Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432520 раз)
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #1775 : 08 Мая 2013, 23:45:30 »
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=6762  Зато  совподает  с  описание  воооооот  тута!
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1776 : 08 Мая 2013, 23:55:31 »
Я вычитал в мануале по м42 е36. Там сказано, что сопротивление 485-595 Ohm это между контактами, которые выходят на 67 и 68 ноги колодки ЕСU. Я хотел найти каким ногам датчика это соответствует, но пока не нашел.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #1777 : 08 Мая 2013, 23:59:59 »
Благодарю!  там  их  всего  три!  первый  масса,второй -поразания, третий - питание! таким  он  и  должно  быть  скорее  всего! больше  грешить не  на  что!
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #1778 : 09 Мая 2013, 00:03:40 »
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1779 : 09 Мая 2013, 00:45:06 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,1226.msg13030.html#msg13030 все же уже есть
Что называется - пользуйтесь поиском :) Хотелось лично убедится, найти схемы. Судя по сопротивлению у тебя датчик от волги или от м50
« Последнее редактирование: 09 Мая 2013, 00:47:52 от Ray_
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #1780 : 09 Мая 2013, 00:56:38 »
до снятия, мотор  на  нем  ездил!  вот  в  чем  дело!
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1781 : 09 Мая 2013, 01:05:16 »
Так мож таки не в нем дело. Может еще раз проверишь питание мозгов. Да.... был бы Carsoft решил бы все за 15мин. Мож фишку не так вставляешь? Не.. я понимаю, что там пазы и по другому не вставишь, но у меня получалось с датчиком синхронизации :-[
« Последнее редактирование: 09 Мая 2013, 01:07:52 от Ray_
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #1782 : 09 Мая 2013, 01:31:38 »
питание  и  масса  на  мозгах есть  везде!  как  мне  только  ,что  разъяснили!  в  ДПКВ  важнее синхронность  импульса ! и все  эти  проверки  -веточкой  по воде!  надо копать  дальше! питание  катушек  проверять!  и их  массу!
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1783 : 09 Мая 2013, 12:13:43 »
Согласен. Почему насос не включается? Либо с подключением насоса (реле как-то не так, например) или непосредственно с ним трабл. Либо мозг не знает, что коленвал уже вращается.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #1784 : 09 Мая 2013, 17:26:42 »
я его  победил! проблема была в "блуждающей массе"! назову ее так!при запуске все мощность уходила на стартер! на Мозги приходило лишь 2 вольта! кинул массу проводки и один провод массу двигателя прямо на минул! вуаля! начала схватывать! но свечи уже были залиты! и вообще день победы! до...бу его завтра! ибо  без  глушака  так  грохотнул!
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #1785 : 09 Мая 2013, 17:28:22 »
Спасибо  Joker у! за  совет  где  искать!
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #1786 : 15 Мая 2013, 14:58:33 »
эээээ!  и  снова я! мотор  троит! хорошо так, по  тракторному!  искра  есть!  свечи  работают!  но троит!  как  проверить  катушки  на  м42?  кто  знает?!
  • Локация: www
« Ответ #1787 : 23 Мая 2013, 10:06:01 »
Если искра есть и свечи работают, то может нет компрессии?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1788 : 23 Мая 2013, 11:26:13 »
 И снова Я..... Теперь с хорошими новостями.... Дело было вечером, делать было нечего.....   Пошел в гараж, предварительно перед этим отмыл свечи средством Cilit, после чего они стали как новенькие, металл блестит, керамика белая-белая.... В машине ещё раз почистил наждачкой бегунок распределителя, перебрал провод массы, который соединяет двигатель с кузовом, зачистил его клеммы, прошелся тряпочкой по ДПКВ между ним и шкивом и вокруг самого.... Дай, думаю, ещё раз попробую завести...  И о, чудо, мотор завелся с полоборота стартера! И работает так тихо и спокойно, без всяких троений и прочего, как новенький! Как-то совсем не поверилось в это, заглушил, завел снова - работает! На следующий день заправился и поехал погонять на трассе за городом, чтоб дать ей просраться... 130 км/ч - легко, разгоняется легко и быстро, машина как пушинка.... Ну возможно это субъективные ощущения после полугода на двухтонном джипе, которого уже нет.... Вот уже почти неделю наслаждаюсь ездой, после восьмимесячного простоя машинки....
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1789 : 23 Мая 2013, 12:06:35 »
А всего-то нужны ласка, забота и уважение к автомобилю :)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #1790 : 23 Мая 2013, 15:55:11 »
То, что свечи работают, не значит, что хорошая искра. Если нет денег на новые - вперед на стенд. А далее по списку - форсы, провода, катушки и т.д. Как проверить катушки - написано в нете. И посмотри их сначал просто внешне, чтобы не было на них ничего подозрительного.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1791 : 23 Мая 2013, 16:40:56 »
а что их проверять у них искра есть или нет. У темя мотор М42 он прекрасно деагнастируется компом. съездий на диагностику и тебе скажут что у тебя отказало.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1792 : 23 Мая 2013, 17:39:26 »
а что их проверять
Как обладатель багажника свечей разных производителей, могу так утверждать.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #1793 : 24 Мая 2013, 17:11:07 »
постепенно  троение  сместилась на  горячий  двигатель!  в  переходной  режим от  холостого  в  нагрузку! да  как  же  так!  форсы  вымыты  и  фильтр  заменил!    и  как бы  свечи  новые были!  ездил к  электрикам!   они  там  и  пистолетом  их  проверяли!  и  в  аквариуме каком-то! и  провода  вертели!  тестером  навороченным  по  каждому  проводу  водили!  и  катушки  вертели! часа  два возились!  и  взяв  50  гривен  послали  на куй!  я  в  горе  заехал  в  магаз!  и купил  новые  Беру чета-там  пратинум!  4  электрода!  тут же  вкрутил!  и  все!  просто  все! завел!  и  поехал!  никакого  троения! и  в контору  ездилл не  последнюю  в  городе! а  старые  свечи  забрал  корефан  на  нексию!  отлично работают!
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1794 : 25 Мая 2013, 22:34:29 »
А я про что...
Но, вот Беру...эмм, ну хорошо, что платинум)
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1795 : 26 Мая 2013, 00:25:23 »
А я про что...
Та лана - поставил Bosch Super 4 менее чем 15$ за 4 штуки - намана ездит, летает! :)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1796 : 26 Мая 2013, 01:42:51 »
Да тоже ставил, норм свечуги!
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1797 : 26 Мая 2013, 02:03:30 »
Да, хорошие свечки, стояли и у меня. Можно и на Суперплюс раскошелиться - они и по оригиналу идут.
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #1798 : 29 Мая 2013, 08:23:56 »
Всем привет! Ребята вопрос такой, поменял ролики грм, ремень, помпу, термостат,радиатор печки после чего стала грется машина т.е стрелка стала заходить за среднюю отметку, до замены держалась строго посредине и лишь на подъеме или в пробке показывала 12:10-12:15, вернул старый термостат стало чуть чуть получше но не очень, можно ли убрать термостат чтоб проверить как без него будет работать и может ли это быть связанно с тем что на один зуб ошибся при установке ремня.По поводу ошибки с зубом ремня это лишь предположение.
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1799 : 29 Мая 2013, 10:13:29 »
Может пробку не выгнали полностью, когда заливали антифриз?
