Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432428 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Казахстан, Город На Белом Холме
« Ответ #725 : 02 Марта 2012, 11:13:54 »
Добрый день всем!
скажите пжалста какая может быть причина НЕзаводки двигла м40 после его капиталки?
в общем я его кручу стартером он некотрое время пытается схватить а потом прекращает это делать. свечи выкручиваю- залитые.
метки выставлены правильно.
двиг собирался из 2х: блок и навесное с м40б16 е30, колено, поршня,голова и лобовая крышка с м40б18 е36...
пысы просьба не писать надо было и все остальное ставить с б18...есть ряд причин почему было сделано именно так...
         до капиталки заводился с одного пинка на холодную и соответственно пол на грячую
  • 318 touring, m40
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #726 : 02 Марта 2012, 11:18:48 »
чем отличается б16 от б18?
по теме: налей через свечные колодцы немного масла в цилиндры сверху
еще ДПКВ проверь, и не криво ли он закреплен
  • Репутация +116/-8
« Ответ #727 : 02 Марта 2012, 11:56:21 »
У тебя сейчас объем двигателя 1.8 получился, а мозги и дмрв от 1.6 стоят, отсюда неправильное смесеобразование. Может быть это и повлияло на заливку свечей.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #728 : 02 Марта 2012, 14:10:59 »
у меня и ижектор от б16...
объем то больше стал как он может заливать ???
  • 318 touring, m40
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #729 : 02 Марта 2012, 14:28:23 »
по хорошему все должно быть едино и объем и комплект: мозг, расходомер и ресивер, но завестись должна была и так, пусть и как зря... смотри правильно ли все собрал (а именно нет ли где больших подсосов воздуха, подключил ли катушку и прочее банальное)
НО что бы ты не делал - если мотор 1,8 все остальное придется поменять, машина тебя принудит)))
  • BMW E30 318i, M40B18, 1989 под Январём - Теперь Лачетти...
Устраняю КОЛХОЗ, снимаю, порчу
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #730 : 02 Марта 2012, 14:31:42 »
...двиг собирался из 2х: блок и навесное с м40б16 е30, колено, поршня,голова и лобовая крышка с м40б18 е36...
А шкив кв тоже с е36 ?
А то я боюсь столкнусь с похожей проблемой
« Последнее редактирование: 02 Марта 2012, 14:38:25 от Ray_
« Ответ #731 : 02 Марта 2012, 23:53:20 »
Всем привет! ребят подскажите пжс, поменял свечи, дня через три появились провалы при реском на жатии на газ, и если газ не отпускать она глохнит, отпустив же выравнивается, обноружил обрыв вв провода, поменял все вв на новые, проблема осталась, отключал датчики: лямду, дросельную заслонку, без изменений, отключал датчик холостхода без изменения, поменял бегунок, датчик коленвала - стала полутче(машина тянет заметнее, и провал стал не такой долгий, почти не глохнет).
Изначально же машина еще стала долго заводить приходиться крутить стартер, но не всегда, бензафильтр менял тыщи 3000-4000нз и воздушный, бензанасос зужит и делал он это всегда с момента покупки авто уже как год, давление помереть не могу нечем(можно ли от ножного насоса "забыл как называется" померить?) еще прослеживаеться на холостоых оборотах поровалы - обороты падают взлетают и нормализуються эт частенько(отключал расходомер и ХХ - без изменений). Причем провалы жостки только при резком нажатии на газ из холостого хода, на повышеных оборотах их вообще нету....   что эт можетбыть?
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #732 : 03 Марта 2012, 06:38:54 »
давление топлива мерий (мономер - 100-150р и тройничёк 20-50р) врезаешь эту конструкцию до рдт https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,71006.30.html (ответ №39 нижняя фотка)
  • Локация: Казахстан, Петропавловск
« Ответ #733 : 03 Марта 2012, 14:17:08 »
Всем доброго времени суток! Такая проблема обнаружилась - заливает свечи маслом. Причем моментально, когда не завелась утром, скрутил все свечи и заменил на новые, попробовал завести - схватила на минуту, а потом заглохла. Выкрутил свечи - все залиты маслом. В чем может быть проблема?
  • BMW E30 318 M40B18 седан
  • Репутация +3/-1
« Ответ #734 : 05 Марта 2012, 08:03:23 »
вместе с лобовой крышкой и все шкивы поставил с 36, тк родные слишком плотно стоят в таком случае к движку, иные даже трут...
получился небольшой перекос ремне, НО минимальный....самый большой тока на ремне гены, в дальнейшем его просто поменяю на более выступающий вперед...
ПыСЫ всем спасибо за советы!машина завелась, работает ровно и тихо..проблема была в мертвом аккуме :D на датчики все питания хватала а на стартер 0
  • 318 touring, m40
« Ответ #735 : 05 Марта 2012, 23:12:05 »
Всех приветствую!
