Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432533 раз)
  • Репутация +51/-0
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #1925 : 08 Июля 2013, 00:49:12 »
если честно, сказать не могу. как проверить?
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1926 : 08 Июля 2013, 11:21:35 »
на работающем двигле снять крышку масляной заливной горловины - если не заглохнет, то по крайней мере должны начаться заметные перебои в работе - подсос неучтенного воздуха. Если ниче не происходит, то либо забито, либо сосет где-то так, что крышка уже ниче не решает.
  • Репутация +51/-0
« Ответ #1927 : 08 Июля 2013, 13:15:42 »
спасибо, вечером посмотрю.
но вообще, раз такие дела, то буду тупо свапать мотор на такой же - выходит гораздо дешевле вскрытия и ремонта.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2013, 13:45:27 от mrkrr
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #1928 : 08 Июля 2013, 16:14:23 »
Если будешь свапать на такой же, то такой же и выйдет.
  • Репутация +51/-0
« Ответ #1929 : 08 Июля 2013, 16:29:47 »
в смысле? я что-то не понял.
свапать буду на м40б18. Не так давно с германии, снят с кабрика, весь сухой. Единственный минус - стучат гидрики на холодную. В любом случае необходимые затраты на мотор и жидкости в него для свапа гораздо меньше примерной суммы ремонта. Были мысли о м42/43, но прямо сейчас по финансам не срастается, а ездить надо.
к тому же выскочило еще одно чудо - на 1900об слышен очень неприятный звук трущегося металла.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2013, 16:32:52 от mrkrr
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1930 : 08 Июля 2013, 17:30:38 »
Я имею в виду, если ты засвапишь на такой же м40 (в таком же состоянии, что и у тебя был), то толку не будет. Но, если выберешь живой, а ты выберешь - исходя из твоего поста, то будет гуд на ближайшие **.000 км.
  • Репутация +51/-0
« Ответ #1931 : 08 Июля 2013, 20:15:00 »
Я съездил, посмотрел. 91-ый год, мотор визуально сухой. не мытый. поддон равномерно грязный, есть капли антифриза спереди под шкивом помпы(либо помпа сопливит, либо просто при отсоединении патрубков накапало, что более вероятно)
но на нем после загона под документы особо не ездили - вот соклубник его вчера буквально снял для свапа. По словам работал ровно, без лишних шумов(кроме гидриков на холодной).
Единственное, что, похоже, сочится масло с заднего сальника коробки, но это не так уж и серьезно.
Думаю отдать залог, взять в начале августа этот мотор, заглянуть под клапанную, да свапать, благо времени на это нужно немного. А этот пусть дохнет пока себе, потом оставлю на зп или распродам. Нууу и потом потихоньку копить на м42/44(или подержанный Логан :) )
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1932 : 08 Июля 2013, 20:32:42 »
Как раз пока снят поменять сальники и коробки и задний коленвала. Заодно глянешь на сцепление с выжимным и т.д. Про "Лохан" это ты как-то... вобщем здесь не надо так :)
  • Репутация +51/-0
« Ответ #1933 : 08 Июля 2013, 20:40:06 »
своего гаража нету, мотор-то хз где хранить (скорее всего под пленкой на поддоне на улице :( ). вероятнее всего, этим придется заниматься одновременно со свапом.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2013, 20:45:07 от mrkrr
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1934 : 08 Июля 2013, 20:58:22 »
Сочувствую, у самого так, но работа в этом смысле помогла-приютила на время ремонта.
Так тогда так "под пленкой" на улице и делай. Благо июль месяц. Там и до свапа дойдет. Обязательно толкового помощника найди. Например, снятый мотор я сам курочил и собирал - можно! но вдвоем просто быстрее и меньше сил тратишь :)
  • Репутация +51/-0
« Ответ #1935 : 08 Июля 2013, 21:12:04 »
да помошника-то найду, это да. а сальники может и так поменяю, это тоже да.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2013, 21:22:55 от mrkrr
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1936 : 08 Июля 2013, 23:52:31 »
лучше скинуть клапанную крышку, а потом давать залог
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #1937 : 09 Июля 2013, 00:14:49 »
absolutely!  ^-^
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +51/-0
« Ответ #1938 : 09 Июля 2013, 08:31:40 »
ок, так и поступлю
  • Репутация +51/-0
« Ответ #1939 : 10 Июля 2013, 20:21:37 »
Это снова я. Крышку скинули, всё вроде бы вполне нормально. Распред немного уставший - будёт заменён на мой, либо на какой-нибудь другой.
