Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 412692 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #175 : 18 Мая 2010, 15:53:59 »
как до ямы доберусь - посмотрю каких цветов и сколько их.
вот тут вроде тоже несколько проводов идёт на компрессор:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTEzMDEubXNnODg4ODAwI21zZzg4ODgwMA==
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #176 : 18 Мая 2010, 16:53:06 »
нет у меня таких проводов и места для них нет) И компрессор у меня другой) Бош\Бехер\Сеики(или как там)) )На нём прямо так и написано три фирмы и наклейка тройная.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #177 : 22 Мая 2010, 02:02:34 »
Привет всем! вот спустя полтора месяца экзист соизволил прислать мне рокера. Так как при сборке возможно что придётся рассчитывать только на свою голову и на не опытные руки, то вопрос следующий, даже парочку , каким моментом затягивать голову?  и как упростить выставление меток( никогда этого не делал)  пораскинул мозгами и вывел для меня в принципе лёгкий план:
если я при снятой голове поставлю первый цилиндр в ВМТ и на голове поставлю распредвал в соответствующее положение, то на метки не надо будет ориентироваться? и какое нужно выставить положение распредвала?  коленвал буду стопорить каким то чудо отверстием в районе стартера, ещё пока не искал его. И шкиф коленвала ставить как угодно лишь бы по дыркам подошёл?
е28 535
  • Андрей
« Ответ #178 : 22 Мая 2010, 20:46:32 »
а кто скажет, компресия 13атм ето нормально???
« Ответ #179 : 23 Мая 2010, 13:24:41 »
е28 535
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #180 : 23 Мая 2010, 16:51:03 »
Battman, посмотри в поиске насчет выставления положений - был простой чертёж оправки.
А все моменты затяжки есть в TIS'e.
Lutkevich, а почему думаешь, что ненормально?
  • E30/M40B18/1989
together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
  • Андрей
« Ответ #181 : 23 Мая 2010, 18:49:49 »
да не то чтоб я щитаю ето не нормально, просто знаю что норм компресия в пределах 11, и вот думаю может бить13 или прибор так пошутил...
« Ответ #182 : 23 Мая 2010, 20:55:00 »
Какой аккум должен стоять на м40, с учётом что генератор стандартный
е28 535
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #183 : 23 Мая 2010, 21:52:41 »
я ставил по максимуму - какой влезет нормально :)
главное - стартоывй ток не меньше чтобы был. сейчас стоит титан-арктик 75ач.
  • E30/M40B18/1989
« Ответ #184 : 23 Мая 2010, 21:59:47 »
у меян 72 ач, но он приказал долго жить, покрайней мере я так думаю, за 3 недели разрядился что даже сигналку не открыл
е28 535
« Ответ #185 : 24 Мая 2010, 14:24:01 »
Компрессия 13 - это очень хорошо!
аккум ставить любой. но под 65А гену, лучше ставить 62А/ч , чтоб заряжался до конца в пробках))))
Метки в М40:
На шкиве колена есть метка, на крышке ГРМ тоже есть. На Шкиве распреда должна быть. метки должны смотреть друг на друга. При ВМТ первого цилиндра, колено фиксируется штифтом в чудо-отверстие, распредвал при этом, стоит ровно (квадрат совпадает с плоскостью ГБЦ). распредвал снял, потом обратно ставишь в том же положении. При установке ремня ГРМ, люфт в 1.5 зубца - это номрально. Т.е. 1 зубец раньше/позже роли не играет.
Момент не помню, вроде около 10кг
« Ответ #186 : 24 Мая 2010, 21:11:17 »
Спасибо Ангел, сегодня придефектовке узнал что у меян 4 клапана выпускных погнуто, а  я потом удивлялся все 8 месяцев почему у меян машина не едет .. их могло погнуть если  ремень пеерскочил? почему именно выпускные погнулись а впускные норм? и ещё как натягивать ремень грм? вернее не как а до какого усилия? или он сам там натягивается?
е28 535
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #187 : 25 Мая 2010, 01:08:07 »
ну выпускные погнуло , потому что ремень перескочил, и они неуспевали закрыться вовремя ...
оправка :
« Ответ #188 : 25 Мая 2010, 01:12:13 »
я понимаю что я дурак.. но не надо же так сразу, это что за оправка? типо как распред на голову поставить? если да то голову мне собрали и отдали в руки, осталось только прикрутить и натянуть ремень
е28 535
« Ответ #189 : 25 Мая 2010, 10:13:51 »
усилие натяжения... Ты генераторный ремень умеешь натягивать? его натягивают до свободного поворота в 90 градусов. Т.е., надо взять ремень генератора двумя пальцами и попробовать его перекрутить, он должен без усилий перекручиваться на 90 градусов. Точно так же ГРМ ремень, но перекручиваться он должен на 30 градусов. Если недотянешь - перескочит, если перетянешь - ролик вырвет.
« Ответ #190 : 25 Мая 2010, 10:55:46 »
О спасибо, насколько я понял то 30 градусов на глаз определять?
е28 535
« Ответ #191 : 25 Мая 2010, 11:58:07 »
ну да))) Короче, он должен совсем чуток поворачиваться.
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #192 : 25 Мая 2010, 14:45:36 »
фигассе, народные методы... о_О
где-то видел (в "камасутре", кажется, или в электронных книгах) более простой метод - натяг бытовыми весами с известной силой до определённого прогиба.
  • E30/M40B18/1989
« Ответ #193 : 25 Мая 2010, 15:34:11 »
Век живи - век учись!
Описание из книги "ремонт своими силами из подручных материалов"  :)
Можешь описать более простой метод? Поделись ;)
« Ответ #194 : 25 Мая 2010, 15:37:28 »
вобщето пальцы у всех разные, если ты не можешь больше чем на 90градусов провернуть ремень - то у меня сложности с установкой - рвутся все время пока ставлю. просто руками :(
« Ответ #195 : 25 Мая 2010, 16:01:00 »
Кыш от седа!  цЫтирую:
"...без усилий... "
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #196 : 25 Мая 2010, 19:43:02 »
Вообще-то помоему это очень плохо! Это маслянная компрессия.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #197 : 25 Мая 2010, 22:16:35 »
сам ремень не натягивается. был где то рисунок , там ставишь шестигранник , и на растоянии 10 чтоль см от оси вращения (получается рычаг 10 см) тянешь безменом покуда не будет показания в 6 кг.
в цифрах могу наврать но картинку видел когда ремень себе менял. распечатал и пошол с ней в гараж.
  • Андрей
« Ответ #198 : 25 Мая 2010, 22:52:07 »
но расход масла в порядке...
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 22:55:25 от Lutkevich
« Ответ #199 : 26 Мая 2010, 10:09:36 »
Не факт. Это совсем не обязательно.
Можно и так, если есть безмен)  Про угол поворота ремня было написано в книжке "ремонт и эксплуатация е30"  Я так натягивал уже три раза - всё ок.
