Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432428 раз)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #825 : 06 Апреля 2012, 22:16:01 »
Продолжение эпопеи, всё работает, заводиться, обороты ток плавают вверх вниз а р-не 200-300.... починилось благодаря замене форсунок на форсы с м20б25 а именно Bosch 0 280 150 715
Думаю надо теперь свечи поменят, ибо видать там пздц как залито всё теми форсами....
Что ещё может быть? отключение лямбды не даёт эфекта, ДМРФ машина еле еле но держит ХХ, ДПДЗ ни на что не влият, он рабочий, прозвонили. куда копать? померить давление в рампе думаю ещё, вот.
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #826 : 07 Апреля 2012, 07:21:27 »
Да, стоит замерить давление в рампе!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #827 : 07 Апреля 2012, 11:57:41 »
+1 )
« Ответ #828 : 20 Апреля 2012, 13:27:06 »
вопрос ! а где датчик холостого хода на м 40б16 хочу его проверить !
  • BMW e30, 315i, m40, coupe, 1989
Не нравится наш паблик — уходи в другой, без блэкджека и шлюх
  • Репутация +116/-8
« Ответ #829 : 20 Апреля 2012, 14:24:22 »
Датчик находится между двигателем и перегородкой салонной. С левого борта машины смотри под впускным коллектором снизу справа, там увидишь, он не маленький.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #830 : 20 Апреля 2012, 14:26:58 »
это не датчик. датчик это сенсор. это регулятор (или клапан), то есть исполнительный механизм.
датчиков холостого хода нет.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #831 : 20 Апреля 2012, 14:37:02 »
не умничай))
  • Локация: Москва- Владикавказ
« Ответ #832 : 21 Апреля 2012, 03:32:14 »
Всем привет. мои сообщение #731 #736 #758,  Провалы при резком нажатии на газ и плохая тяга на низах + провалы-затупы при тяги, на повышенных оборотах провалов нету,  заменил свечи, вв провода, бегунок, дпкв, дтож на мозг, чистил форсунки, заменил бензонасос(гудел), поменял РТД, все фильтра, поменял гофру расходомера и почти все патрубки вызывавшие подозрение и прокладки впускного коллектора да бы устранить намек на подсос воздуха, поменял расходомер, и все в пустую, оказалась все дело было в Катушке, причем изначально грешил на расходомер и катушку, и только в последний момент поменял их))) причем катушку смотрели, мерили сопротивление все было в норме....но оказалось что-то было в ней не в норме))) всем спасибо.
Вот у меня подобная проблема появляется, причем периодически. раз в несколько месяцев. Сегодня с 8 ура до самого вечера ковырялся в машине, постояно испытывая  нервную систему, стоянием в пробках. (С хх-500-600 об/м).  Свечи выкручиваю, черные 1-4, а 2-3 кирпичные. Чищу - едет пол часа нормально, потом все заново. Трогаться надо поднимая обороты до 1200, тока потом начинает ехать, и дальше нормально.  Расходомер вскрыл, там вообще все девственно новым кажется...
Отключая лямбду вообще ничего не меняется, я вообще на неё думал. (у меня расход щас огромный)
Поменял почти все что выше писалось, кроме расходомера, дпдз, патрубки не менял - просто на герметик посадил., лямбду, прокладки выпуска сегодня утром меняю. Проверял катушку, подключал свечу , искра в норме. Через распределитель проверял - похуже, но тоже неплохо. На катушку думал сразу..., но все заверяют, что они не ломаются почти. Проверить сей факт надо...
  • Е30м40в18'90г
  • Репутация +116/-8
« Ответ #833 : 21 Апреля 2012, 07:44:28 »
Если свечи черные, значит смесь богатая, смотри рдт, форсунки.
« Ответ #834 : 21 Апреля 2012, 10:27:35 »
Таак... Получается форсунки не держат.  Или  просто регулятор давления не сбрасывает лишнее давление, и переливает. Ведь под сброс газа постоянно стреляет глушитель...
Наверняка ты прав.
Пойду разбирать впуск, рампу с регулятором снимать... )))
зы, у меня года два валялся регулятор давления с трубочкой в багажнике, летом выложил его. Теперь не найти уже наверно...
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 10:30:53 от Alik_411
  • Е30м40в18'90г
« Ответ #835 : 25 Апреля 2012, 19:41:57 »
Наверняка ты прав.
Раз на разных цилиндрах по разному, то попробуй промыть форсунки. Или как вариант поменять форсунки местами (с тех цилиндров где чёрные свечи на те где кирпичные) и посмотреть поменяется ли засирание свечей по цилиндрам.
