Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432545 раз)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2025 : 01 Августа 2013, 21:26:22 »
 Нафига?  Я свой просто перебрал, почистил, пооткусывал обломившиеся проводки и замотал плотненько обычной изолентой и всё хорошо...  Процентов десять проводков там было поломанных, это не критично, большие токи там не ходят, главное, чтоб контакт был хороший....  Ну если только твой совсем рассыпался, то надо новый.... В любой электромагазин зайди, купи кусок многожильного провода и пару клемм, обожмешь и поставишь....
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 21:28:25 от Horror
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +51/-0
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #2026 : 01 Августа 2013, 21:36:53 »
Да не, там изоляция отвалилась, да и всё. Может, так и поступлю, раз такие новости.
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #2027 : 01 Августа 2013, 23:43:42 »
как это не ходят? как раз, стартерный ток тут бегает с кузова.
  • E30/M40B18/1989
together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #2028 : 02 Августа 2013, 08:49:17 »
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2029 : 02 Августа 2013, 10:34:20 »
 Я больше нажимал на качество контакта между поверхностями в этих местах и качество самого провода... Если там всё ржавое, но провод толстый - это всё равно будет хуже, чем чистый, но более тонкий провод....
« Ответ #2030 : 02 Августа 2013, 11:15:02 »
Если не фанаты оригинала, то проще просто купить любой провод массы в ТАЗомаге, просто смотря на качество. Токи там огромные,и система очень чувствительна к нему. Туда уходит всё с двигателя, а это стартёр, зажигание и многое другое. Бывает что при повреждении стартёр работает, а на остальное не хватает и машина не заводится, создавая ощущение какой-то поломки инжектора.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2031 : 02 Августа 2013, 11:20:31 »
Ну, если 120А - это херня, попробуй туда лапшу повесить. Стартовый ток АКБ 420А - это можно проплавить несколько миллиметров стали. Это 5.5кВт. Ваще пустяк.
Провод в любом ТАЗомаге купить и не парить себе мозг. Изоляция там не нужна, это просто скажется на долговечности провода.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +51/-0
« Ответ #2032 : 02 Августа 2013, 12:26:08 »
в Калининграде нет тазомагазинов)) но мысль понял, так и сделаю после проверки состояния провода под изоляцией
« Последнее редактирование: 02 Августа 2013, 12:28:15 от mrkrr
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2033 : 02 Августа 2013, 12:34:47 »
в любом автомагазине провод массы - я думаю не проблема
« Ответ #2034 : 02 Августа 2013, 12:41:30 »
У вас нет Жигулей?! Я хочу к ВААААМ!!!!
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2035 : 02 Августа 2013, 12:44:32 »
Не обольщайся :)
Извините за оффтоп
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #2036 : 02 Августа 2013, 13:00:16 »
поаккуратней с ТАЗовскими проводами.. часто они сделаны с очень толстыми жилами и быстро сломаются..  по той же причине нельзя применять силовые монтажные провода.
  • E30/M40B18/1989
« Ответ #2037 : 02 Августа 2013, 13:16:16 »
Моножилу и шину никто не ставит, естественно. ТАЗовые провода массы тоньше наших, а не толще. Но они так же меньшего диаметра, поэтому рекомендую ставить два провода. Провода короткие у них, но нормально висят - я лет 6 езжу с ними.
А, так же придётся рассверлить отверстие под болт. У нас по-моему 8-ка, а у них 6-ка.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2013, 13:17:58 от Angel
  • Репутация +51/-0
« Ответ #2038 : 02 Августа 2013, 13:22:46 »
Angel ну как нету... они есть, одни Жигули на 100 машин в потоке, если не меньше :) да и состояние у большинства такое, что скоро Жигулей и не станет вовсе
« Ответ #2039 : 02 Августа 2013, 13:26:37 »
Ты живёшь в Раю?! Да, в Раю!!  У нас этого говна навалом, особенно у хачей. Брошенные сантиметров на 5-10, по кругу чуть ли не 100% тонировка. полугнилые, облитые сверху поверх скотча, зато аравопли на полквартала орут. Достали уже.
  • Репутация +51/-0
« Ответ #2040 : 02 Августа 2013, 14:37:48 »
Плавали,знаем. я жил в центральной части страны с рождения довольно долго.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2041 : 02 Августа 2013, 17:33:19 »
 На жигули тоже М40 ставят??
  • Репутация +51/-0
« Ответ #2042 : 02 Августа 2013, 17:38:33 »
причём здесь м40? :) там речь про другое шла, небольшой оффтоп
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2043 : 02 Августа 2013, 17:39:48 »
 Ага, небольшой, на полстраницы о жигулях.....
« Ответ #2044 : 08 Августа 2013, 11:58:45 »
я вчера для очистки совести даже фильтр поменял на всяк случай - все равно гаснет
хм
вчера немного ковырялся по кузову, приходилось иногда переезжать на 1-2 м, естесственно моторхолодный
заметил такую вещь
запускаюсь, проехал там два метра, остановился, заглушился, снова ключ в положение Run, и горит только лампа аккума - т.е. давление масла еще не упало...лампочка масла загорается через 3-4 секунды... другими словами, давление масла держится на холодную на остановленном двигателе секунд этак 5
  • Репутация +333/-261
« Ответ #2045 : 08 Августа 2013, 12:22:47 »
хм
заметил такую вещь
ты если двиг заводишь - дай ему хоть немного поработать
если будешь на холодном бжикаться на 2 метра и сразу глушить, рискуешь однажды не завестись))
есть несколько тем на форуме уже)) и у меня опыт был на м50)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2046 : 08 Августа 2013, 13:12:44 »
У меня тоже так давляк держит на холодную.
« Ответ #2047 : 08 Августа 2013, 17:38:35 »
не, ну не то чтобы 15 сек мотор работает
но не долго, конечно
« Ответ #2048 : 09 Августа 2013, 12:29:09 »
Пару минут лучше дать поработать. У меня однажды после того как на холодную завёл на несколько секунд и заглушил, на следующий день с трудом завёлся и была такая свистопляска... Потом всё прошло но далеко не сразу.
« Ответ #2049 : 09 Августа 2013, 13:16:06 »
ну это похоже свечи сыреют, та же фигня короче
плюс форсунки могут подссыкать, а на холодном моторе нифига не испаряется
