Автор Тема: почему я закипел (М20)?  (Прочитано 14207 раз)
  • Репутация +273/-131
« Ответ #25 : 01 Июня 2010, 23:53:58 »
термостат скорее всего
Рекомендуем почитать по теме почему я закипел (М20)?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #26 : 02 Июня 2010, 10:29:08 »
или забитый радиатор
е28 535
« Ответ #27 : 02 Июня 2010, 11:11:38 »
А как думаете, престарелый радиатор печки с маленькой дырочкой может так пагубно влиять на ситуацию? Кроме него у меня уже все меняное и не раз. (а клапана на радиаторе печки пока нету, поэтому он не в счет).
Перед тем как я поменял печку, оно иногда пыталось закипеть сразу после прогрева, но спасалось прогазовкой. Старая помпа нормально крутилась и была целой, но имела перекос и, возможно, небольшую течь. Единственное объяснение, которое у меня придумалось - это образование воздушной пробки вокруг помпы после вытекания из нее некоторого количества жижи.
Ну год ему, в системе антифриз с дистилированой водой, снаружи промыт, почему забит-то? Радиатор раз в год менять, что ли? :) Кстати, когда он был новый, была примерно такая же фигня, только до кипения не доходило.
Тогда бы я сразу кипел, а не через полтора часа, мне кажется. Нет? Думаешь, он не открывается полностью? Тогда бы при повышении оборотов оно не остывало?
« Ответ #28 : 02 Июня 2010, 11:36:51 »
радиатор какой фирмы? не китайский какой-нить?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #29 : 02 Июня 2010, 12:14:54 »
Ни забитый радиатор, ни убитый термостат не позволят охладить при перегазовке. При термостате кипеть будет постоянно, или будет постоянный перегрев на определённую величину, при забивании радиатора закипание происходит неожиданно и резко, при этом никакие перегазовки не помогут.
Abra - а у тебя дифузор стоит на радиаторе?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #30 : 02 Июня 2010, 12:21:21 »
чёт у меня очучение, что это муфта... что-то связанное с принудительным охлаждением. Диффузор, Муфта, Антифриз, может и пробка образуется из-за течи.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #31 : 02 Июня 2010, 12:42:08 »
Муфте может тупо нехватать тепла для включения. Это может быть или из за неправильного положения пластины, либо отсутствия дифузора, правда у меня дифузора нету, но проблем не замечал.
« Ответ #32 : 02 Июня 2010, 13:25:24 »
да?
а мне кажется что при забитом радиаторе, поток жидкости через него снижается и поэтому снижается теплоотдача. а при нажатии на газ циркуляция усиливается.
кстати, это же может объяснять несрабатывание муфты на хх (слишком маленькая отдача тепла от радиатора)
но тут уже выяснили, что радиатор новый
« Ответ #33 : 02 Июня 2010, 13:34:44 »
При забитом радиаторе от нажатия на газ мотор остывать не будет. Полезная площадь радиатора от этого не увеличится. Он как был забит, так и будет. Он бы наоборот грелся бы от нажатия, т.к. ОЖ вообще бы охлаждаться не успевала.
« Ответ #34 : 02 Июня 2010, 14:00:48 »
да?
Про забитый радиатор я пишу по собственному опыту, так как без каких-либо признаков перегрева однажды немного закипел резко, а через неделю закипел сильнее и неожиданнее.
+много.
« Ответ #35 : 02 Июня 2010, 14:27:52 »
Радиатор называется AVA BW2086, насколько он китайский - неведомо.
Тепла муфте для включения должно хватать, т.к. при прогазовке она воет и дует. С муфтой у меня подозрение, что оттуда могла подвытечь жидкость (однажды около центральной гайки в центре я обнаружил небольшое масляно-пыльное пятно), и еще она несколько раз упиралась в радиатор (она там впритык, потому что кузов так странно починен, кстати, в СД-моторс, якорь им в жопу). Но упирается она не самой муфтой, а центром пропеллера, и не должна бы совсем от этого убиться.
Однако вся трагичность ситуации в том, что с постепенным нагревом в пробках я борюсь уже много лет, и с новой муфтой он тоже происходил, только по полтора часа я раньше не коптил без движения. Поэтому я и думаю на радиатор печки, хотя логической связи пока не вижу.
« Ответ #36 : 02 Июня 2010, 14:32:05 »
Так после перегазовки она вытягивает достаточно тепла и включается.
« Ответ #37 : 02 Июня 2010, 15:15:19 »
по такой логике и при убитой помпе (которая плохо качает) будет точно такаяже ситуация
« Ответ #38 : 02 Июня 2010, 15:20:11 »
При убитой помпе и нормальном радиаторе потоку есть где проходить, но недостаточно силы самого потока, по этому при прогазовке увеличивается поток и идёт охлаждение.
А при забитом радиаторе поток то нормальный, но ему попросту негде протекать, и как не газуй, а проходимость радиатора не увеличится.
