Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 433728 раз)
  • Локация: кишинев
  • Телефон: +37369005281
« Ответ #2800 : 12 Июля 2017, 11:24:51 »
проблема была в реле эбу, по ошибке поставил неправельное! тоже 5контактное, но схема соединений контактов была другая!
  • е30м42
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #2801 : 12 Июля 2017, 20:50:07 »
Спасибо, что отписался о решении проблемы.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2802 : 12 Июля 2017, 20:55:52 »
Тут назрел такой вопрос: если заглушил и сразу завел, то вобщем-то нормально, но сегодня было: заглушил после длительной езды, через 5мин завел, заводится и сразу без "колбасы" глохнет. Заводишь, сразу после запуска подгазовываешь, проезжаешь 15м, бросаешь газ - глохнет :(
Пока лечится тем, что надо проехать или погазовать с минуту.
На холодную заводится отлично, и даже прогревочные появились.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2803 : 12 Июля 2017, 22:13:41 »
 Было нечто похожее, иногда даже во время езды или на светофоре начинали падать обороты и глох... Долго так мучился, а потом как-то добрался до массового провода от двигателя к кузову, а он почти наполовину в труху... Перебрал, почистил, добавил жил, зачистил места контактов и прикрутил заново - как рукой сняло, больше не глох, мотор работал ровно и моща прибавилась....  ;)
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2804 : 13 Июля 2017, 00:01:25 »
Во-во, во время езды на ХХ изредка глохнет (бессистемно!) Тоже на подозрение, что где-то масса отваливается. Но ведь стартер крутит? Завтра попробую перекрутить массу. Спасибо.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2805 : 16 Июля 2017, 18:09:03 »
перекрутил массу, вроде даже как помогло, но вчера при парковании заглох. И опять такая же фигня - завожу и на ХХ глохнет. С ручником и такой-то матерью запарковался, заглох, подергал еще раз массу, фишки КЗ, ДМРВ, РХХ, ДПДЗ и с "колбасой" завелась. Заглушил, завел - завелась. Вобщем, где-то из вышеперечисленного неконтакт...
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2806 : 14 Августа 2017, 22:26:19 »
... Вобщем, где-то из вышеперечисленного неконтакт...
Проблема скорее всего в топливном насосе. Жду новый.
Тщательнее стал контролировать расход, так вот страшная цифра получается - 12л :o Это нормально? Или пора бить тревогу? Коробка м40е30, редуктор 4.29 (многова-то, конечно, но по феншую должно быть 4.1, что не сильно изменит ситуацию).
Исправит ли ситуацию восстановленное давление в рампе? Какой нормальный расход должен быть и в каком режиме?
« Ответ #2807 : 14 Августа 2017, 23:30:41 »
Это не нормально! Надо давать больше на педаль газа, что-бы были нормальные 15! :D
  • Репутация +103/-17
« Ответ #2808 : 15 Августа 2017, 05:43:40 »
да я тут уже года два всем говорю, что у меня 12 и не меньше. Но есть люди которые говорят, что это много и должно быть 10.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2809 : 15 Августа 2017, 10:41:29 »
Спасибо, друзья, успокоили :)
Как-то негуманно. Наверное это и есть самый большой недостаток м42 - мощи взрослого мотора толком еще нет, а расход уже есть. Новый насос возможно улучшит ситуацию, но максимум 0,5-1л
« Ответ #2810 : 15 Августа 2017, 10:52:07 »
у тебя по любому где-то косяк.
исправный М42 ест на трассе 7,5-8,5 при валилове 130-150, в городе 10, максимум до 12 если постоянно наваливать "в пол".
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2811 : 15 Августа 2017, 11:11:54 »
10л можно добиться, но нужно ездить как пенсионер (мне кажется). Если даже судить по эконометру, то загнать стрелку в меньше 8л ооочееень трудно. Малейшее прикосновение к газу - 14-16л, при уходе со светофора >20!!! Правда, умирающий насос заставляет давить тапку сильнее, а смесеобразование из-за плохого распыла никакое, но и бензеля прыскается меньше и т.д... Наверное возраст (мотора) берет свое :) Вот пару мнений уже услышал: "должно быть 10" и "меньше 12 не получается (как у меня)"
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #2812 : 15 Августа 2017, 11:25:02 »
Мужики вот скажите как м42 должен жрать 12 !?
