Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 423264 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #625 : 11 Января 2012, 16:18:06 »
Датчик Массового Расхода Воздуха
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #626 : 11 Января 2012, 17:17:36 »
добавлю по личному уже опыту: в блоке для 1,8 есть маслянные форсунки (воотчию их сам не видел), в 1,6 там заглушки; в М40 для Е36 немного отличается передняя плита - натяжные ролики РАЗНЫЕ!
Да, еще 1,6 от 1,8 отличается впускным коллектором.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Казахстан, Город На Белом Холме
« Ответ #627 : 12 Января 2012, 11:21:06 »
так это получается и блоки разные? или просто форсы можно эти масляные поставить в блок 1.6?
  • 318 touring, m40
« Ответ #628 : 12 Января 2012, 11:37:46 »
насчет форсунок сказали ведь что в 1.6 там заглушки стоят., а насчет роликов в е36 - так ведь передняя крышка снимается вроде) а может даже есть толк оставить систему от е36, есть надежда что исправлен огрех с ремешком ГРМ )
  • Репутация +3/-1
« Ответ #629 : 12 Января 2012, 12:30:15 »
какой огрех? что с ним не так?
  • 318 touring, m40
  • Репутация +3/-1
« Ответ #630 : 12 Января 2012, 12:34:24 »
да и какой смысл переделывать переднюю плиту если будет весь двиг ставица...со всем навесным кроме стартера и гены
  • 318 touring, m40
« Ответ #631 : 12 Января 2012, 13:42:38 »
ну... ГРМ ремешок на е30 м40 известен тем что срок его 40 ткм против 80 ткм на том же М20, но и 40 тыс он проезжает не всегда, бывает обрывает раньше. а дальше привет клапана , итд итп, где-то читал что вроде потом немцы этот косяк исправляли , из-за этого в частности в м42 стоит цепь а не ремень )
bik-top
« Ответ #632 : 12 Января 2012, 13:56:14 »
Фуф, я завершил переделку бошки под м43. Вроде все собрал, все работает)))
ну эт конечно никому не интересно.
ну скажика мне какие клапана использовал и как обошелся с ихними тарелками? что еще взял с 43 ?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #633 : 12 Января 2012, 15:14:15 »
ааа понятно...ну насчет этого можно узнать у тех же любителей 36 кузова...
  • 318 touring, m40
  • Репутация +116/-8
« Ответ #634 : 12 Января 2012, 15:16:45 »
С м43 поставил всё. Был куплен полный комплект м43 с машины 98 года: распредвал, клапана, пружиный с тарелками, рокера и гидрики. Переделал нос распредвала под шкив м40, сделал маслоканалы (подробнее об этом тут). Тарелки ессесно никакие не делал. Клапана м43 встали с минимальной притирочкой.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #635 : 12 Января 2012, 15:19:04 »
Вот вам и ответ: роликовые рокера. Срок службы ремня и всего ГРМ возрастает. 50-60 тыщ км можно смело кататься. Усилие поворота распредвала м43 почти в два раза меньше, чем у м40.
  • Локация: Казахстан, Петропавловск
« Ответ #636 : 12 Января 2012, 17:11:33 »
Доброго всем времени суток! Проблемка возникла недавно. Если долго катаюсь на своей 318i, то начинает жестоко тупить. Нажимаешь на педаль газа,  а она не реагирует, причем никак, такое ощущение, что бензина нет, но он есть! Прогазуешь, начинает нормально работать. Потом опять начинает тупить. Такая проблема именно на прогретом двигателе, когда температура на середине. Постоит немного и опять нормально едет.  Фильтр топливный и воздушный поменяны недавно. В чем еще может быть причина?
  • BMW E30 318 M40B18 седан
  • Репутация +116/-8
« Ответ #637 : 12 Января 2012, 17:16:17 »
Давление мерил в топливной магистрали? Как бензонасос и РДТ чувствует себя?
« Ответ #638 : 12 Января 2012, 17:22:47 »
Не мерил, если честно, даже не знаю, как это делать. Чайник я в этом деле пока  :-[ И как проверить на работоспособность бензонасос? И последний глупый вопрос: РДТ - это что?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #639 : 12 Января 2012, 17:40:50 »
РДТ - это регулятор давления топлива. На м40 держит около 3 бар. Стоит на топливной магистрали с торца. Насос должен выдавать минимум 4. Проверять давление можно обычным манометром. Желательно именно в момент тупижа замерить)))
« Ответ #640 : 12 Января 2012, 17:48:00 »
вот это будет весьма сложно... Почитал книжку по эксплуатации и ремонту, картинки мелкие, но примерно понял где и что находится. Спасибо за советы.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #641 : 13 Января 2012, 11:18:55 »
глупый вопрос...
на м40 мотроник или жетроник стоит?
и одинаковые ли блоки управления движком(моск) на м40 30кузова и 36 кузова???
  • 318 touring, m40
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #642 : 13 Января 2012, 11:29:58 »
мотроник 1.3. на самых свежих - мотроник 1.7. Системы разные соответственно и мозги абсолютно разные. 1.3. имеет 55 окнтактов, 1.7 88 на мозге.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #643 : 13 Января 2012, 11:32:17 »
на м40 мотроник 1,3! По непроверенной инфе на некоторых е36 на м40 применялся мотроник 1,7, там естессно моск другой. Одно из основных отличий: на 1,7 ДПДЗ потенциометрический, т.е. переменный резистор там.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #644 : 13 Января 2012, 11:40:53 »
как узнать версию мотроника?
а то есть двиг м40в18 с 36 кузова с мозгом. было бы обидно если там 1.7 версия...
  • 318 touring, m40
  • Репутация +67/-4
« Ответ #645 : 13 Января 2012, 11:46:49 »
вынь моск, посмотри цифры (bosch 0 261 ...) и погугли или выложи здесь
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #646 : 13 Января 2012, 11:47:49 »
Там так-то отличий дофига, система зажигания на 1.7 другая (если не путаю с м42), впрыск фазированный. ДМРВ не лопата уже а MAF
Почему обидно если там 1.7? Наоборот хорошо.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #647 : 13 Января 2012, 11:52:31 »
  • Репутация +3/-1
« Ответ #648 : 13 Января 2012, 11:54:49 »
обидно в плане сращивания моей косы и косы с 36 кузова. я в электричестве не бум бум...
0 261 200 520 это моск с 36 кузова
  • 318 touring, m40
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #649 : 13 Января 2012, 11:59:30 »
Там один разъем всего - переходник сделать или фишку заменить, работы на полчаса. Это мозг с м1.7, так что все гуд)
