Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 433745 раз)
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #2600 : 04 Марта 2015, 09:15:20 »
евс .... это колхозить контактное кольцо и чип в е30 ? понятно что можно расположить где угодно ...
а с коробками сцеплениями что ?
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #2601 : 04 Марта 2015, 10:35:13 »
ничего,снимаешь м40,меняешь поддоны,маслоприемник,лапы на м43 и ставишь его-всё.если он с корзиной,если без,то с м40 переставить.
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +20/-2
« Ответ #2602 : 05 Марта 2015, 12:26:30 »
Понятно . А что с проводкой ? Как поступать с электрической частью ? Мозг другой , датчики другие , модуль зажигания свой , как это все конектить ?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2603 : 05 Марта 2015, 15:02:42 »
мозг в салон,релюхи по месту определишь,катушки прикрутишь тоже по месту,разъём моторной косы такой же как на м40 ,только ЕВС подключить и всё
  • Репутация +20/-2
« Ответ #2604 : 05 Марта 2015, 17:19:27 »
Спасибо за инфу . в целом я так понимаю это все вообще не проблема ?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2605 : 05 Марта 2015, 17:27:03 »
щас зима,об снег не больно ,а так два пальца об асфальт  ink
  • Репутация +20/-2
« Ответ #2606 : 05 Марта 2015, 18:16:51 »
Вообще думаю есть смысл заморачиваться с такими махинациями ? Тачка сейчас в полном стоке в одеяле , а тут колхоз вроде как...
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2607 : 05 Марта 2015, 18:25:55 »
М43 1.8 пободрей твоего м40 1.6 будет,на порядок.А так лучше сразу м50,кпп по-моему на месте остаётся эта же,надо тока лапы и выхлоп,если с е34 возьмешь мотор.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #2608 : 05 Марта 2015, 18:39:32 »
не люблю я 6 котлов. кроме звука нет ничего хорошего . или привык уже к 4м
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2609 : 05 Марта 2015, 19:08:47 »
ставь м42 -не пожалеешь точно тогда -пуляет как надо,я поездил полгода на м42 ,но всё таки соскучился по 6-ти цилиндрам-поверь !раз поездишь и не захочешь эти 4-ре горшка   ^-^
« Ответ #2610 : 06 Марта 2015, 01:41:26 »
Чёт я сомневаюсь, что М43 будет сильно пободрее М40... Гумно этот мотор. Да, рулит 6 горшков, ну или М42...
  • Репутация +20/-2
« Ответ #2611 : 06 Марта 2015, 09:11:41 »
не ну допустим мой м40 , не сказать что верх спортивности , ну слабый он очень для веселых стартов. По городу ездить вообще зашибись , очень економичный..
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2612 : 06 Марта 2015, 11:26:16 »
+15 кобыл+цепь,а не ремень.Но если из м4-х,то ставить 42,или44-й
« Последнее редактирование: 06 Марта 2015, 11:27:48 от azateikin
« Ответ #2613 : 06 Марта 2015, 12:16:36 »
Плюс куча гемороя с разными частями.
Полностью согласен!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #2614 : 06 Марта 2015, 14:44:44 »
понятно но нету такого в свободном доступе.
« Ответ #2615 : 06 Марта 2015, 15:19:04 »
Ангел сказал что такое имеет лишь смысл если М40 сдох а М43 халявный, или же если М43Б19. А так затея не о чём.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #2616 : 06 Марта 2015, 16:52:51 »
а что М43Б19 прямо напорядок веселее м43б18 ? Врятле уважаемый.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2617 : 06 Марта 2015, 19:34:28 »
Не надо ёрничать!Ты спросил мнение форума-тебе ответили,в любом случае решать тебе и никому другому.Вот я взялся за м50 ,раз 6 уже пожалел об этом(я в Е21 его ставлю),но с упорством продолжаю делать,причём совершенно один,поверь это очень тяжело одному.
« Ответ #2618 : 11 Марта 2015, 23:51:06 »
Ребят всем привет)вообщем проблема такая:расход))что имеем, е30 на м40б18 на акпп..расход 15 литров,меньше не бывает,бывает только больле,было даже 20..поменял лямду,настроили смесь,поменяли свечи,почистили форсунки стал 15..но как бы для не едущего 1,8 расход 15-17 мягко говоря док...я. Воообщем..че делать?))плита хавает столько,,так она хоть едет
  • Репутация +20/-2
« Ответ #2619 : 12 Марта 2015, 17:33:39 »
А кто ёрничает ??? Никто не ёрничает . Я выслушал ваши теории и мнения . На мой последний вопрос может ответишь раз в теме ?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2620 : 12 Марта 2015, 21:13:49 »
Погугли хоть немного сам.Вся информация есть в интернете.
« Ответ #2621 : 13 Марта 2015, 18:39:03 »
Давление в системе меряли? Может форсунки оно просто повышенное и через форсунки утекает больше, чем положено? Что означает "настроили смесь"?
« Ответ #2622 : 15 Марта 2015, 15:42:26 »
в расходомере
Мотор еще на гарячую троил,после всех манипуляций теперь все ок.осталось с расходом разобраться
  • Локация: Москва, ЮВАО, Печатники
« Ответ #2623 : 05 Апреля 2015, 19:45:00 »
Свапнул м10 на м40, все поставил подключил, переделывал фишку на круглую, почему то не качает бензонасос, подскажите, или есть какие то схемы подключения?
  • e30, 1985, coupe, m10b18
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #2624 : 09 Апреля 2015, 09:16:03 »
Из м4*, если ставить, то только м42/м44.
м43 есть смысл, если нет денег на варианты повыше. м40 - точно нет.
м43б19 - пофиг, конюшня такая же.
Проблем с м43 нет никаких, ни в обслуге, ни в свапе.
Есть вопросы - в ЛС. Я свапился с м40 на м43.
