Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432543 раз)
« Ответ #2000 : 23 Июля 2013, 17:17:11 »
Я давно понял что нужно покупать новые болты и тянуть на М4* их динамометрическим ключом, или вообще не тянуть. :)
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2001 : 23 Июля 2013, 17:36:00 »
угу, отруки закрутил и всё.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +51/-0
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #2002 : 23 Июля 2013, 20:41:57 »
Angel, 2 болта - совсем неплохо :)
Я еще когда шкив крутил один почти сорвал(дорывать уже не стал, хе-хе).
Сегодня фриза залил - вроде не течёт ничего, потом еще присмотрюсь. Люфтов и расколбаса заметных нет. Если течь не станет, то так и оставлю, наверное. Старожилы одобряют?
Ещё такой момент был - завёл машину(в блоке фриза не было), заливаю фриз, потихоньку жамкаю патрубок, наполняю фризом блок и тут вижу такой плотный дым со стороны выпускного коллектора и запах гари. Первым делом подумал о прокладке и перегреве без фриза(хотя температура не выходила из синей зоны даже на тот момент) и знатно отложил кирпичей. Потом уже вспомнил, что на прошлой неделе менял выхлоп и там смачно всё вд-шкой облил, а с тех пор не ездил, только заводил на пару минут. Брызганье ВД-шкой на выпускной коллектор частично подтвердило мои догадки, да и дымёжка с запахом ушли за накатанные на техосмотр 15км. Но за уровнями фриза и масла буду приглядывать. Ещё и тормозуха чёрт пойми куда уходит, вроде в апреле новую заливал при смене задних колодок.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2013, 20:44:42 от mrkrr
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2003 : 23 Июля 2013, 20:48:59 »
 Прошел ТО? Сам? Или купил все-таки?
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
  • Репутация +51/-0
« Ответ #2004 : 23 Июля 2013, 20:54:13 »
Сам прошёл. В "трёх девятках" на окружной. Мужики хорошие попались, я к ним заехал фару на стенде выставить, а они мне техосмотр вручили без знака аварийки и со сбитой правой фарой. Зато по тормозам и со2 всё отлично, но это я и так знал.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #2005 : 23 Июля 2013, 21:29:47 »
...Я еще когда шкив крутил один почти сорвал(дорывать уже не стал, хе-хе)...
Один сорвал, когда прикручивал. Так езжу на пяти и одном без головки :)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #2006 : 23 Июля 2013, 22:36:39 »
у меня то ли два то ли три было нашкиве колена запоганено , норм, ездила ))))) на 4 вроде .
теперь эта тема для Вихтура больше подходит))) у меня траблы с моим м20б20 наданный момент )))
« Ответ #2007 : 24 Июля 2013, 11:41:21 »
я кручу мотор на 7000об, помпа висит на 2-х болтах. Ничего не течёт, всё нормуль)))
  • Репутация +51/-0
« Ответ #2008 : 24 Июля 2013, 13:55:38 »
Да у меня на старой уплотнительного кольца не было уже вообще, зато герметиком было измазано обильно. Сейчас тоже вроде все ок(тьфу-тьфу-тьфу :) )
« Ответ #2009 : 31 Июля 2013, 17:41:08 »
чета заглохла тема, апну. а то потеряется еще
заодно спрошу еще
это у меня мотор такой клевый, или это прикол такой на м40, что лампа давления масла при запуске гаснет раньше, чем лампа зарядки аккума...
ну практически моментально, я бы сказал
на м10 никогда такого не было.... чета подозреваю что это из-за того что датчик давления у них в разных местах стоит....
« Последнее редактирование: 31 Июля 2013, 17:43:38 от Canon
« Ответ #2010 : 31 Июля 2013, 17:56:58 »
Ну значит у тебя клёвый мотор! :) У меня гаснет немного погодя, если на холодную. Но лампа гены гаснет обычно ещё позже. :)
« Ответ #2011 : 31 Июля 2013, 17:59:28 »
гаснет раньше чем я успеваю ключ отпустить после запуска
поскольку я редко от этой машины жду чего-то хорошего, червь в голове думает что это просто каналы выше фильтра забиты гуаном....
я вчера для очистки совести даже фильтр поменял на всяк случай - все равно гаснет
одно время даже думал что не правильно разъем подоткнут :)
« Ответ #2012 : 31 Июля 2013, 18:17:15 »
Ну х.з. :) Может масло густое слишком? ;D
« Ответ #2013 : 31 Июля 2013, 18:22:15 »
да нет вроде, 10в40
да и от замены уже тыщи 3 пробежало, пора уже разжижаться
  • Репутация +333/-261
« Ответ #2014 : 31 Июля 2013, 18:22:56 »
у меня на 15в50 гаснет спустя 0,5-1 секунду после запуска
не уверен, что это нормально, но на свежеперебраном м50 точно так же
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2015 : 31 Июля 2013, 18:24:22 »
Ты так и не сказал - есть он или нет у тебя?
« Ответ #2016 : 31 Июля 2013, 18:52:55 »
кому вопрос?
если мне, то о ком вопрос?
« Ответ #2017 : 31 Июля 2013, 20:40:27 »
кому вопрос?
и что я забыл?
« Ответ #2018 : 31 Июля 2013, 21:46:03 »
Вот-вот... Непонятная фраза. :)
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2019 : 01 Августа 2013, 10:42:26 »
Вспомнил!
To Canon, датчик давления на фильтре! Ты сказал, что нету, А каг?  :o
« Ответ #2020 : 01 Августа 2013, 11:13:59 »
ааа, та есть
я его как-то не замечал, не отложился он в памяти ;)
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 11:16:13 от Canon
« Ответ #2021 : 01 Августа 2013, 14:30:30 »
Это нормально. На м42 так же. И на моём М40 я с маслом никогда не заморачивался. Она сразу гаснет, когда стартёр крутит - уже не горит.
  • Репутация +51/-0
« Ответ #2022 : 01 Августа 2013, 20:31:54 »
не хочу плодить бессмысленные темы в разделе по электрике, поэтому спрошу здесь.
на м40 в правой части жирный провод, который крепится двумя болтами с головкой на 13, один конец на лонжерон, другой куда-то на блок(вроде бы). Что за провод? Сдаётся мне, что это масса, но хотелось бы подтверждения услышать.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2023 : 01 Августа 2013, 20:52:12 »
 Он самый...  Было бы неплохо зачистить места крепления его, ну и сам тоже перебрать-посмотреть на предмет коррозии под изоляцией, если есть повреждения изоляции, то сами проводки точно будут зеленые, если не рассыпавшиеся....
  • Репутация +51/-0
« Ответ #2024 : 01 Августа 2013, 20:54:13 »
Под замену - сегодня снизу заметил отвалившуюся изоляцию. Прокачусь до разборки завтра. Вопрос закрыт
