Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432531 раз)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #1875 : 16 Июня 2013, 23:42:52 »
Давай дальше: нету и в м43. Если по-честному, то обсуждали эту тему. Пришли к выводу, что всё-таки различия между РЗ и трамблёром есть, поэтому "какого-никакого" нет.
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Локация: Калининград Октябрьский р-н
« Ответ #1876 : 17 Июня 2013, 09:27:59 »
хорошо если нету там трамблера тогда что вот это ? http://glavdetali.com/article/AB04751
а на счет форсунок я предположил...т.к. просто я не знаю что еще может быть...да и писал кто то на фароме что похожая проблема была и решилась она чисткой форсунок
  • BMW e30 1988 m40 Coupe
« Ответ #1877 : 17 Июня 2013, 10:00:07 »
Трамблёра на М40 нету, это распределитель зажигания называется. Трамблёр это частный случай распределителя зажигания, имеющий регулировку углов зажигания.
От расходомера отстаньте, если его не крутили, то и причиной проблемы перелива он быть не может. Форсунки могут лить струёй, что приводит к плохому сгоранию топлива, так-же они могут не закрываться до конца и лить лишнее топливо. Промыть и проверить их не помешает. Так-же надо померить давление топлива - возможно РДТ заклинило или обратку забило.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1878 : 17 Июня 2013, 10:54:03 »
Ну, я как бы про РДТ сразу подумал, но
при нагреве двигателя заливает свечи
 :-\ на холодный двиг машина работает нормально
Витюня красавчик!
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1879 : 17 Июня 2013, 10:55:59 »
Это писали долпайопы. Вот http://exist.by/price.aspx?pid=7E70311F&sr=-4
« Ответ #1880 : 17 Июня 2013, 11:36:05 »
Ну на холодную требуется больше топлива, и там вообще больше смеси, так что влияние переобогащения может быть меньше, да и лямбда может подравнивать. А РДТ скажем может подклинивать слегка, либо частично забита обратка.
Вообще того что влияет на смесь не так много. Это:
1) ДМРВ, но влиять он может только если его крутили.
2) Подсосы воздуха, но они могут только беднить.
3) ДПДЗ, влияет только на режимы, серьёзного влияния на смесь не оказывает.
4) ДТОЖ
5) Лямбда
6) РДТ с обраткой
7) Насос, но он влияет только если умирает, обедняя смесь
8 ) Форсунки - могут ссать струёй ухудшая сгорание топлива и нарушая пропорции смеси, так-же могут пропускать лишку в закрытом состоянии.
Собственно по моему всё. Соответственно 4, 5, 6 и 8 то что может обогащать смесь без вмешательства человека.
« Ответ #1881 : 17 Июня 2013, 12:55:03 »
дмрв как раз таки крутили какие то умельцы до меня как мне сказали....ДТОЖ я поменял на днях новый поставил...лямбда зонд для проверки ставил другой толку нету...РДТ не проверял где он стоит и как его проверить? в отключенном состоянии должны быть какие либо изменения ?? Насос живой...форсунки не смотрел....сам боюсь лезть дабы не накосячить )
« Ответ #1882 : 17 Июня 2013, 13:00:58 »
РДТ проверяется измерением давления топлива. Сам он находится на рампе с форсунками.
На счёт умельцев - так богатит у тебя с самой покупки авто, или до этого было нормально? Если было нормально, то вряд-ли тут ДМРВ причём то.
« Ответ #1883 : 17 Июня 2013, 13:02:07 »
но с другой стороны форсунки на самом деле с самого начала заливали бы либо через определенное время не зависимо от того горячий двигатель или нет...ЕСЛИ У МЕНЯ ДВИЖОК НЕ ГРЕЕТЬСЯ  машина работает нормально например если еду за город без остановок...как только температура движка доходит примерно градусов до 50 сразу начинается гемор...на холостых еще как то старается работать
а как только я нажимаю  на газ  она начинает глохнуть....если постоять 15-20 мин могу ехать дальше...но опять же не далеко :-\
« Ответ #1884 : 17 Июня 2013, 13:04:01 »
такая проблема с покупки авто но она не была такой частой...она изредка так глохла при нагреве....а сейчас я 3 км по городу на ней врядли проеду(
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1885 : 17 Июня 2013, 13:29:39 »
Есть у кгог долгануть ДМРВ?
