, 22:39:08 »
апну тему, массу подскажите с чего брать плз, а то фото в начале нет.
« Ответ #129 : 24 Января 2014, 11:03:05 »
Откуда угодно. Главное, Чтобы хорошо прикрутить. Один из вариантов - шпилька под торпедой, на которую много коричневых проводов приходит
  • Репутация +18/-4
« Ответ #130 : 19 Августа 2014, 00:24:24 »
А мог бы кто-то по подробней фото дать как активатор запихан в двери ? и за что он дергает... за что дергать я нашел а вот как активатор разместить... нет...
« Ответ #131 : 19 Августа 2014, 10:36:34 »
Подробного фото не получится. Активатор стоит за дверной панелью. То-есть не виден в принципе. У тебя оригинальный активатор или обычный универсальный китайский?
  • Репутация +18/-4
« Ответ #132 : 19 Августа 2014, 12:32:09 »
То что он за дверью стоит это понятно, у меня обычный, китайский. Ибо хочу просто двери что бы открывались с брелочка :)
« Ответ #133 : 19 Августа 2014, 12:54:19 »
Тогда вообще проблем нет. Этот активатор нужно присоединить к тяге, которая идет на кнопку (механическую, можно поднять/опустить и тем самым, разблокировать и заблокировать замок). В комплекте китайского замка есть пиздюшка, которую надо прикрутить одновременно и к тяге блокирующей кнопки и к тяге активатора. Желательно сделать тяги кнопки и тяги активатора параллельными. Соответственно, размещаешь активатор так, чтобы его было к чему прикрутить и так. Чтобы тяги были примерно параллельны друг другу. Не перестарайся с прикручиванием активатора. Он может встать в перекос и перестать работать. Если перестанет работать - не беда, он не сломался. Просто ослабь шурупы, может даже чтобы активатор почти болтался.
« Ответ #134 : 19 Августа 2014, 17:38:56 »
Да просто найди под замками овальные отверстия небольшие один над другим, туда он и прикручивается.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #135 : 19 Августа 2014, 21:01:06 »
Ну примерно понял... просто уже прикручивал его.. .и пришли к выводу что пересверливать прийдеться под крепление активатора дыры... ибо все поставили но открывать и закрывать не хочет... как сказали выше.. в перекос ушел...
« Ответ #136 : 19 Августа 2014, 21:57:18 »
Мля, сверлить дыры что-бы поставить кетайское гумно это варварство.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #137 : 20 Августа 2014, 14:42:08 »
Я тоже так подумал и по этому решил задать этот вопрос тут :)
  • Репутация +18/-4
« Ответ #138 : 20 Августа 2014, 17:12:41 »
И такой еще вопрос, + на управление открытием и закрытием должен быть постоянный ? тогда для чего провод от сигналки на замке зажигания ? ведь на тот контакт приходит питание только после поворота ключа ?!
« Ответ #139 : 20 Августа 2014, 17:39:33 »
Ты хоть модель сигналки озвучь...
Вообще, блоку надо знать, включил ты зажигание или нет. По этому сигналу можно настроить автоматическое открытие/закрытие замков. Типа завелся - двери закрылись. Приехал куда - мотор выключил, двери открылись.
Плюс должен быть постоянный. Это силовой +. Этот плюс с помощью внутренних реле подается на один или другой контакт актуатора в зависимости от того, надо заблокировать замки или разблокировать.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #140 : 17 Марта 2015, 13:38:40 »
посоветуйте пожалуйста
сигнализация мангус древняя емс 1.9
в инструкции есть описание о подключении привода открытия багажника через внешнее реле (т.е. отдельный канал и отдельная кнопка на брелоке)
управляется привод через это внешнее реле "-" слаботочным от блока сигнализации
использовал схему из этой темы по ссылке http://www.vovik8.ru/central-lock1/ первая схема.
реле 5 контактное нужно брать?
на 86 и 87 контакты подается +?
на 85 контакт провод от блока сигналки?
30 контакт на привод открытия багажника?
