Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 423296 раз)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #775 : 20 Марта 2012, 22:28:56 »
Гидрики.. Эх мне б такие проблемы..
Айаяйай он - распи*дяй
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +2/-1
« Ответ #776 : 20 Марта 2012, 22:31:01 »
что за гидрики?) так можно ездить?))
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #777 : 20 Марта 2012, 22:43:41 »
гидрокомпенсаторы)
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +927/-379
« Ответ #778 : 20 Марта 2012, 22:54:23 »
смысла капиталить головку на м40 особого нет
это сказал человек из киева ? тут в россии особенно если не в столице и не в милионнике - задумаешься не раз прежде чем на свап рискнешь. у нас не один человек перебирал голову и не пожалел ни разу. не всегда оно стоит того , согласен. вопрос чего ты хочешь от мотора и сколько ты готов потратить на него.
« Ответ #779 : 20 Марта 2012, 22:55:34 »
в принципе ... можно конечно, только готовься через какое то время перебирать голову ) можно попытаться отсрочитькончину мотора хорошей синтетикой, но это бабка надвое сказала.
« Ответ #780 : 20 Марта 2012, 22:57:43 »
не больше 10тыс,ИМХО более не разумно для  б16
« Ответ #781 : 20 Марта 2012, 23:14:06 »
я же говорю - что ты хочешь от мотора . есть люди которые хотято чтобы мотор работал как часики и не подводил , ездил и ездил , не требуя от него бешеного ускорения. просто стоял хорший мотор который не дымит и не жрет масло , тихо работает и едет, передвигается. и даже в Питере я знаю человека который убил на ремонт м40б16 больше 20-ти тыр ) у нас в городе минимум два человека потратили на ремонт м40б18 в районе 20-ки. ремонт головы , и один полноценный кап. не знаю во сколько кап вышел. и эти люди не жалели что они сделали именно так. а так вообще да. тратиться на такие моторы для меня например дело неблагородное. я щас свой м40 восстановлю более дешевыми методами , и буду кататься.
в любом случае ) если не ремонт имеющегося двигателя - какая альтернатива ? ))какой бюджет альтернативы ?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #782 : 20 Марта 2012, 23:15:46 »
Вы мне скажите, мне с моими шуршащими гидриками можно ездить? И их замена это сложный процесс?) И как по денюжкам)?
« Ответ #783 : 20 Марта 2012, 23:17:53 »
машина поджопник будет ездить межгород,деревни,на прямых давать тапку,крутиться будет точно от 3до 4тыс уже понял,что на малых он просто дохнет
« Ответ #784 : 20 Марта 2012, 23:18:48 »
скинул распредвал вынул старые засунул новые,но это глупо)))т.к. лучше и остальное сменить
  • Репутация +2/-1
« Ответ #785 : 20 Марта 2012, 23:21:21 »
короче я понял как решить мою проблему, надо свапнуть на м50 =) А ездить то так можно?) или вообще вата? с лаве напряг пока
« Ответ #786 : 21 Марта 2012, 00:08:12 »
м40 не любит низких оборотов. очень не любит. ему лучше 3-5 крутиться . поэтому ему такое использование как раз на пользу как ты описал. главное на масле не экономить
это правильно
я тебе в личке все описал ) ездить можно, но чем дальше тем больше менять придется, хотя может уже итак поздно.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #787 : 21 Марта 2012, 19:58:24 »
м40 с 3500 только жить начинает. с 4000 начинает неного ехать. на оборотах ниже это полный овощь.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #788 : 21 Марта 2012, 20:10:39 »
Ребят, ну а мне кто-нить что-нить подскажет? Реально помощь нужна!! Седня с парнишкой разговаривал, тот вообще говорит что проблема в дпкв может быть..
  • Репутация +10/-19
« Ответ #789 : 21 Марта 2012, 21:21:58 »
Когда едешь накатом, бензин тратится, так как двигатель работает на холостых. При скорости 60 км/ч это примерно один литр (у меня так экономайзер и показывает), чем ниже скорость наката тем выше экономайзер показывает расход. Ноль показывает только при торможении двигателем (накат с включенной передачей при оборотах не ниже 1400 по-моему), бесконечность только при остановленной машине или очень очень маленькой скорости.