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #1886 : 17 Июня 2013, 14:20:36 »
плюсуюсь за проверку давления в рейке
а ДТОЖ надо до замены проверять непосредственно на разъёме ЭБУ. иначе получится, что заменили датчик, а проблема в проводке.
зы: и не забывать, что датчика температура два и нужный находится глубоко под впускным.
косвенно ДМРВ можно проверить отключением. без него машина заводится чуть хуже что на холодную, что на горячую, но переливать никак не должна.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2013, 14:22:47 от ISV
  • E30/M40B18/1989
together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
« Ответ #1887 : 17 Июня 2013, 14:26:43 »
ДМРВ проверял отключением разницы не почувствовал ... но его отрубал в тот момент когда машина была горячая и глохла ...
к тому же я не думаю что из за него может заливать даже если он не рабочий
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1888 : 17 Июня 2013, 14:51:14 »
А ненужный тогда где, стесняюсь спросить?)) Или датчик на приборку легче достать, чем тот, который на мозги? При снятии гофры ДМРВ ДТОЖ (на мозг) уже можно выкрутить трещоткой.
Аргументируй. В простое "я думаю" не верю.
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #1889 : 17 Июня 2013, 21:03:18 »
а фиг знает, который на приборку. он у меня ещё не ломался :))
а разъёмчик как снимать-подключать? у меня не получилось кроме как снятием планки под коллектором. дней 5 мучался, катался по клиентам на неедущей и дымящей машине с ХХ 2000..2500.
во1х, аварийная программа не даст залить - будет ориентироваться по температуре двигла и оборотам. во2х, у меня не заливает, если отключить :)
более того, когда у меня сдох датчик температуры и расход был больше 50л/100, с отключенным ДМРВ можно было хоть как-то заводиться и ездить.
  • E30/M40B18/1989
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1890 : 18 Июня 2013, 10:25:14 »
Ну так вот, который на приборку вообще в *опе находится, правее ДТОЖ на мозги. Под правой парой "труб" вп. коллектора.
Тут меня спасала длииииинная, но маленькая отвертка. Подцепляешь стопорное колечко на разъеме, расконнекчиваешь и опять-таки большой и длинной головкой начинаешь крутить. За дней 5 можно было и коллектор скинуть.
Известно много случаев, когда датчик (коим ДМРВ и является) начинает не "не работать вообще", а работать, давая не верные показания. Датчики работают (аварии нет), но, допустим, в каком-нибудь режиме (в нашем случае при прогретом движке), датчик начинает показывать "туфту". Может быть?
« Ответ #1891 : 18 Июня 2013, 11:12:31 »
блин датчик то новый (
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1892 : 18 Июня 2013, 12:36:23 »
В своём предыдущем посте, слово "датчик" следует понимать как ДМРВ. Я описывал его.
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #1893 : 18 Июня 2013, 17:05:27 »
ок, пригляжусь при случае :)
у меня не получилось. но планка под коллектором снимается достаточно быстро, а там и пальцами до разъёма дотягиваешься. вот крутить всё равно головкой с насадкой пришлось.
заказы валом пёрли, некогда было. как только выдался свободный вечер, и занялся.
очень даже может. вот это и проверяется отключением.
  • E30/M40B18/1989
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1894 : 18 Июня 2013, 17:44:48 »
Так проверяется отключением, насколько я знаю, при живой лямбде.
« Ответ #1895 : 19 Июня 2013, 01:12:06 »
может такая проблема быть если что то где то замыкает ?
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1896 : 19 Июня 2013, 09:07:36 »
Это мы даже не рассматирваем, потому что вариантов сразу прибавляется на over9000.
Так, компьютер был?
« Ответ #1897 : 19 Июня 2013, 10:18:21 »
На лямбду пофиг. При отключённом расходомере ЭБУ впадает в аварийный режим, можно доползти до сервиса. Но нормальная работа будет только на ХХ.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1898 : 19 Июня 2013, 11:40:10 »
Провел эксперимент - отключил ДМРВ -> подергалась->работает.
Отключил лямбду, отключил ДМРВ -> заглохла.
Как объяснить?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1899 : 19 Июня 2013, 11:57:47 »
330i норм валит без расходомера ))))))))
