Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432358 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #125 : 29 Апреля 2010, 15:52:49 »
да видишь в чём дело.. не снимая головы я бы рискнул.. а со снятием сцыкотно.
поэтому если это возможно - буду пробовать сам, если нет то поеду в сервис..
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #126 : 29 Апреля 2010, 15:54:09 »
да всё возможно делать самому , только аккуратно , глаза боятся , а руки.... тоже боятся ))) а дело делается. инструкцию к действиям только при себе имей. а дальше всё будет ок.
Moroz0FF
« Ответ #127 : 01 Мая 2010, 11:19:31 »
на холодную лампа давления масла пропадает через сек как завел, на горячую как стартером крутишь так должно быть или нет? , и на холодную какие то гулы (скрежет) похоже с блока (могу ошибаться)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #128 : 04 Мая 2010, 16:54:20 »
Гулы и скрежет на холодную - ГРМ ролики скорее всего. может и помпа. С маслом у тя всё ок.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #129 : 04 Мая 2010, 17:05:09 »
у нас парень в области решает проблему плавающих оборотов , м40 двиг. первое что сделал - поменял топливо на 95 с 92-го. стало лучше намного , но его не устраивает. тепрь он решился купить диагностический комплекс , дял проверки тотально всех систем управления двигателем :))) мне бы такой подход. сначала нацелился на какой то сканер за 80 к. я его отговорил , показал что есть альтернатива, теперь он нацелен на альтернативу ))) мотор-тестер, сканер и генератор сигналов в одном )))) если он решится его взять и если он его освоит , то можно будет у него тридцатки диагностировать нахаляву ))))))) ибо больше такого у нас нигде не делают. таким мотор тестером и подавну.
« Ответ #130 : 04 Мая 2010, 17:07:45 »
Шлейф к Ноут Буку с "КарСофтом" 6000р стоит. схема там оч простая, можно ис амому сделать. "КарСофт" выложен на сайте соседнего клуба. бавар.ру
« Ответ #131 : 04 Мая 2010, 17:10:56 »
что такое карсофт и что он делает ? МОДИС который я ему посоветовал тоже к буку подрубается , ЮСБ проводком . правда стоит подороже , но он универсален как болтик ))))
« Ответ #132 : 04 Мая 2010, 17:13:37 »
КарСофт - это прога такая, типа драйвер для Мотроника)) с дружелюбным интерфейсом)))
« Ответ #133 : 04 Мая 2010, 17:14:37 »
дак а что ты им делать можешь ? что он те выдаст ? ошибки только или проги заливать можно , исправлять , видеть работу всего двигателя ?
Сообщение склеено: 04 Мая 2010, 17:14:52
я просто спрашиваю , мне интересно :)
« Ответ #134 : 04 Мая 2010, 17:39:42 »
ХЗ - это не концепт БМВ, это русское "не знаю" :))))))
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #135 : 04 Мая 2010, 17:46:42 »
ну, адаптер карсофта вместе с ним самим 6.5 в китае порядка $60 стоит. я вот тоже хотел бы сначала знать, что он умеет кроме "работы над ошибками". и $60 сейчас тоже деньги, не хотелось бы впустую выкинуть...
  • E30/M40B18/1989
together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
« Ответ #136 : 04 Мая 2010, 18:03:27 »
зайдите на Бавар.ру
Он может читать коды ошибок, он-лайн изменения параметров у него нет, вроде... я хз. Ща придут Хохол и иже с ним и закидают меня помидорами :))))
« Ответ #137 : 05 Мая 2010, 10:52:20 »
смысла в нем большого нет в общем-то. по сравнению с диагностическими комплексами , иначе бы это всё дело стоило хороших денег. очень хороших.выше 60к )
« Ответ #138 : 05 Мая 2010, 11:08:11 »
диагностический стенд - это компьютер с Виндовс 2000 или ХР с кучей насадок на СОМ-порт для диагностических разъёмов конкретного авто. И там установлен софт, типа этого же карсофта.
Когда у нас идёт заказ на систему видеонаблюдения на основе VideoNet, мы продаём её за туеву хучу денег, тогда как само железо стоит не более 15000р-20000р .... А там тот же комп с целероном или пнём прошлого сезона и рэйд массив - всё! Вся система)
« Ответ #139 : 05 Мая 2010, 11:10:22 »
ну что такое диагностический стенд , я сам знаю отлично )))) и далеко не в каждый входит ПК, иногда он должен быть у потребителя ,свой. а речь про сканеры современные , они стоят все за 60 к и дальше , наладонники такие.