но не 8 же литров. Суть как раз в том, что просто качусь вперед с небольшой скоростью, передача выключена, обороты ХХ, а экономайзер показывает, что бензина льет 8-10 литров, замедляешься - бензина льет меньше по экономайзеру, стрелка идет в ноль, а как только останавливаешься - уходит в бесконечность как и должно быть на ХХ. И суть в том, что это не регулярно, а то есть, то нет. Не могу пока понять от чего зависит. Понаблюдайте у себя.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #790 : 21 Марта 2012, 21:45:34 »
Ну что тут скажешь.. Спасибо всем кто отозвался :-\
« Ответ #791 : 21 Марта 2012, 21:47:01 »
эконометр показывает близкие к реальности цифры только при движении выше 40 км/ч и начиная с третей передачи, если я правильно помню выдержку из книги по БМВ. поэтому остальные показания эконометра идут лесом. и не выносят мозг людям на форуме. а лучше его вообще отключи )) так спокойнее жить .
  • Репутация +116/-8
« Ответ #792 : 22 Марта 2012, 04:46:33 »
Я не знаю чо тебе подсказать... Может действительно мозги подменить на время с другой машинки...
« Ответ #793 : 22 Марта 2012, 11:18:24 »
а у кого нить встречалось такое что после 2тыс уже масло чёрное? может это о чём нибудь говорит?
« Ответ #794 : 22 Марта 2012, 11:36:45 »
на многих маслах пишется сразу - не смотрите на его цвет , ибо зачастую это может быть вызвано свойствами масел ,  масло меняется по регламенту независимо от его цвета. это то , что написано. по факту когда масло черное - значит оно работает и моет как надо.... если было залито гумно которое не чистило мотор, а потом ты залил хорошее масло (может даже той же марки тока не левак) то оно начало мыть всё что не мыло до этого , и стало черным.
маннол молибден например чернеет как раз тыщи за две. но это видимо из-за его добавок молибдена )
« Ответ #795 : 22 Марта 2012, 11:42:57 »
перед сменой движок хорошо и долго промывался промывкой,после злито масло зик,первые 1.5тыс норм к2 уже почернело
« Ответ #796 : 22 Марта 2012, 11:55:01 »
посмотрим что тебе ответят знатоки местной темы , но ИМХО это нормально для хорошего масла. я никогда не смотрю на цвет. только по километражу смена и всё.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #797 : 22 Марта 2012, 12:44:21 »
У меня мобил1 чернело сразу после покупки машины через 1-2к км. Сейчас от 2 начинает, к 3-4 черное)) это норма, для нормального масла.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #798 : 23 Марта 2012, 11:26:01 »
Заливал бочковой Agip - прозрачный был около 2тыс, щас на тесте Addinol - вообще как слеза, а так проверю, перезалью какое-то итальянское дорогое, блин, не помню название :)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #799 : 25 Марта 2012, 21:28:38 »
Ребят, ещё аткая фигня быть может :)
ОЧЕНЬ высокий холостой ход, двиг на ХХ колбасило писец как, почистили форсы, двиг стал рбаотать намного ровней, но за 30 минут работы на холостом закидывает бензом свечи так что машина в дальнейшем отказываеться заводиться пока не почистишь их. РХХ на руках 2, хз рабочие они или нет, но на обоих высокий ХХ + говно смесь....вообщем за день почистили РХХ, Форсунки (до чистки лили тупо струей и расход был примерно 20-25л на 100км) поменяли датчик температуры ОЖ на заведомо работающий, не помогло....куда копать?
Расходомер? Лямбда ? (на машине прямоток но чето там в штанах есть :) ) что нибудь ещё? или все же РХХ оба говно ? (один после чистки если его трясти стал издавать звукиЮ второй заклинивший походу, при этом заслонка внутри РХХ не двигаеться если её отверткой пошелудить :) )