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался со снятием редукционного клапана на M40B18?
порядок разборки. схема двигла...
спасибо.
если кому страшно подумать о том, что означает моргание или непрерывное горение лампы давления масла на ХХ (даже если на 1000 оборотов пропадает), то читайте здесь:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,87121.new.html#new
... и желаю, чтобы поблемы обошли Вас стороной)  ;)
  • E30, 316, M40, Coupe
« Ответ #736 : 06 Марта 2012, 19:58:54 »
Всем привет. мое сообщение #731 , заменил бензонасос и бензофильтр, стало гораздо лучше, но все равно есть затуп при резком на жатии на газ, уже длящийся доли секунды, то есть машину он уже не может заглушить, резко нажимаю газ - провал на долю секунды и долгожданные обороты... что это еще может быть?  и это только на холостых, на оборотах такого нету, на холостых стала уверение работать но тоже бывает провал раз в 3минуты где-то))
« Ответ #737 : 06 Марта 2012, 20:15:47 »
Заедь на СТО.
Сделай компьютерную диагностику + проверь (по желанию) давление топлива.
Посмотрят твои все датчики и будет видно, в каком направлении проблема. Какой-то из них может некорректно работать.
Это недорого и экономит много времени, а значит и денег, да и нервов тоже... Второй путь - менять по очереди все, что может глючить, но это ИМХО дольше и дороже.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #738 : 06 Марта 2012, 23:51:22 »
ZVERb метки все правильно стоят?
« Ответ #739 : 09 Марта 2012, 21:07:40 »
Привет....Ребят напишите адрес где в Москве можно сделать компьютерную диагностику, сегодня в 3 автосервисах был сказали делают только на машины с 95... спс))
  • Репутация +3/-1
« Ответ #740 : 11 Марта 2012, 10:07:46 »
други день добрый!
утром включаю зажигание, на панели горит тока лампочка давления масла... завожу, она тухнет,НО загораются остальные 3 (ручник, колодки и акум) перегазовка тушит их, но на некоторе время...минуты 3 наверна, потом они опять  загораются :'(
до этого на гене поменял щетки...2 дня проездил радуясь и вот сегодня опять кака...
подскажите что это за болячка? как ее лечить? где копать?
  • 318 touring, m40
  • Репутация +116/-8
« Ответ #741 : 11 Марта 2012, 12:30:21 »
други день добрый!
может где в приборке болячка с контактами ???
  • Репутация +927/-379
« Ответ #742 : 11 Марта 2012, 12:31:53 »
болячка могла быть у кого то в голове кто мог их вместе перемкнуть сделать "типа" рабочими. раньше было в ходу в конце 90-х на лампу заряда аккума вешали АБС и еще чего то типа вот оно есть , горит. а по факту это была лампа заряда аккума тока.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #743 : 11 Марта 2012, 12:53:13 »
бывают и такие болячки  ;D
« Ответ #744 : 11 Марта 2012, 13:00:29 »
на самом деле уже не первый раз такое слышу... тока не помню либо от него же, либо кто то еще жаловался на такую фигню.. .. не могу вспомнить .
  • Репутация +3/-1
« Ответ #745 : 11 Марта 2012, 14:30:53 »
на такое я жалуюсь первый раз однозначно!
только вчера все работало замечательно, при включении зажигания горели 4 лампочки(масло,акум,колодки и ручник) после старта двигателя все гасло....а сегодня вот такая петрушка...и это замечено впервые за 2 года эксплуатацаа машинки...
  • 318 touring, m40
  • Репутация +116/-8
« Ответ #746 : 11 Марта 2012, 17:30:36 »
я так думаю: гена тут не причем, дело в приборке. коротит где-то.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #747 : 12 Марта 2012, 10:40:02 »
Тупит при резком нажатии - машина не понимает отклонение ДЗ, следовательно, первым делом проверить ДПДЗ, затем давление топлива, ДМРВ, РДТ.
Лампочки мигают при коротком замыкании моторной косы под капотом, в районе реле лямбда-зонда. Так же, проверить, не прогнили ли датчики температуры от ТОСОЛА, который любят заливать в наши авто. Так же, такое бывает при севшем аккуме, или большои токе утечки, а так же, при неисправных деталях стартёра.(слишком сточены щётки, КЗ в обмотке якоря, КЗ на пяточках втягивающего реле....)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #748 : 13 Марта 2012, 09:58:20 »
а можно уточнить где находится реле лямбда зонда?  ???
а заиваю я антифриз СЫБЫРь)))
  • 318 touring, m40
  • Репутация +333/-261
« Ответ #749 : 13 Марта 2012, 10:41:18 »
возле полки акб круглая фишка должна быть
