Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 423461 раз)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1125 : 01 Декабря 2012, 14:23:54 »
Конечно погнуло. Ты бы компрессию померял уже давно и стало бы ясно.
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1126 : 01 Декабря 2012, 14:48:11 »
парни выручайте.порвался ремень грм на высокой скорсти.при этом ни каких стуков не было.поменял ремень выставил метки. а мотор не заводится.не ужели клапана погнуло.м40?.
сочувствую
Абсолютно согласен, вплоть до того, что и мерять не надо - сразу башку разбирать.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1127 : 02 Декабря 2012, 01:14:40 »
на скорости порвался ремень грм - это уже все , диагноз поставлен, разбирать и дефектовать. чудом не отделаешься .
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #1128 : 02 Декабря 2012, 20:07:16 »
Думаю нет)) Зазоры больше на морозе становятся и ОЖ бежит как зараза, есть такое явление. У друга на тайоте так было)) а на горячую все сухо.
ну, там вроде про мороз-то не было)) И там было про текучесть ОЖ на холодную и горячую. Т.е. на холодную она более жидкая, чем на горячую...
Канеш, ребят, ож на горячую гораздо лучше проникает везде. Вы что, кипяток даже более текуч чем холодная вода. Кто еще сомневается вспомните водку из морозилки- она какбы "загустевает" и "нехотя" течет по рюмкам :D. А ож и водка в основе похожи.
Но зерно истины в его словах тоже есть- на холодную мет.детали сжимаются и если есть щели-начинается течка))
Скажу за себя- у меня ож постоянно подтекает из под крышки. Сначала думал что это может быть связано с прокладкой или трещиной гбц но симптомов как пузырьки, запах выхлопа, масла в ож, и тп нет. Грешу на неисправную пробку радиатора. Сбрасывает давление не вовремя. Когда тосол ниже уровня сантимов на 5, этих явлений практически нет. Самое главное, перегрева никогда нет. Вообще дурацкая эта конструкция радиатора по мне, а кстати слышал еще, что это болезнь всех, даже очень свежих (е60) моделей...
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2012, 20:26:29 от Georg V
Айаяйай он - распи*дяй
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #1129 : 02 Декабря 2012, 20:12:19 »
а мне пофиг , я поверил, :) я ведь не химик , откуда мне знать , да и инет сказал о том же, хотя и субъективно. слышал не раз, проверил тоже не раз , а зазоры это или сам тосол ??? - если вам хочется как всегда е**ть мозг - дерзайте , уменя нынче столько времени на это нет.
В споре рождается истина! Без обид, этож все для пользы дела ^-^
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #1130 : 02 Декабря 2012, 20:15:16 »
К сожалению добавить здесь нечего :(
« Ответ #1131 : 03 Декабря 2012, 12:28:26 »
И можно смело прицениваться к новым впускным и выпускным клапанам. Гнёт обычно штуки 4 минимум, при том на обоих рядах, менять лучше весь ряд...
Но могу утешить - на М40 не ломает рокера и прочие элементы ГБЦ, и скорее всего можно будет обойтись заменой клапанов, по хорошему их направляющих, и в нехорошем варианте правкой сёдел клапанов.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #1132 : 03 Декабря 2012, 15:19:04 »
Нда... Обрыв ремня как серпом по яйцам... Главное теперь собрать все правильно, задать правильную натяжку...
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #1133 : 03 Декабря 2012, 20:21:58 »
"И можно смело прицениваться к новым впускным и выпускным клапанам. Гнёт обычно штуки 4 минимум, при том на обоих рядах, менять лучше весь ряд...
Витя где фотки со спец операции ? выложи фотку башки где тарелки клапанов заколочены поршнями в свои же отверстия ))))) это было шедеврально )))
П.С. это лет 15 назад было бы точно как серпом по яйцам без имения нужного количества дешевых б.у. М40 моторов ) а сегодня это зачастую вопрос 4-6 тысяч рублей (если повезет) и недели времени , если не торопясь .
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #1134 : 03 Декабря 2012, 21:14:31 »
походже проблема с сбросом охлаждайки решена "оказалась косячная крышка " сегодня поставил родную пробку радиатора и все стало сухо даже если мотор гонять с нагрузками то все ок как говорится сухо и комфортно :):) >:D
« Ответ #1135 : 03 Декабря 2012, 23:47:26 »
Да они осели в недрах внешнего винчестера, в толщие информации с полетевшего партишена, в которой ещё надо разобраться... Так что сейчас не смогу вывесить.
Да и так в общем то не дорого это дело. Клапана тыщи 2.5 новые стоят. Ну прокладки нужны. Ну ещё проверка и возможно замена направляек и правка сёдел - ещё тыщи 3.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1136 : 05 Декабря 2012, 16:11:11 »
К примеру, замена направляшек в ГБЦ М42 стоит 10 000р. Прще купить собранную голову со всем нутром))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #1137 : 05 Декабря 2012, 16:36:12 »
Дорого что-то. Полный комплекс процедур по башке М20 стоит около 3.5-4 тысяч. Не на много у М42 больше клапанов.
