Автор Тема: Дергается как нагреется  (Прочитано 14383 раз)
  • Репутация +102/-35
« : 04 Июня 2010, 16:21:41 »
BMW E30 Touring, M40, Motronic 1.3, 1991 г.в
На холодную машина едет хорошо, тяга есть нет рывков и тупления, как только прогреется до 90 градусов, тяга пропадает, появляется очень сильное дерганье, машина не глохнет, но и обороты не набирает, начинает раскачивать машину, рывками, вообщем ездить невозможно.
Диагностика ошибок не показала.
Менял:
Свечи, высоковольтные провода, фильтра, датчик коленвала, расходомер, регулятор давления топлива, вытряхнул катализатор, чистил дросель, всасывающий коллектор, мыл форсунки на стенде, проверял давление топлива в рампе, все нормально - 3 бара, пробовал без лямбды ездил, безрезультатно.
Подскажите куда копать, а то сил уже нет, как бороться с этим?
Рекомендуем почитать по теме Дергается как нагреется
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 04 Июня 2010, 16:33:09 »
Давай кучу топов создадим и в остальных вопросы позадаём...
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDg5NzYuMjEw
Какой мотор?! 1.6 или 1.8? Расходомер с какого ставил? И где взял его? На холодную смесь богаче, как мотор прогреется, смесь обедняется, поэтому он начинает задыхаться. Связано может быть с подсосом воздуха, датчиком тепературы или расходомером.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2010, 16:42:31 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #2 : 04 Июня 2010, 18:07:51 »
Двигатель 1.8
Расходомер, ставил с заведомо рабочей машины...
Подсосов воздуха нигде нет, так как перебирал всасывающий коллектор, все шланги проверил, рваные заменил.
Единственное, что еще не сделал - не менял температурный датчик на мозги.
Может его сперва просто отключить, поездить, если все будет нормально поменять?
  • Репутация +103/-69
« Ответ #3 : 04 Июня 2010, 21:57:38 »
Двигатель 1.8
Если температурник отклучить который на мозги машина вообще не должна завестись =)))) И если на рабочей отклучить то тупо заглохнет =////
« Ответ #4 : 04 Июня 2010, 22:21:26 »
Мотронику 1.3 ваще на этот датчик пофиг! Он просто будет работать как на нагретом двигателе. Мотроник 1.0 вроде заводится, но со скрипом. Это джет не заведётся.
« Ответ #5 : 05 Июня 2010, 15:58:07 »
хм.... даже не предпологал, а за счёт чего такой подвох =/// Включаеться Аварийный режим работы мозгов или как чего то я не подрубаю =/// Вот у меня на М10 когда например Перегрев она от показаний датчика ( Я так подозреваю ) начинает глохнуть и потом завести труднова то а без него не заводиться вообще, а в чём тогда мотрона подвох ????
« Ответ #6 : 05 Июня 2010, 21:23:05 »
Сегодня на улице было ~40 жары, так вот через 1- минут езды, машины так дергатся начала, что ехать стало вообще невозможно.
Вообщем как обороты на любой передаче поднимаются выше 2 тыс на тахометре, начинается дерготня.
Как будто ей бензина нехватает, толи бензанасос клинит от жары.
Сообщение склеено: 06 Июня 2010, 05:46:59
А какое должно быть давление в топливной рампе?
двигатель M40?
Сообщение склеено: 06 Июня 2010, 06:47:32
Регулятор какой должен стоять?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2010, 06:47:32 от step88
« Ответ #7 : 06 Июня 2010, 12:27:46 »
Хм.... возможно и такое у меня когда был бензонасос под капотом приколхожен именно нагревался когда он машина тупо даже глохнуть начинала =//// Но у тебя то он же в баке если я не ошибаюсь так он там должен бензом охлаждаться =///
« Ответ #8 : 06 Июня 2010, 15:12:09 »
Выяснил, что насос не поддреживает постоянное давление, т.е оно падает.
Это как-то лечится?
« Ответ #9 : 07 Июня 2010, 10:08:32 »
Это как-то лечится?
ЗАменой насоса.
Прикинь, мотроник и джетроник- совершенно разные системы :)
« Ответ #10 : 07 Июня 2010, 10:10:14 »
ЗАменой насоса.
Я знаю но принцип мозгов я думаю не многим сильно отличаеться в частность температурного датчика !!!
