Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432400 раз)
  • Репутация +7/-0
  • Локация: г.Асбест
« Ответ #500 : 17 Июня 2011, 18:07:04 »
Здраствуйте,подскажите пож. из за клапана вентиляцыи бака может неработать двигатель на ХХ?
  • BMW E30 M40b18>m42 ,седан 1987г.
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
bik-top
« Ответ #501 : 17 Июня 2011, 19:08:34 »
нет. однозначно.
а его отсутствие у тебя это как - незаглушенная трубка во впуск? тогда просто заглуши его навсяк - лишний подсос неучтенного воздуха стабильности не прибавляет. но чтобы незавестись это не о нем
  • Репутация +7/-0
  • Локация: г.Асбест
« Ответ #502 : 18 Июня 2011, 09:36:41 »
Не он присутствует(я просто неправильно разяснил свою проблему),на холодную обороты прыгают от 500 до 2500 прогреетося 600 - 700 но тоже протраевает,а фишку снял заработала лутшена прогреве 1200 ,а на горячую 900.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #503 : 21 Июня 2011, 00:11:55 »
Думаю, что клапан вентиляции косвенно влияет на уже сложившуюся неисправность. На плавающий ХХ влияют ДПДЗ (не включает ХХ) и клапан ХХ (закис, не работает, клинит и т.д.) При условии, что во впуске нет неучтенных подсосов. Для пущей уверенности и поиска реальной неисправности, может стоит на время заглушить штуцер вентиляции бака или просто не одевать фишку, если 100% уверен, что клапан перекрывает канал вентиляции полностью. Хотя, у меня как-то отпала заглушка (треснула резинка), так особых аномалий на ХХ я не замечал :) Не..., конечно чувствовалось, что что-то не так, но не настолько капитально. А плавающие обороты устранил именно обслуживанием вышеупомянутых деталей.
Кстати, прогревочные обороты у меня, если судить по тахометру, почти не отличаются от нормальных холостых. Ну, а если на слух, то прогревочные где-то 800-900, а нормальные 650-700.
  • Локация: Ростов
« Ответ #504 : 28 Июня 2011, 21:17:32 »
Подскажите пожалуйста. Только недавно купил тридцатку с м40b16. Первый раз масло вчера поменял в движке. На приборке шкала "oil inspection" так и показывает одну зеленую лампу. Она как то обновляется? или сама со временем? просто проехал уже прилично.
  • BMW e30, 316, M40B16 , coupe, 1989
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #505 : 28 Июня 2011, 21:57:44 »
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #506 : 29 Июня 2011, 17:03:30 »
у меня примерно следующая лампочка загорается примерно через1500...2000 км....Примерно
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Локация: Ростов
« Ответ #507 : 30 Июня 2011, 13:03:58 »
Спасибо! обновил по инструкции, только с лампочкой на масу не получилось, полностью обнулил. теперь три горят)
  • Репутация +24/-5
« Ответ #508 : 30 Июня 2011, 21:21:49 »
это как?
если  обнулил они должны потухнуть...
bik-top
« Ответ #509 : 01 Июля 2011, 12:59:20 »
это как?если  обнулил они должны потухнуть...
а у меня после такого обнуления потухли и больше не загораются никогда - уже раза три масло менял после ок 10тыщ. - только инспекшн с часиками светится красным, а зеленые и оранжевые уже забыл как выглядят.
чтото поламалось?
  • Локация: Ростов
« Ответ #510 : 01 Июля 2011, 13:53:41 »
Ну вон женя82 ссылку давал чуть выше там все описано про лампочку.
Почему это они должны потухнуть? у меня машина вчера весь день простояла, сегодня и четвертая загорелась))
  • Репутация +24/-5
« Ответ #511 : 02 Июля 2011, 17:41:28 »
что то последнее время я стал частенько тупить...:) :)
всё правильно.....они должны гореть пять лампочек и тухнуть по одной.....
  • Аццкий фан Е30
  • Репутация +7/-4
« Ответ #512 : 03 Июля 2011, 19:32:27 »
Если кому не сложно, можете прояснить следующее- по каким условиям и через какой исполнительный механизм включается бензонасос (подаётся 12В на штекер бензонасоса)?
Нужен алгоритм и исполнитель, (к примеру вкл зажигание - вкл насос через реле такое то)  так же где может быть косяк.