Правда на м40 в городе при активной езде летом больше 12 не получается зимой 13.5 потолок
Сейчас бортовиков показывает 11.6с утра было 11.9 но это я ещё в пробках на МКАДе постоял м42 в теории должен жрать чуть меньше и второй момент может из-за засраных форсунок так ипать мозг проверяй распыл а лудше по дефолту новые поставить
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #2813 : 15 Августа 2017, 13:34:57 »
м40 в городе всегда жрал в районе 11-13. на трассе в районе 10. это при том что на тапку не всегда жмешь. слабо верится про 10 в городе на м42.
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2814 : 15 Августа 2017, 14:15:30 »
Прошу прощения, что затронул животрепещущий вопрос :-[
Вот на этом сайте: http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=14421 для 318is E30 есть строка: "Fuel consumption    6.4/8.2/10.9 l/100km 90 km/h / 120 km/h / urban"
Т.е. в городе около 11л. Быстро просмотрев инет - расход в 12л для м42 довольно распространенная цифра (конечно, не факт, что так должно быть). В свою очередь добавлю, что моя цифра 12л - это результат 3х месячной статистики (с появлением смартфонов это не проблема). А не субъективное мнение на основе показаний эконометра на отдельном участке дороги,  а также замеров типа "заправил полный бак и езжу пока не заглохну на обгоне" :) Кстати, имеет значение качество бензина, поэтому думаю еще сменить заправку, и попробовать поездить на 95м. Но это после замены насоса.
« Ответ #2815 : 15 Августа 2017, 16:38:26 »
Ну да, на трассе 100-140 у меня жрет 7. если ехать по правилам то 6- 6,5.
Ну и кстати, на 92 ездить невозможно. это я описывал в своей теме. меня всем форумом в этом убеждали и я все - таки согласился после многих испытаний, что для м42  нужно от 95 и выше.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2017, 16:40:28 от Stalker
« Ответ #2816 : 15 Августа 2017, 22:24:19 »
Просто у кого-то город 1 район и два светофора... (утрирую конечно) У меня М40 тоже по трассе жрёт свои 7, если не особо вваливать. Если жарить 150+, то конечно 9-10. Но в городе все 15-16. Вваливаешь - жрёт, не вваливаешь стоишь и жгёшь бенз на всех светофорах. И не надо втирать, что моща М42 позволяет ездить с сильно меньшим расходом. Не такая там разница. 12 отличный результат, и нефиг париться, тем более вон и написано 10.9 по немецкому городу 30 лет назад в режиме овощ...
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #2817 : 16 Августа 2017, 15:06:10 »
Витя как всегда конкретен, добавить нечего.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #2818 : 16 Августа 2017, 22:34:53 »
Опять же, немецкий и тот, что у нас, бензин нельзя сравнить по качеству. Отсюда разница в расходе на 2 литра может легко появиться.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #2819 : 30 Августа 2017, 17:17:30 »
я прочитал всю тему и понял, что у меня нет проблем с м40 %)
« Ответ #2820 : 30 Августа 2017, 17:48:39 »
Смотри, накликаешь ;)
« Ответ #2821 : 09 Октября 2017, 09:55:22 »
м40б16, появилась детонация в диапазоне оборотов 2000-2500
на 1й и й2 практически незаметно, т.к. быстро перескакивет этот диапазон, а на 3й и 4й - просто капец...
на 4й звенит не только если ускоряться, но даже если равномерно ехать немного на гору...
детонация слышна только на прогретом моторе, бенз менять пробовал неоднократно, разницы никакой
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #2822 : 09 Октября 2017, 10:37:15 »
недолив наверное где-то. рдт, насос, форсы глянуть, подсосы - гофра мож где прохудилась
« Ответ #2823 : 09 Октября 2017, 11:31:17 »
Чего-то тоже склоняюсь к недоливу.
Я не могу уверенно судить про БМВ... Но вот с джипом гранд чероки - аналогичная ситуация... Была.. Не у меня.
Все дело в том, что и у гранда и наш мотроник 1.3 - система управления двигателем без датчика детонации.
Когда начались детонации у гранда, проблему решили заменой бензонасоса.
Я не предлагаю вот прям сразу достать кошелек и заменить насос. Но поставить манометр в магистраль и проверить давление топлива и на ХХ и под нагрузкой будет полезно.
« Ответ #2824 : 09 Октября 2017, 14:14:56 »
Хм, насчет недолива я не подумал. Возможно. Я чего-то грешил на сбившиеся фазы, мерзкие свечи или растянувшийся ремень ГРМ.
Манометр поставлю, промеряю. В принципе, я недавно менял форсы, но ставил аналогичной производительности.
Второй симптом, почему-то кажется, дополняющий первый - это неустойчивая работа после запуска. Подтраивает после старта, а если, допустим, завести, сразу же тронуться, проехать метров 100, а потом отпустить газ, то может и заглохнуть...
