Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432574 раз)
  • Репутация +11/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #2375 : 11 Июня 2014, 11:21:01 »
Попробывал найти на концах "движение", подключая по очереди. В итоге мотор реагирует. Я думаю надо ставить. Тупость на горячую может быть из-за этого? (тупость эт о11 сек до 100 на коротком редукторе)
  • 318i е30, седан, м10в18 86'=>318i Touring M42B18, 318d Touring e46 m47d20tu, a4b5 avant ajm
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #2376 : 11 Июня 2014, 17:36:55 »
Сегодня по прохладнее,машина крутится до отсечки,странно что и с дмрв и без него крутиться одинаково,когда подключаю дмрв обороты чуть поднимает холостые и тут же отпускает,подколбашивает на холостых http://youtu.be/b-SZVMHGzQ8
Наверно достал вас парни :-[,вот еще последний вопрос по температуре посмотрите на холостых стоит 13 часов и чуть дальше может заскочить,только газу даешь и падает http://youtu.be/f_yCqMbi2PY
« Последнее редактирование: 12 Июня 2014, 00:30:24 от dimkac
  • e30 316i m40 1989 & е30 320i m20 touring 1989
« Ответ #2377 : 14 Июня 2014, 21:57:00 »
Привет, рвет патрубки охладительной системы, заменил один через день порвалось еще два других, как мне кажется избыточное давление, из за чего оно может быть?
  • BMW E30, 316i, М40, Coupe, 1990
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #2378 : 14 Июня 2014, 22:22:16 »
Крышка расш. бачка. Менять на оригинал либо Хелла/Бехр.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #2379 : 15 Июня 2014, 01:34:32 »
и перед установкой, потрясти в руке и послушать чтоб грюкало внутри
твоя уже не грюкает, скорее всего
в ней клапан есть. когда сдыхает - начинается то, что у тебя есть
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Казахстан, Город На Белом Холме
« Ответ #2380 : 18 Июня 2014, 10:25:49 »
Доброго времени суток, господа!
Проблема такая...
завожу машину, иногда появляются прогревочные обороты, иногда нет, но суть не в этом...После старта через секунд 15-25 может начать набирать бешенные обороты, может заглохнуть вообще...Иногда сам же их и сбрасывает, иногда так и держит пока не заглушиш...набирает где то около 3-4 тыщ(точно не знаю, тах не работает)...
И это все действо тока на не прогретом двигле... после 10 минут работы обороты не скачут...
  • 318 touring, m40
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #2381 : 25 Июня 2014, 02:44:30 »
Вообщем поставил другой расходомер ничего не изменилось,машину стало сильнее дергать на холостых,провалы после 2х тысяч и машина тупоине набирает обороты,на месте стою может в отсечку крутануть,на оборотах 3-6 тысяч черный дым,менял бегунок и крышку распределителя,форсы м50 чищены 2000 назад,фильтра пока не менял
  • Репутация +11/-4
« Ответ #2382 : 25 Июня 2014, 07:10:08 »
Народ у кого стоит лямбда она куда врезана в одну из труб, или в общую - есть ли разница?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2383 : 25 Июня 2014, 09:02:37 »
на стыке двух труб должна быть, дабы брать информацию по смеси со всех цилиндров, на одной трубе с двух цилиндров тоже будет работать, но при условии, что все горшки работают одинаково.
  • Репутация +11/-4
« Ответ #2384 : 25 Июня 2014, 09:07:28 »
Просто на схеме видни что где то в основании, если врезать в общую трубу чуть далее не критично?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2385 : 25 Июня 2014, 12:33:19 »
Думаю нет
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2386 : 26 Июня 2014, 10:54:42 »
Проблема такая...
а мне кто поможет?
  • 318 touring, m40
  • Локация: Украина
« Ответ #2387 : 26 Июня 2014, 11:07:18 »
снять, помыть РХХ
  • BMW E30 Coupe M40 1.6 89г
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2388 : 26 Июня 2014, 11:20:37 »
снять, помыть РХХ
замачивал его на ночь в растворителе, потом продувал хорошенько. Чем лучше мыть его?
  • 318 touring, m40
  • Локация: Украина
« Ответ #2389 : 26 Июня 2014, 11:23:03 »
У меня была похожая проблема, был подсос воздуха. Отвалился проводок от клапана продувки бака, или как он там называется...
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2390 : 26 Июня 2014, 11:30:58 »
эт где?
  • 318 touring, m40
  • Локация: Украина
« Ответ #2391 : 26 Июня 2014, 11:37:18 »
позиция №1
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=6b4dfd69-bf4f-4a9a-bdea-526dcd0164e2&UnitId=D3300005&T=КЛАПАН+ВЕНТ.ТОПЛ.БАКА%2FКЛАПАН+ПРИМ.ВОЗД.
« Ответ #2392 : 04 Июля 2014, 17:38:31 »
Ребята выручайте!!!
Заменил мотор m10 на m40, все собрали нормально... но после прогрева стрелка поползла в красную зону. Прочитал много тем по этому поводу, все рекомендуют начинать с простейшего выгнать пробку, заменить термостат,поставить заведомо рабочую муфту,проверить радиатор основной и печки. Я делал так: выгонял пробку безрезультатно, заменил термостат, а потом вовсе втащил, заменил помпу, заменил заменил основной радиатор вместе с пробкой(как оказалось старый был забит на половину), печку чтоб не менять закольцевал... Куда копать дальше ???
  • e30, 318 , m10b18=>m40b18, coupe
« Ответ #2393 : 04 Июля 2014, 17:46:51 »
Ну так если радиатор горячий и двиг перегревается, то проверяй муфту вентилятора. А вообще радиатор от М40 стоит? Диффузор на нём есть, вокруг вентилятора который? М40 без диффузора греется.
« Ответ #2394 : 04 Июля 2014, 18:01:03 »
Старый радиатор был внизу холодный, а вверху горячий, новый горячий везде. За диффузор забыл уточнить первое что я сделал так купил и поставил,муфта начала интенсивней работать. Радиатор м40.
« Ответ #2395 : 04 Июля 2014, 18:06:40 »
муфты 3шт. пробывал
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2396 : 04 Июля 2014, 18:24:16 »
 Муфту проверяй, пока у себя не поменял, приходилось с включенной печкой и открытыми окнами ездить....  Надеюсь знаешь самый простой способ проверки газеткой?
« Последнее редактирование: 04 Июля 2014, 18:27:23 от Horror
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2397 : 04 Июля 2014, 18:53:07 »
 Так ты радиатор печки исключил из контура охлаждения? Если да, то зря, какая-никакая, а дополнительная площадь для рассеивания тепла.....  А может в самом двигателе каналы засраны?
« Ответ #2398 : 04 Июля 2014, 19:19:52 »
Последнего больше всего боюсь.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #2399 : 04 Июля 2014, 19:33:56 »
Если не ошибаюсь, то при закрытом клапане печки - считай печка закольцована. А ездить с все время включенной печкой не выход. В двигле каналы если и засраны, то в голове. Но это с каким энтузиазмом надо было пулить герметик системы ОЖ чтобы забить голову. Я думаю, что все-таки пробку плохо выгнал.
Делал как -положено? Морда к верху, печка включена, льем пока не польется из винта стравливания воздуха на радиаторе, потом заводим, прогреваем пока не откроется термостат и опять доливаем пока не польется из винта. Закрываем винт, закрываем пробку. Процесс можно ускорить если дополнительно стравливать воздух винтом на корпусе термостата. Правда, если тот не прикипел насмерть.
