Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432489 раз)
« Ответ #1375 : 21 Января 2013, 22:08:11 »
Да должен работать. Я так заставляю его принудительно работать, после разгерметизации топливной.
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
George_E30
« Ответ #1376 : 22 Января 2013, 10:47:07 »
Это по Моей проблеме? Если да, то  полгода - это не у Меня....  29 октября в Меня въехали, где-то ещё через недельку своим ходом заезжал на эстакаду, чтоб страховому эксперту показать скрытые повреждения и после этого уже на прикол машину поставил до самого ремонта в середине декабря, тогда уже морозы вдарили, а у Меня в системе не антифриз, а голимая вода была, слегка прихватило ледком, но успел почти всё слить и в сервис уже без радиатора на веревке уехал...
А все ли ты слил, не замерзла она у тебя дав трещину в итоге?
Сними рампу с форсами и включи насос. Если пара форс будет подтекать, то....
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 10:56:08 от George_E30
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1377 : 22 Января 2013, 10:52:59 »
Господа модераторы, может переименуем эту тему или вынесем в архив с отсечением флуда. Потому как, тем у кого действительно проблема с м40 найти ответ просто нереально!
От себя скажу - м40...., ну говорят м20 простой, да в м40 вообще делать нечего :)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1378 : 22 Января 2013, 11:16:16 »
Не думаю, что настолько могла замерзнуть, потому что во-первых температура на улице ниже -5 не опускалась, во-вторых на морозе простояла часов пять-шесть, а в сервисе сразу в теплом боксе грелась, в-третьих радиатор совсем не потек после такого, а он гораздо нежнее, чем мотор (Мне так кажется), ну и в-четвертых когда залил систему антифризом после ремонта, прогрел на двух цилиндрах, выгнал воздух, печка стала жарить антифриз не уходил из системы, стоял и до сих пор стоит на одном уровне.... Так что не думаю, что могла образоваться трещина из-за льда, но может Я и не прав.... В общем подожду пока морозы сойдут, буду дальше смотреть, а пока принимаются ещё советы и мнения по восстановлению...  :)
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
« Ответ #1379 : 22 Января 2013, 11:18:31 »
Эта тема для решения проблем. Если кому очень хоцца - создайте архивную версию с вдержкой типичных проблем. :)
М40 капризный довольно таки. Я бы сказал что он посложнее всё-таки М20го.
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« Ответ #1380 : 22 Января 2013, 22:14:09 »
Новая информация, к неработающему бензонасосу(между 30 ногой и 87 есть 12 вольт, замыкаю а он ноль реакции) добавилось отсутствие искры. Я так предполагаю что дкпв точно под замену?
  • m40b18 1988 готовая
George_E30
« Ответ #1381 : 22 Января 2013, 22:29:13 »
Если с проводкой все в порядке, нигде нет "зелени" etc. то да, под замену.
Если не работает насос при перемычке, то тут либо сам насос либо провода к нему. ДПКВ не при чем в данном случае.
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 22:30:59 от George_E30
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #1382 : 22 Января 2013, 22:31:09 »
Ребята, ни у кого не завалялся такой проводок на расходомер? Ориг№ 13 62 1 734 516?
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #1383 : 22 Января 2013, 22:51:52 »
Ну скорее всего либо проводам до насоса, либо самому насосу кирдык. Ибо если напруга там есть, то при замыкании бензонасос по любому должен работать.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1384 : 23 Января 2013, 16:22:49 »
Ребят сегодня проверил давление, через тройник 3,2бар выдает, я так понимаю норма для заводки. но почему не заводится искра есть грм по меткам, дпкв новый правда, от волги но на нем заводилась, мозги менял, трамблер с бегунком валялись б/у пробовал их втыкать. На что грешить? Думаю уже на катушку,и трамблер, в среднем на сколько пробега хватает, катушка БОШ трамблер БЕРУ. Трамблер с бегунком менял тысяч 5-6 назад
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 16:26:26 от DJON34RUS
  • Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
« Ответ #1385 : 23 Января 2013, 16:28:01 »
Ну с учётом погрешности манометра 3.2 вполне нормально по сути без вакуума.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1386 : 23 Января 2013, 16:30:28 »
я пробовал его скидывать тоненький шланг с РД 3,2бар и одетым тоже 3,2 бар
« Ответ #1387 : 23 Января 2013, 16:37:45 »
Ну это и нормально. При заведённой в коллекторе появится значительное разряжение и давление немного упадёт.
George_E30
« Ответ #1388 : 23 Января 2013, 16:43:52 »
Попробуй катушку... У меня (а у меня м42 и катушка там одним блоком на все 4 цилиндра) заводилась конечно, но была жесть. В какой-то момент поменял ДПКВ и свечи заодно, сутки проездил без проблем Вот тут описалово
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 16:46:01 от George_E30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1389 : 23 Января 2013, 16:53:57 »
завтра поеду катушку закажу, прям и не знаю, может сухие свечи искру пробивает, в движке с бензом уже не хватает мощи
George_E30
« Ответ #1390 : 23 Января 2013, 16:57:31 »
Ты для начала попробуй другую, моя например чет около 4к+ новая стоила.(хотя могу ошибаться, в начале лета это было, но дорого точно)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1391 : 23 Января 2013, 16:59:06 »
Другую не найду, только новую, БОШ 2300р стоит
George_E30
« Ответ #1392 : 23 Января 2013, 17:01:50 »
Ты далече от Москвы? А то у меня валяется моя от м40 оставшаяся..
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1393 : 23 Января 2013, 17:02:53 »
Да далековато 1000-км
исправил)))
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 17:04:41 от DJON34RUS
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1394 : 23 Января 2013, 17:04:34 »
щас меня помидорами закидают, но бабина с классики нам подходит 1:1. на ваши около 550 рублей.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #1395 : 23 Января 2013, 17:05:42 »
Ты в м40 суёшь трамблер. Вот откуда твои и проблемы.
George_E30
« Ответ #1396 : 23 Января 2013, 17:06:32 »
100 км эт не далековато))) у меня ежедневно работа-обратно примерно 105км)))
а, увидел исправление. Но кстати от классики попробовать для тестов заведет-нет можно кмк. Ток от бесконтактной.
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 17:08:05 от George_E30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1397 : 23 Января 2013, 17:07:25 »
не понял
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1398 : 23 Января 2013, 17:08:19 »
нолик не дописал)))
George_E30
« Ответ #1399 : 23 Января 2013, 17:09:55 »
нолик не дописал)))