  • Репутация +205/-105
« Ответ #836 : 28 Апреля 2012, 12:17:26 »
всем привет
вопрос по м40в18
работал всегда послушно.
вчера вдруг заглох мотор на холостом ходу на светофоре. завёлся ок, поехали дальше. ранее такого не было замечено за ним
через полтора километра мотор заглох на передаче, заводиться напрочь отказался
скинул шланг с обратки, топлива нет при попытках завести.
сделал для теста колхоз- прокинул на насос напрямую провод от аккума. насос начал качать, топливо с обратки появилось.
но мотор не завёлся.
проверил свечи - сухие. цвет бело-коричневый.
т.е. не идёт питания на форсунки и насос.
ДПКВ на месте, проверить его не знал как на улице.
предохранители живые
в общем тачка простояла так около 7 часов. приехали забирать на тросе.
проверили на всяк случай - завелась! легко и четко.
постояли рядом, минут через 5 заглохла сама. поворот ключа- снова завелась.
вроде работает.
садимся, проезжаем 300 метров, снова глохнет и больше не заводится.
лямду пробовали отключать - одинаково.
ДМРВ провобовали отключать - одинаково.
завтра может получится взять ДПКВ другой для теста. а сегодня очень хотелось услышать мнения и предположения.
заранее спасибо
« Ответ #837 : 28 Апреля 2012, 12:27:29 »
Или ДПКВ имеет плохой контакт и отключается, или как вариант реле бажит. Попробуй в момент когда не заводится снять релюшки и по схеме ткнуть перемычки. Точнее сказать нужно 5тиконтактное реле перемычками заменить, ибо за форсы оно отвечает.
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Калиниград
« Ответ #838 : 30 Апреля 2012, 15:20:01 »
....Точнее сказать нужно 5тиконтактное реле перемычками заменить, ибо за форсы оно отвечает.
Есть схема нормальная подключения этих трех реле?
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Республика Башкортостан
« Ответ #839 : 02 Мая 2012, 09:01:11 »
У меня м40б18 автомат 4ступка стоит, что именно отвечает на автомате за переключение передач? А то едешь 80 а передачи скачут туда сюда, что это может быть?
  • BMW E30 318i Touring 93г.
« Ответ #840 : 02 Мая 2012, 17:02:56 »
Схемы у меня нету, поищи поиском, может найдёшь. Схема с распиновкой самого реле должна быть на корпусе реле.
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« Ответ #841 : 11 Мая 2012, 19:36:54 »
Парни подскажите есть ли верхний комплект прокладок на м40 1.6 или нужно каждую прокладку по отдельности покупать?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #842 : 11 Мая 2012, 19:44:33 »
что значит верхний комплект? по-моему нет никаких комплектов.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #843 : 11 Мая 2012, 19:49:07 »
  • Репутация +34/-12
« Ответ #844 : 11 Мая 2012, 19:54:15 »
т.е к-кт прокладок ГБЦ
  • Репутация +34/-12
« Ответ #845 : 11 Мая 2012, 19:55:50 »
есь:
http://motorzona.ru/shop/model.0/part-search/default.asp?pro-search=1&more-click=1&eid=14848&engine=M40B16(75kW)
верхний: 02-27215-02 нижний    08-27546-01
спасибо! не расскажешь что входит в комплект? какой аналог лучше брать?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #846 : 22 Мая 2012, 21:49:15 »
на низких оборотах мотор потрясывает, троит что ли или чего.. хз Компрессия:10, 10, 10, 9.5... мотор м40б16, гидрики поменял рокера и распредвал недавно меняные оказались( относительно недавно ).
В идеальном состоянии как вообще мотор должен работать? А то у меня и салон трясет слегка и ручка кпп дребежжит).
в общем интересует, то что его трясет - это что значит? точнее не трясет, а так с легонца на низких оборотах. Потом поднимаешь и ок) Ну и с чем это связано?
там где 9.5 как то слабо накачивалось.. где 10чки вообще бодренько
« Последнее редактирование: 22 Мая 2012, 21:51:11 от ///Montana
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
  • Репутация +2/-1
« Ответ #847 : 22 Мая 2012, 21:54:46 »
походу все это началось после того как я его до 190кмч раскрутил :-\
  • Репутация +2/-1
« Ответ #848 : 23 Мая 2012, 00:08:21 »
подскажите ребят! =)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #849 : 23 Мая 2012, 09:41:01 »
Проверь опоры.