« Ответ #140 : 05 Мая 2010, 11:16:30 »
да, оч удобные штуки, сразу распечатку дают...  там тоже комп с виндой)))
« Ответ #141 : 05 Мая 2010, 11:27:31 »
нувот по мне разумнее взять комплекс МОДИС ) правда он требует обучения работы на нем, а в остальном хоть боинг тестируй ))))) (образно ессно)
Moroz0FF
« Ответ #142 : 07 Мая 2010, 22:19:09 »
появились проблемки:
1. Иногда появляется псевдо отсечка 2ая 50, 3яя 80... и тормозит двиг если больше давить, из за чего может быть? (появилось после того как поменял расходомер)
2. Свистит - гудит когда заводишь на холодную, ( появилось как разбирали впуск коллектор)
Может кто нибудь сталкивался и знает как избавится от этого?
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #143 : 08 Мая 2010, 04:01:57 »
наверняка резистивная дорожка проточена. а зачем менял?
мож тупо не прикрутили нормально? у меня умудрились один раз в сервисе, тоже недоумевал, откуда свист...
  • E30/M40B18/1989
Moroz0FF
« Ответ #144 : 08 Мая 2010, 12:07:08 »
ISV, менял потому что мой накрылся, обороты плавали, у меня он после поездки по лужам накрылся..
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #145 : 08 Мая 2010, 14:22:08 »
мужики , подскажите , у расходометра на каких контактах сопротивление мерить???
« Ответ #146 : 11 Мая 2010, 00:37:36 »
1 - смесь неправильная
2 - Прокладка порвана
« Ответ #147 : 13 Мая 2010, 13:19:30 »
Зачем создавать лишний топик, если таких уже море?!
2 Хозяин, Создать топ с вопросом и закрыть его - это, конечно, достойно уважения)
В м40 так и должно быть, как ты описал - верхнирй патрубок пустой, уровень пляшет и прочее... Со включенной печкой не греется? Радиатор чистый?
Тосол м БМВ вообще не льют, туда льют антифриз и то не весь! Залей Кастрол. Сейчас у тебя что залито? Нижний патрубок радиатора должен быть тёплым. Если радиатор равномерно горячий, то надо сменить антифриз, если он неправильный или старый. Если радиатор со стороны бачка горячий , а со стороны аккума холодный, значит он забит.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2010, 13:22:56 от Angel
  • Репутация +261/-59
« Ответ #148 : 13 Мая 2010, 18:03:41 »
Ангел, напиши ещё какую нибудь марку антифриза кроме кастрол который можно залить? а то я у нас кастрол как то не видел
е28 535
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #149 : 13 Мая 2010, 20:22:16 »
ну, на тосоле тоже можно ездить, если не учитывать его говённое качество (накипь с отечественного и т.д.). главное - воду не доливать.
добавлю, что очень не помешает промыть радиатор снаружи. не водомётом на мойке, а честно снять и дома в ванной и тщательно. я тоже раньше думал, что на мойке кёрхером нормально промоют. ан нет - дома больше часа поливал из шланга, а песок из радиатора не кончался. потом уже отваливались хлопья чёрной гнили, тонким слоем покрывавшей рабочую поверхность радиатора. для пущей эффективности несколько раз посыпал стираньным порошком. возможно, какое-нть средство для мытья посуды будет лучше. в общем, я почти 2 часа активно поливал снаружи радиатор потоком горячей воды, но даже под конец из него продолжала сыпаться грязь и гниль.
после внешнего мытья уложил патрубками вверх, выплеснул внутрь 50мг флакончик ортофосфорной кислоты, залил водой и оставил на ночь. утром потряс-пополоскал, слил грязную воду и хорошо промыл протоком воды. собсно, не так уж много грязи за ночь откисло в ударной дозе кислоты.. особенно, учитывая, что я лет 5 ездил на тосоле Felix.
теперь я за радиатор спокоен - там чисто и не забито.
советую не лениться и снять радиатор. благо, при М40 это дело 15 минут.
  • E30/M40B18/1989