Единственный косяк - при снятии постелей распреда(которые в хорошем состоянии) улетела одна медная шайба в сливной канал - придётся снимать оба поддона, чтобы ее достать.
Высококачественные фотографии с шаурмы на суд форумчан прилагаются.
« Ответ #1940 : 10 Июля 2013, 23:36:42 »
распредвал и рокера в помойку
  • Репутация +51/-0
« Ответ #1941 : 10 Июля 2013, 23:45:25 »
про распред уже сказал, рокера тоже учту, спасибо. в остальном ничего смертельного не наблюдается(по фотографиям, конечно, мало что скажешь, но...) ?
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #1942 : 13 Июля 2013, 00:08:22 »
Визуально все ок, и совет- найди рокера и распред с бу м43 и будет тебе большое счастье.
темка что делать здесь есть!
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1943 : 13 Июля 2013, 13:46:50 »
Вот и я подошел вплотную к вопросу о ГРМ. Последнее время что-то "клапана тарахтеть" стали уж очень сильно. Звук стал похож - среднее между жигулями и трактором :)
В теории именно благодаря гидрикам такого звука не должно быть даже при большом износе распреда и рокеров. Должны просто ухудшаться характеристики мотора. Последний раз, когда снимал крышку головки 8000км назад, распред был очень даже ничего, рокера подуставшие, а гидрики я поставил новые. Я переживаю, что замена распреда и рокеров может не решить проблему тарахтения. И может ли помочь в решении проблемы применение более густого масла типа Mobil Peak Life 5w-50?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1944 : 13 Июля 2013, 21:31:15 »
Ездил на таком мобиле, движетель работает потише, но если грму изда, то не особо поможет.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #1945 : 14 Июля 2013, 00:32:34 »
я поэтому и пишу - ставьте роликовые с м43! И забудете о проблемах этих навсегда! А про гидрики я уже кажется расписывал как-то подробно что не надо их менять, а просто вымыть в ацетоне хорошенько! Маслом проблему решать, что пытаться тормозить ногой об асфальт когда тормоза откажут.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1946 : 17 Июля 2013, 17:08:23 »
Где-то видел, что мозги имеют разную цветовую маркировку, в зависимости от страны поставки. Так вот может у Ангела прошивка для Скандинавии :) А у нас для средней полосы Европы, где мороз ниже -10 просто не предусмотрен :)
угу, на всех 3-х моторах у меня прошивка для Скандинавии))) Я просто моторы так "вывел", что они работают в штатном режиме. Тут никакой мистики нет.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1947 : 17 Июля 2013, 17:32:48 »
Angel, ты археолог :) Щас попытаюсь вспомнить к чему я писал... А! вот, - это к тому, что, когда прогревочных 1200-1500 мин-1 нет больше чем у половины "пользователей", то это не поломка, а пока необъяснимая особенность :)
  • Репутация +51/-0
« Ответ #1948 : 17 Июля 2013, 20:18:50 »
Ребят, у меня тут ну просто крайне дебильный вопрос: антифриз должен находиться по отметке(которая посередине бачка) на холодную или горячую машину?
У меня тут с помпы ушло порядочно, пока машина стояла, до этого вообще не замечал. Хочу долить фриза по-нормальному и прокачать на всякий случай.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1949 : 17 Июля 2013, 20:40:25 »
Если не ошибаюсь, там около отметки английским по белому выплавлено "COLD". Что в переводе означает "ХОЛОДНЫЙ" :)
Но если честно, никогда по ней не наливал - наливал пока из отверстия рядом с заливной горловиной (через которое стравливается воздух из радиатора) не польется. Естественно, уже при открытом термостате.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2013, 20:45:06 от Ray_
