Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432382 раз)
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #375 : 26 Сентября 2010, 12:11:22 »
проще поменять деталь копейки стоит а снимать полюбому надо .если честно не понимаю людей которые меняют стартера и генераторы  в 99% они не работают из- за какой нибудь мелочи .там просто ломаться нечему .
да ,но в тоже время иногда проще потратить 1000р, купить целый стартер и забыть об этом, чем возится с ним.
кстати может кто знает: есть стартер который медленно крутит под нагрузкой(на моторе), если снят то отлично крутит(без нагрузки).  это в чём проблема?
  • e30m50b25
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
ANTIBUMER
« Ответ #376 : 26 Сентября 2010, 12:13:02 »
масса плохая
------------ Сообщение склеено: 26 Сентября 2010, 12:17:13 -------------
"да ,но в тоже время иногда проще потратить 1000р, купить целый стартер " через месяц опять какой-нибудь косяк
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 12:17:13 от ANTIBUMER
  • Репутация +22/-8
« Ответ #377 : 26 Сентября 2010, 12:23:30 »
масса плохая
------------ Сообщение склеено: 26 Сентября 2010, 11:17:13 -------------
ну всё может быть)
насчёт массы-точно не она. если свечи выкрутить(компрессии нет)-то нормально крутит. если вкрутить обратно, то опять небыстро. аккум заряжен
  • e30m50b25
ANTIBUMER
« Ответ #378 : 26 Сентября 2010, 12:41:52 »
ну тогда фтулки меняй
------------ Сообщение склеено: 26 Сентября 2010, 11:44:37 -------------
скорее всего в голове
------------ Сообщение склеено: 26 Сентября 2010, 12:46:09 -------------
еще засада в редукторе может быть
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 12:46:09 от ANTIBUMER
« Ответ #379 : 28 Сентября 2010, 11:55:34 »
ZzZmey - менять надо втягивающее а не бендикс.
dacent - посмотри в каком состоянии щётки - возможно стоит поменять.
Steyr
« Ответ #380 : 14 Октября 2010, 00:02:21 »
Ремень и ролики ГРМ какой фирмы брать (смотрю на Ruville или Ina, ремень Contitech)? Поиском пользовался но определенного ответа не нашел.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2010, 00:04:22 от Steyr
  • Репутация +22/-8
« Ответ #381 : 14 Октября 2010, 21:48:20 »
ина и контитех самое то
  • e30m50b25
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Самарская область, город Тольятти
« Ответ #382 : 17 Октября 2010, 22:51:03 »
Добрый вечер проблема с m40b16 огда заводится можно сказать ревет, холодный очень громко, горячий по тише. Когда немного поработает перестает. А кроме этого проблем на мой взгляд нет, тянет отлично 170 км идет влегкую есть еще запас.
  • bmw e30, m10b18, sedan, 1986
bmw e30, m10b18, sedan, 1986 катаюсь
bmw e30, m40b16, sedan, 1989 у тестя
  • Репутация +261/-59
« Ответ #383 : 17 Октября 2010, 23:07:08 »
что у тебя ревёт, что то я не пойму.... а потом ещё и перестает реветь=)
е28 535
  • Репутация +7/-2
« Ответ #384 : 17 Октября 2010, 23:10:10 »
Высокие обороты и какойто стук. что можнт стучать?
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 23:18:56 от ILEA84
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #385 : 17 Октября 2010, 23:33:20 »
+1 ставил такую комбинацию)
  • E30 touring 320i
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #386 : 17 Октября 2010, 23:33:39 »
тока инна с 2-мя н
  • E30 touring 320i
  • Репутация +5/-1
« Ответ #387 : 18 Октября 2010, 00:00:15 »
а кто какое масло льёт в свой М40 ?  ато я поменял и появился стук
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
Vizor13
« Ответ #388 : 18 Октября 2010, 10:09:45 »
гидрокомпенсаторы
Vizor13
« Ответ #389 : 18 Октября 2010, 10:10:07 »
10W40
« Ответ #390 : 18 Октября 2010, 12:11:33 »
ну повышенные обороты на холодную это нормально, теперь со стуком.. когда прогревается то стук пропадает? или стучит всегда?
е28 535
  • Репутация +7/-2
« Ответ #391 : 19 Октября 2010, 01:32:33 »
Стук пропадает после 30 секунд работы, примерно. Возможно стука из за низкого давления масла в гидрокомпенсаторах сейчас залит ZIC 10w40, может надо что-нибудь пожиже, лампачка давления масла тухнет сразу после пуска. А обороты очеь высокие, машина без тахометра, но тчно выше 1500.
« Ответ #392 : 19 Октября 2010, 01:35:22 »
10в40 вроде норм, жиже не надо... ну а на слух тебе может кажется .... имхо.. ну а так можешь для успокоения снять РХХ и помыть его карбклинером
е28 535
Vizor13
« Ответ #393 : 19 Октября 2010, 10:37:06 »
для успокоения РХХ и дросельную заслонку посмотреть)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #394 : 19 Октября 2010, 10:51:15 »
ну вообще для гидриков хорошо более густое масло
  • Репутация +7/-2
« Ответ #395 : 19 Октября 2010, 11:11:58 »
Спасибо всем большое. Насчет масла что лить лучше, ZIC лил во все свои машины был доволен, и по тестал оно одно из лучших.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #396 : 20 Октября 2010, 12:55:12 »
мой М40 на ХХ троит , работает неровно , но если чуть чуть положить ногу на газ , то обороты станут 900 гдето - и будет идеально ровно работать ..... это что вообще может быть??? воздуха нехватает ?
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #397 : 20 Октября 2010, 12:57:18 »
может наоборот хватает излишне много из дыр в гофре.... бывает такое
пью бурду несу ерунду
bik-top
« Ответ #398 : 20 Октября 2010, 13:52:19 »
это скорее у тебя в расходомере протерлась дорожка в месте холостых оборотов :(
лечится или новым дмрв (попробуй у кого-нить напрокат) или путем сдвигания контакт-поверхности потенциометра.
__
еще такиеже симптомы могут наблюдаться при неработающих\плохоработающих дпдз и рхх
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 13:54:05 от bik-top
pety01
« Ответ #399 : 20 Октября 2010, 19:39:10 »
седня с утра тоже машина че та заглючила, вчера еще все работало идеально, с утра завел и ХХ запрыгал от 500 до 1500 об, посидел погрел вроде выровнялись, после 10 мин движеня опять обороты запрыгали, есть комплект новых свечей, поставил, не помогло, ВВ провода меняны, топливный фильтр менял 2 недели назад, щас снял гофру на инжектор а там масло с сапуна , не много но есть. и еще сегодня значительно похолодало. может в этом причина?