« Ответ #39 : 02 Июня 2010, 16:41:51 »
Первым делом проверь муфту. Есть стойкое подозрение что она мертвая :) Я по-крайней мере с нее начну, уже не один умный человек советовал :) Диффузор попробовать поставить, если нету :)
Херня все это, у меня была мертвая помпа, нифига поднятие оборотов не помогало :)
Оно даже не поможет, если муфта хорошо убита. Она тупо не будет крутиться и все :)
« Ответ #40 : 02 Июня 2010, 17:19:53 »
Это зависит от степени убитости муфты и помпы ;)  Была похожая ситуация, которую я уже задолбался описывать :) Помогла замена Муфты и Антифриза(кастрол оригинал). У меня вода всёвремя выпаривалась из радиатора, а вместе с ней и антифриз...  Была ситуация, когда мотор грелся в пробках, а была, когда грелся в движении. Радиатор у меня АВА такой же, новый.
Вобщем, +1 Виктору )
« Ответ #41 : 02 Июня 2010, 20:51:31 »
Вот-вот! Если они убиты напроч, то им понятное дело ничего не поможет. Но честно они редко умирают совсем.
« Ответ #42 : 03 Июня 2010, 18:58:30 »
Меня посетила гениальная догадка!
А у вас есть деталь 1 или 8?
Ведь моторный отсек спереди закрыт со всех сторон, и вентилятор вполне может гонять воздух по кругу, а не тянуть с улицы. А все эти эффекты с перегревом как раз проявляются только в стоячей пробке, но не в вялотекущей, когда есть хоть какой набегающий поток спереди.
« Ответ #43 : 03 Июня 2010, 20:49:02 »
у меня есть - в гараже валяется )
на машине нету
« Ответ #44 : 03 Июня 2010, 22:26:17 »
аналогично, на машине нет такого девайса) Она у меня вообще холодная сейчас... на уличе 21 градус, а машина дальше 11 не греется...
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #45 : 03 Июня 2010, 22:59:58 »
но все эти вещи несущественные
я считаю что не могут они так влиять что перегрев происходит
а в обычное время температура у тебя на 12ти всегда?:
  • e30m50b25
« Ответ #46 : 04 Июня 2010, 00:57:35 »
Насчет 12ти у меня проблема. У меня есть два датчика, которые отличаются друг от друга на полделения. Кому верить - неясно. Будем считать, что "истинные 12" - у родного датчика VDO 88-го года. Если мчаться, то он показывает на полделения меньше 12. Если остановиться и стоять, то через пару минут оно показывает на полделения выше 12. Если стоять и дальше без движения (или почти без движения), то температура начинает меееедленно ползти вверх. Очень медленно. Но вверх. После мытья радиатора - еще медленнее (меньше полделения за час). Стоит начать движение (хотя бы 20кмч и 2000оборотов) - падает обратно на 11,5.
Самое гадкое, что тупо стоять целый час на одном месте и коптить, глядя на миллиметр перемещения стрелки - занятие весьма утомительное, поэтому приходится использовать метод "что-то поменяли - в пробке проверили".
Мне кажется, учитывая расстояние 20см между решеткой радиатора и самим радиатором, передний кожух может оказывать такое же существенное влияние, как и кожух вентилятора на М10/М40, где вентилятор далек от радиатора. В общем, попробую заколхозить кожух из подручных средств, запихнуть и посмотреть, что будет.
Карлссон, у тебя кожух от М20 (подозреваю, что он шире, чем у М40)? Продашь?
« Ответ #47 : 04 Июня 2010, 01:08:50 »
При убитом термостате машина как раз не сразу кипит, сначало стрелка стоит вертикально, но моментом позже может резко начать ползти вправо и довольно быстро. Если машина сразу перегревается-значит термостат заклинен в закрытом положении, если машина постоянно не догревается - значит он открыт на большой круг, ну а если он работает, но не полностью открывает большой круг при нагреве, то как раз в холодную погоду будет все нормально, а вот в жару постояв немного, машине не достаточно охлаждения при неполностью открытом термостате, когда жидкость плохо проходит на большой круг.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2010, 01:16:29 от Serg010
« Ответ #48 : 04 Июня 2010, 10:01:28 »
Тут дело не в кожухе... Тут охлаждение зависит от скорости вражения Колена и Движения автомобиля. Т.е., Вискомуфта, Помпа, Радиатор(выяснили, что он новый), Антифриз с плохой теплоотдачей.
По сути, получается,ч то радиатор плохо охлаждает жижу, но он новый. Следовательно, остаются:
Помпа
Жижа
Муфта
Возможно, термостат волей случая не открывается именно в момент нахождения в пробке. Или, как сказал  Serg010 , Термостат не полностью открывается, поэтому во время движения охлаждение попавшей в радиатор жижи происходит лучше, и этого хватает поддерживать нормальную температуру мотора. А когда авто стоит на 800об/мин, то недостаточное прохождение жижи через радиатор, вследствии полохо открывшегося термостата, способствует перегреву мотора.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2010, 10:05:47 от Angel
« Ответ #49 : 04 Июня 2010, 11:33:58 »
У меня кожуха нет, ничего не греется.