« Ответ #11 : 07 Июня 2010, 10:12:33 »
Конечно немногим. Оно просто другое совершенно :)
« Ответ #12 : 07 Июня 2010, 11:32:24 »
Это как-то лечится?
А говоришь, что с насосм всё нормально ;) Насос меняй, БУ не бери. Бери VDO или чё-нить типа этого. Дешёвое гамно - лишняя трата денег.
« Ответ #13 : 07 Июня 2010, 11:38:55 »
Но почему же тогда когда холодно машина не дергается, а едет как надо?
Насос тут не причем, так как он создает давление нормальное.
« Ответ #14 : 07 Июня 2010, 12:14:37 »
Хорошо, тогда что значит
« Ответ #15 : 07 Июня 2010, 12:16:17 »
А то и значит что на подаче ставили манометр, куритили зажигание он накачавал 6 бар, затем зажигание перестали крутить, а давление за 2-3 минуты упало до 3
« Ответ #16 : 07 Июня 2010, 12:23:09 »
э-э... Кто ж так меряет? Насос должен давить 6-8 без РДТ. С РДТ 3 бара и не больее! независимо от температуры.
« Ответ #17 : 07 Июня 2010, 12:29:57 »
А как мерять, тройник ставить и ездить?
и куда его подключать?
« Ответ #18 : 07 Июня 2010, 12:35:10 »
а как ты определил, что насос не держит постоянное давление?
« Ответ #19 : 07 Июня 2010, 12:36:35 »
На подаче провод топливные отсоединил, подключил манометр, покрутил зажигание немного, стрелка на манометре показала больше 6, затем наблюдал, как давление падало в течение 2-3 минут упало до 3х при выключенном зажигании
Сообщение склеено: 07 Июня 2010, 12:42:15
Такое впечатление, что это не насос потому что когда температура двигателя 70-80 грудусов все нормально, не дергается.
Сейчас снял фишку с температурного датчика, который идет на мозги, и поставил туда датчик от фольксвагена, ауди, вывел его на улице, чтобы болтался и мозгам давал ложную информацию, что мотор холодный. Поезжу посмотрю как будет.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 12:42:15 от step88
« Ответ #20 : 07 Июня 2010, 12:44:45 »
и? )) Это нормально. Сиситема сбрасывает давление, когда стоит. За ночь может до нуля сбросить. Если он качает 6 бар в рампу, то это нормально. Давление в самой рампе должно быть 3 бара. (через тройник померить можно). Если у тебя всё атк, то никаких косяков с насосом нет. Смотри другие узлы. Может РХХ фиговый.
« Ответ #21 : 07 Июня 2010, 12:52:48 »
А как давление в рампе проверить?
Куда подлючать маномерт на обратку?
А причем тут РХХ?
« Ответ #22 : 07 Июня 2010, 13:00:44 »
Давление через тройник. После фильтра тройник ставишь с манометром и всё.
РХХ на М40 типа умный, он всёвремя работает. У него переход из положения ХХ на оброты происходит через закрытие клапана. Если у него обмотки сожжены или забитый маслом клапан, то он может неправильно работать, вследствии чего - воздух в обход дросселя. Просто работа РХХ зависит от температуры мотора, а у тебя, как видно, проблемы имеют привязку к температуре.
« Ответ #23 : 07 Июня 2010, 13:08:39 »
Да, РХХ, может пускать воздух мимо дроселя, но разве из-за этого дергатся будет?
Дергается я так понимаю, потому что смесь бедная, бенза по каким то причинам нехватает, свечи белые, воздуха много, бенза мало.
Куда тройник подключать к обратке? чтобы проверить давление в рампе?
Сообщение склеено: 07 Июня 2010, 13:12:14
Т.е как вариант попробовать заменить регулятор холостого хода на заведомо рабочий и поездить?
А то что я сейчас мозг обманываю, что мотор холодный и регулятор держит прогревочные обороты 1100-1200
« Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 13:12:14 от step88
« Ответ #24 : 07 Июня 2010, 13:18:08 »
я ж написал, после фильтра) шланг с фильтра скинь и к тройнику.  Фильтр-тройник-рампа.
а по поводу РХХ, сними с него разъём на работающем моторе и узнаешь.
Так, если у тебя свечи белые и сухие то:
1) РДТ мёртвый
2) форсунки говно
3) Расходомер говно
4) Термодатчик/мозг
если подсосов нет.
Если свечи залитые и белые то:
1) Давление насоса маленькое
2) РДТ
3) Форсунки
4) Расходомер.