Машина досталась с вколхоженным в 1ый переход М40 следовательно проводка вся в скрутках(
  • http://vkontakte.ru/raven_nevermore
BMW E30 316 1983г Coupe  M40B18 стоит, пилю
BMW E38 730i - жоповозит, наслаждаюсь
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #513 : 03 Июля 2011, 19:40:29 »
напряжение через реле бензонасоса. плюс на управление реле с реле зажигания (вроде так), минус управляется с Мотроника. всё можно увидеть на схемах, хотябы от Митчела.
Логика Мотроника - от импульсов с катушки положения коленвала. Нет импульсов - не будет работать бензонасос и не будет зажигания.
(последнее утверждение сам не проверял, а пишу с прочитанного на форумах)
  • E30/M40B18/1989
together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
  • Репутация +94/-29
« Ответ #514 : 03 Июля 2011, 19:43:07 »
Уточни какая система впрыска стоит,не помешали-бы фотографии подкапотного с колхозом,какие и где стоят реле и т.д.
  • Аццкий фан Е30
  • Репутация +7/-4
« Ответ #515 : 03 Июля 2011, 19:44:46 »
Огромнейшее спасибо, я и просил алгоритм так как подозревал что всё завязано на мозг и ДПКВ))) теперь хоть знаю где копать
Ну какая на М40 может быть система впрыска - мотрон конечно)
Проводка и фишки с М40 сращены с 1проходной проводкой, в сущности всё довольно плохо с точки зрения контактов (из за скруток) однако желания убить предыдущего владельца пока не возникает в целом аккуратно но колхозно
Я сам электрик и вроде даж говорят неплохой так что мне главное найти за что зацепицца и куда лезть))
Хотя ещё от некоторой помощи бы не отказался, есть ли у кого фотки двига со стороны впускного коллектора ибо голова на моём уже была скинута и не всё понятно с подключением подогрева корпуса дросселя
« Последнее редактирование: 03 Июля 2011, 19:54:39 от Lord Raven
Властелин колец
« Ответ #516 : 03 Июля 2011, 20:01:21 »
подогрев корпуса дроселя можно закольцевать...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #517 : 04 Июля 2011, 02:32:30 »
Ррребят, подскажите, пожалуйста, какой номер кодерстрекера нужен для мотора м40 и приборки мотометр (или какие перемычки выломаны на кодере). Захотел себе тахо, поставил приборку мотометр с первого перехода м20. Эконометр работает, а тахо сильно врет. Кодер 01.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 02:34:48 от Hofman
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #518 : 04 Июля 2011, 09:04:52 »
насколько я знаю, М40 ставились на Е30 с 1987 года. переход с кодстекера на чип-память был с 1986. то есть, вероятно, что кодстекеров для М40 не бывает - ищи более свежую панель с чипом от такой же машины.
  • E30/M40B18/1989
  • Репутация +116/-8
« Ответ #519 : 04 Июля 2011, 09:45:51 »
Все верно, не бывает их под м40, должен подходить от м10 инжектор.
Решил сегодня сам эту задачку. Нашел на форуме таблицу по кодерам, долго ее расшифровывал имея скудные данные по двум кодерам и в итоге у меня получилось добиться результата. Переделал один кодер под себя так сказать.
Если что, то в кодере надо убрать 4 5 и 8 перемычки. Все норм работает.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #520 : 20 Июля 2011, 10:27:33 »
Народ, чё может быть:
При резком нажатии на педаль газа тупит, ощущение, что жутко переливает. При плавном нажатии, машина разгоняется нормально и мотор крутится достаточно хорошо.
насос новый, свечи новые, с мотором всё норм.  РДТ?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #521 : 20 Июля 2011, 15:09:50 »
мож на зуб перескочил?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #522 : 20 Июля 2011, 15:14:27 »
на м42 ? ну там то на зуб перескочить наверно потяжелее чем на м40
« Ответ #523 : 20 Июля 2011, 15:14:58 »
Кстати Рома в подписи смени что у тебя уже не м40б16 ) не путай людей
« Ответ #524 : 20 Июля 2011, 18:19:05 »
не на зуб не так. неправильные фазы по-другому себя ведут. и я написал - с мотором всё ок) т.е. по грм, компрессии и прочее...
у меня по докам и номерам именно М40, не понимаю, о чём ты ) М40В16 с 16-ти клапанной головой.