« Ответ #1138 : 05 Декабря 2012, 16:48:15 »
Да, кстати. Повышенная текучесть - это у собак. Тут же, рассматривается физическое свойство, которое зависит от другого физ. свойства. Вязкость. Вязкость и текучесть жидкости при изменении температуры.
Итак, с повышением температуры уменьшается вязкость жидкости, тем самым, повышается текучесть. Текучесть, это следствие вязкости, если можно так выразиться, хотя это неверно. Т.е. это разница в количестве влитой и вылитой жидкости. Она зависит от вязкости. Это для тех, кто ничего не понимает в этом. Можно сравнить текучесть со скоростью в еденицу времени. (V=S/t, помните? :) так вот V - это текучесть ) Т.е. это чисто на пальцах, чтобы понять что такое текучесть и чем отличается от вязкости. Вязкость - это состояние, текучесть - это свойство. Понятно? Я не физик и излагаю мысли ужасно, но чтобы понять смысл, думаю, достаточно.
Теперь дальше. Антифриз - это гликоль- содержащее вещество на основе воды. При низкой температуре слегка увеличивается в объёме за счёт содержания воды. Объём холодного и горячего антифриза разный. С повышением температуры уменьшается вязкость и увеличивается текучесть, как следствие. При пониженных температурах, вязкость увеличивается, уменьшается текучесть, как следствие. Никаких иных свойств антифриз не имеет. Кроме. наверное, того, что при замерзании он превращается в гель и слегка увеличивается в объёме, в отличие от воды.
Отсюда вывод, что увеличение текучести холодного антифриза может быть только относительно воды! относительно самого себя, текучесть холодного антифриза ниже, чем горячего.
С повышением температуры вязкость уменьшается, с понижением - увеличивается. С повышением температуры текучесть повышается, с уменьшением - уменьшается.
« Ответ #1139 : 05 Декабря 2012, 16:51:39 »
Вить, ну я поэтому ГБЦ и не стал брать. мне озвучили ценник в 600р за направляшку, даже квитанция о проведении дефектовки есть.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1140 : 05 Декабря 2012, 18:20:23 »
вот это тебя торкнуло :D
сорри за оффтоп :)
« Ответ #1141 : 05 Декабря 2012, 20:33:09 »
Это где тебе такое озвучили?
  • Репутация +18/-5
« Ответ #1142 : 05 Декабря 2012, 21:33:18 »
  Извините за оффтоп,
  для своего М42 направляшки брал колбеншмидт по 130 рублей, за замену отдал по 120 рублей в мотормастере.
  Общий ремонт башки с заменой направляшек, колпачков, правкой и притиркой клапанов и сёдел, мойкой и шлифовкой по плоскости обошёлся в 5000.
  • iS touring продан.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1143 : 05 Декабря 2012, 22:36:11 »
Ребят подскажите если выставить метку на распредвале и на колене, не стопорить маховик, авто заведется и будет работать правильно? Просто скидывал ремень выставил, закрутил, прокрутил, метки совпадают. маховик не стопорил.
  • Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
  • Репутация +18/-5
« Ответ #1144 : 05 Декабря 2012, 22:46:46 »
  Сам ответил )
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1145 : 05 Декабря 2012, 22:48:32 »
да у меня поломка ппц достала :o, уже не знаю что лишний раз проверить :(, если что извините
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1146 : 05 Декабря 2012, 22:58:06 »
Думаю заведется, просто когда стопоришь маховик и распред, то не надо ниче думать и "наглаз" ловить - зафиксил, натянул, отпустил - все! И нет сомнений: есть ошибка на один зуб или нет? С другой стороны я сам стопорил маховик сверлом, а оно же неплотно сидит и допускает проворот КВ в пределах пары градусов. А приспособы на распред вообще у меня нет - прикладывал обыкновенный инструментальный уголок. Вобщем все собралось и работает. Главное чтобы когда ремень скидывал распред и колено не крутил (если башку не снимал)! И по-хорошему в мануале сказано менять ремень при каждом его ослаблении (ну, разве что ремень ну совсем новый :) )
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1147 : 05 Декабря 2012, 23:06:19 »
я менял ГБЦ до этого, выставлял по двум меткам распре и кв завел и поехал, заглушки на блоке не нашел, может на е36 и нет ее хз,
« Ответ #1148 : 06 Декабря 2012, 11:12:39 »
блок не отличается почти ничем на е30 и е36. Заглушка или отверстие должны быть в отливке блока под стартёром. внутри самой отливки.
цену озвучили на Салова/Бухарестской. Полный ремонт 9р с хвостом выходил. Выпрессовка замена и запрессовка напрявляшек. Направляшки входили в стоимость уже. Когда я отказался от всего(мойка, чистка...) ценник чуток упал. Было около 7000. Плюс, саму голову отдавали за 6к. Вот я помню, что цена общая за голову выходила тысяч 14-16.  Поэтому пришлось взять другую.
« Ответ #1149 : 06 Декабря 2012, 11:52:02 »
Видать дорогая в этом смысле контора. Даже 7к это дофига.
