Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 413149 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1575 : 18 Февраля 2013, 22:30:54 »
им и мыл, как что то ли клеммы стукнулись на форсунке то хз, короче я обалдел, ну как без шприца, шприц разбирается в тонкое отверстие вставляется трубка а сам шприц одевается на форсунку туго, и пшикаеш, и через кнопку от АКБ подавал ток что бы расспыл смотреть
все правильно , шприц нужен именно чтоб плотно все вставлялось одно-в-другое. я ж грю , все верно сделал ))) кроме того что неаккуратно с клеммами обошелся )))
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
« Ответ #1576 : 18 Февраля 2013, 22:32:30 »
Вот на рисунке я примерно изобразил что я делал (1)
просто хорошенько побрызгал на иглу, хорошенько отпидорил головку и все!
2 вариант- это максимум мытья без разборки- хорошенько напшикать клинером вовнутрь (примерно то же самое делают там куда вы носите их на мытье
не )) это не мытье ))) это как то ... не глубоко очистит ) ты не проникся философией шприца ))))
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #1577 : 18 Февраля 2013, 22:33:54 »
помыл ты их прально , за исключением того что зря на клеммы прыскал . это просто .. ну не умно ) кнопка она на то и была придумана в варианте чтоб такого не делать )))) мы делали вообще безо всяких кнопок. просто проводки вешали и прыскали пока не будет распыла. сначала они все струей писали. что не есть гут , весьма не гут. а если поломал их. ну не знаю , я бы купил бб.у. потому что чистить умею )))) почистил бы и в путь.
Ну вот кстати все прально расписал для тех кто и с электричеством побаловаться любит. По мне - это не к чему)))))
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1578 : 18 Февраля 2013, 22:34:27 »
))) не я таким макаром мыть точно не стану больше, у меня теперь есть запасной насос, если уже и решу мыть только таким средством, как спецы моют, какое то дорого около 600руб, не помню как называется
  • Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1579 : 18 Февраля 2013, 22:35:48 »
но по любому нужно ток подавать чтобы клапан открылся на форсе
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #1580 : 18 Февраля 2013, 22:37:04 »
О, тут прям любители шприца собрались))))))))))))) Ну или любители вставить...  ;D ;D ;D
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #1581 : 18 Февраля 2013, 22:38:26 »
...ну и любители ток подать, чтоб клапан открыть ;D ;D ;D Сорри за флуд ребят, прост улыбнуло)))))))))))))))
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1582 : 18 Февраля 2013, 22:39:19 »
 ;D эт точно
« Ответ #1583 : 18 Февраля 2013, 22:41:04 »
ты видел как промываются форсы открытые потенциалом в 12 вольт ? наглядно видно что они промываются. причем в большинстве случаев реально промывает как надо и идет факел распыла )))) а не просто попшикать с двух сторон. не хватит проникающей способности. по крайней мерене убедишься в том что промылось как надо . ультразвуком их чистят, да, но покупать ультразвук для прочистки один раз в жизни форсунки - нет у меня столько денег
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #1584 : 18 Февраля 2013, 22:41:54 »
Кто-то кстати продавал форсы помнится, комплектом. А что за 502? эт с таза или с волги чтоль?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1585 : 18 Февраля 2013, 22:42:48 »
с таза
« Ответ #1586 : 18 Февраля 2013, 22:44:08 »
возьми форсы с таза и сравни со своими. они должны быть ниже твоих . могут не встать как надо. с  волги тоже мудрить надо. параметры отличаются. либо мотор задушишь, динамика упадет.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #1587 : 18 Февраля 2013, 22:45:43 »
Это необходимо, когда клапан закоксован, носик в смоле и тп тяжелых случаях, мне прекрасно помогла такая легкая промывка, а так-то я не спорю что если клапан буит приоткрываться это эффективней!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1588 : 18 Февраля 2013, 22:47:50 »
не встают как нужно, вот с динамикой говорят придется дмрв подкручивать, так как 502 на 17% меньше производительности
« Ответ #1589 : 18 Февраля 2013, 22:50:25 »
покрути покрути расходомер ))))) проще было бы купить б,у. форсы ) имхо ) либо новые но с 4 факелами , как в теме у Мирыча было )  подходят хорошо  )
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1590 : 18 Февраля 2013, 22:50:39 »
в моем случаи я все проверяю, распыл итд, снимать их лишней раз не хочется, что бы больше думки не гонять
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1591 : 18 Февраля 2013, 22:51:52 »
ДМРВ у меня три штуки не переживаю)) а что за тема, есть ссылка?
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #1592 : 18 Февраля 2013, 22:52:41 »
Точно не буду утверждать, но кажется есть тазовские один в один как наши на фото, только отличаются производительностью- меньше. НО! По цене в экзисте они если не также по цене, а то и дороже, я прост как-то тоже думал о такой замене но считаю всеж что лучше помыть в очередной раз свои.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #1593 : 18 Февраля 2013, 22:54:32 »
Вот он же кстати и продавал форсы с м42! А что там с четырьмя факелами расскажи подробней?
« Ответ #1594 : 18 Февраля 2013, 22:59:10 »
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1595 : 18 Февраля 2013, 23:00:57 »
« Ответ #1596 : 18 Февраля 2013, 23:02:32 »
от 2112 форсунки ниже. других никто не упоминал , сколько не искали. может с грантой и/или приорой появились, но вряд ли. русские не любят так быстро менять детали. они еще моделей на 5 поставят те же форсы если будет возможность , если рено позволит. насчет распыла. не знаю . на волговских на 406 моторе тоже форсы с 4 факелами. видимо чтоб более равномерно по цилиндру распыляло )  ну и на большей части современных тоже смотрею уже по 4 а то и больше делают. видимо так лучше.
« Ответ #1597 : 18 Февраля 2013, 23:04:07 »
спасибо
они по моему стоят как новые волговские , если не ошибаюсь, если нет. то тебе по сути пофиг какие брать , они все бош/сименс , а крутить расходомер всеравно придется.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1598 : 18 Февраля 2013, 23:09:09 »
возьму я наверное б/у наши.ю от малой производительности дырки могут быть в поршнях))))
« Ответ #1599 : 18 Февраля 2013, 23:11:24 »
ну эти видишь наоброот больше производят . 240 вместо 213 куб.см
