Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 423093 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #450 : 12 Мая 2011, 10:33:32 »
А помоему он пи**ит! ;D
По-моему, кому-то очень весело :D
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #451 : 12 Мая 2011, 11:17:00 »
ясно все. надеюсь будешь почаще появляться, ато без твоих советов очень уж тяжко бывает  :(
« Ответ #452 : 12 Мая 2011, 11:22:37 »
Да тут спецов и так хватает))) Спасибо, конечно :-[ ...   Я теперь ещё и по М42 могу подсказывать)) Правда, пока только год опыта.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #453 : 15 Мая 2011, 14:57:27 »
ребят , у меня хх оборотов 700 , как чучуть добавить?
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #454 : 15 Мая 2011, 15:34:53 »
так это нормальные обороты
  • e30m50b25
  • Репутация +5/-1
« Ответ #455 : 15 Мая 2011, 18:15:15 »
нормальные 850 +- 50
а у меня чуть чуть подтраивает чтоли  , и вибрация идет , но если чуууууть чуть добовить газу - идеально ровно работает
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #456 : 15 Мая 2011, 18:27:09 »
Как определил, что 700? К примеру у меня тахометр показывает 650-700, диагностика 800 (иногда скакнет на 760, шаг 40 походу), т .е. погрешность прибора имеет место быть. По поводу изменить: думаю с помощью той же диагностики, на тридцатке не пробовал, но на ТАЗе легко менял так.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2011, 18:30:11 от Vassilich
  • BMW E30 318i touring 1991
  • Репутация +927/-379
« Ответ #457 : 16 Мая 2011, 10:31:14 »
у меня 500-600 , и я считаю что это оптимал для него ,ибо работает ровненько
x-500
« Ответ #458 : 16 Мая 2011, 13:35:20 »
присоединюсь! ;)
« Ответ #459 : 16 Мая 2011, 13:54:13 »
Если подтраивает - смесеобразование. Неправильное сгорание смеси, если точнее. может быть из-за подсосов воздуха, глюкнувших датчиков, лямбдарегулирования, ДМРВ.... Плохого качества бензин, неправильные свечи, пробитые ВВ провода...
  • Репутация +5/-1
« Ответ #460 : 17 Мая 2011, 19:31:29 »
подсос не выявлен
датчики - хз
лямды нету (когдато была , после отключения ничего не изменилось)
ДМРВ - хз
бензнин гуд (по российским меркам  :D)
свечи - по каталогу
ВВ провода отличные
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 19:35:52 от тумблер
x-500
« Ответ #461 : 17 Мая 2011, 19:53:33 »
подсос не выявлен
датчики - хз
ДМРВ - хз
свечи - по каталогу
ВВ провода отличные
катушка ;)
« Ответ #462 : 18 Мая 2011, 00:29:47 »
бензин 95?
« Ответ #463 : 18 Мая 2011, 10:18:59 »
да в М40 можно и 92 лить. особенно в 1.8.
x-500
« Ответ #464 : 18 Мая 2011, 11:14:25 »
аргументируй!
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #465 : 18 Мая 2011, 11:37:13 »
я второй лью, хз 95й не пробовал, что разница ощутимая? был как-то разговор что мол в 8ми клапанные моторы не имеет смысла выше 92го лить, может и бред ) с 95м вроде расход поменьше и всего то...
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
« Ответ #466 : 18 Мая 2011, 11:45:14 »
на стареньком м40 получалась такая картина - на 95 бензине меньше расход , лучше приемистость у движка и меньше гремит голова. ИМХО все показатели ЗА 95 бензин. по городу 92 у меня уходило 10+ литров , примерно 12 при езде овощем. а на 95 выходило 10- литров (примерно к 10) при езде как хочу. иногда поживее дернусь иногда поспокойнее. оно конечно можно много спорить теоретически итд итп, но я проверил по факту и еще на парочке м40 так же проверили , такая же картина была. потому и спрашиваю.
насчет клапанов ИМХО опять-же разница не сильная , больше играет роль степень сжатия движка. а у м40 она высокая , выше чем на м20 , ему наоборот приятнее должно быть )
просто я прикинул что на 92 бензине 12*25=300 рублей на 100 км а на 95 10*27.5=275 рублей на 100 км. экономия то не там где должна была быть.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 11:47:08 от Sadman
« Ответ #467 : 18 Мая 2011, 11:57:24 »
аргументируй!
Учи матчасть, и как бы... свободен.
« Ответ #468 : 18 Мая 2011, 12:03:55 »
От количества клапанов не зависит это) У М40 низкая степень сжатия и нет смысла лить 95. Тем более, что у нас его нет, по сути. Он изначально расчитан на 93 бензин. Ещё у 1.6 степень сжатия чуть выше, чем у 1.8 и на 95 он получше крутится на верхах.
« Ответ #469 : 18 Мая 2011, 12:28:30 »
чем она низкая то, выше чем у м20 явно. по-моему в районе 9 с копейками а то и до 10 доходит ? или это фейк ?
« Ответ #470 : 18 Мая 2011, 12:39:25 »
M40B16 - СЖ 9.0
M40B18 - СЖ 8.8
M42B18 - СЖ 10
M20B20/23 - СЖ 9.8
M20B25 M1.0 - СЖ 9.7
M20B25 M1.3 - СЖ 8.8
В принципе получается что ранние M20 плохо переваривают 92й, поздний может переварить. M40 спокойно должен переваривать 92ой, но и 95ый вполне может. В принципе не такая между ними разница и двигатель на нормальном впрыске переварит и то и то. Но 95ый помоему будет получше.
« Ответ #471 : 18 Мая 2011, 13:00:48 »
странно я находил тока цифры что у м20 8.8 максимум степень сжатия )
« Ответ #472 : 18 Мая 2011, 13:02:21 »
Это только на поздних Б25, ну ещё возможно на Б20 с мотроником - этих данных у меня нету.
« Ответ #473 : 18 Мая 2011, 13:33:01 »
ясно. значит где то фейк был по инфе. где то писали мол м20 СЖ низкая 8.8-9 максимум , а потом стали выпускать М40 с более высокой СЖ следовательно в него и требования по бензину стали выше . если раньше 92 был максимум , то теперь 92 это минимум. ессно НАШ 92 не американский ) там эта цифра немного другое показывает )
« Ответ #474 : 18 Мая 2011, 14:17:30 »
Может то про М10? Я его СЖ не смотрел и не помню...