87а контакт на массу?
в инструкции к сигнализации написано
4 контактный разъем слаботочных выходов (красного цвета)
"Выход отпирания багажника "-" 300 мА   Голубой/черный   Подключить к обмотке внешнего реле управления замком багажника"
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/ems19/esm19m.htm тут текст полной инструкции
Сейчас тестирую все на столе дома от блока питания компа, блок сигнализации работает, с брелка открывает закрывает.
« Ответ #141 : 17 Марта 2015, 13:52:06 »
У тебя неправильное понимание идеи дистанционного открытия багажника.
Абисняю. Тут имеется в виду алгоритм, при котором происходит физической открытие крышки. Т.е. силовой привод должен быть прицеплен к язычку замка. Ты нажал кнопку открытия багажника, силовой привод потянул за язычок, багажник открылся.
В БМВ изначально другой посыл: багажник просто блокируется наподобие блокировки дверей. Соответственно, не требуется что-либо мутить с отдельным открыванием багажника.
Если же тебе хочется извращений, то для багажника правильнее будет реализовать схему двухступенчатого открытия дверей. EMS 1.9 это умеет, возможно потребуется его немного перепрограммировать.
Ну то-есть первый раз нажал на кнопку открытия - разблокировался салон. Нажал еще раз - разблокировался багажник. А потом (при нажатии на кнопку закрытия) все это вместе заблокировалось.
« Ответ #142 : 17 Марта 2015, 13:57:20 »
У себя, кстати, я реализовал именно идею дистанционного открытия крышки багажника. Удобно. Но у меня вообще не было заводского ЦЗ.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #143 : 17 Марта 2015, 16:11:47 »
Спасибо за оперативный ответ!
Зараза... Я знал что не просто чик и багажник поднялся (как сам кнопочку хром.нажал)
В том и дело хотел с помощью этой сигнализации реализовать дистанционное открытие крышки багажника. Думал что провод этот так и работает....
Оказывается нужно делать и привод отпирания (имитация поворота ключа в личинке) и привод механического размыкания замка (имитация нажатия кнопки)...
П. С. Цз у меня тоже нет по этому и озадачился установкой сигналки (она досталась от пред владельца)
  • Репутация +18/-4
« Ответ #144 : 17 Марта 2015, 16:32:07 »
С проводкой все понятно... с установкой активаторов самых обыкновенных так и не разобрался... за что там зацепиться что бы они нормально открывали и закрывали... ибо замки разбирать не хочу а так тоже хрен увидишь :(
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #145 : 17 Марта 2015, 16:50:46 »
При снятой обшивке можно постараться подцепиться к прутику штатного пенёчка замка
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #146 : 17 Марта 2015, 18:03:05 »
Вот в эти дырки штатные можно закрепить
Проволку от актюатора довести до проволки пенька и закрепить вот такой штукой как на фото
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #147 : 17 Марта 2015, 18:15:47 »
vitko, поделись опытом как реализовал по механике и по электрике?
« Ответ #148 : 17 Марта 2015, 22:26:19 »
Колхоз это аццкий конечно. Но открывать замок багажника для открытия крышки не надо, надо правильно прикрутить активатор, на ту часть, на которую давит личинка когда она в положении "открыто".
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #149 : 17 Марта 2015, 22:45:48 »
Я приемлю колхоз, даже задумываюсь над установкой задних парктроников, но это другая тема.
Т е нужно чтоб активатор нажимал родную кнопку открытия багажника, а в каком положении личинка в кнопке не имеет значения??
Надо мне внимательно рассмотреть механизм замка багажника и язычка личинки...
Сейчас немного напрягает постоянно ключем открывать/закрывать багажник. И я честно переживаю, что могу оставить его открытым..
А если реализовать эту идею то он будет по умолчанию закрыт, а открываться с кнопки (можно еще кнопку в салоне сделать помимо брелка)
Виктор, еще мучаюсь вопросом: ключ замка зажигания вытаскивается в любом положении-это нормально или замку зажигания привет?
