Автор Тема: Как сделать из 325 - 328?  (Прочитано 41232 раз)
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #150 : 31 Мая 2007, 09:59:46 »
Не едет он в 6 секунд... Уж очень тяжелый и ферма
Soglasen! Pust budet 7! Vse ravno M50B25 ryadom ne stoit! :)
Рекомендуем почитать по теме Как сделать из 325 - 328?
Skazka
« Ответ #151 : 31 Мая 2007, 10:03:05 »
ну мб он был укатанный..... а вообще сделаю выхлоп.. поменяю катушки.. мне будет пофиг )
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #152 : 03 Июня 2007, 12:46:17 »
Могу подсказать как з m20b20 сделать 2.6 200 сил. очень низкий бюджет
  • BMW ee30, 316, m40b16, coupe, 1988
Артур
« Ответ #153 : 03 Июня 2007, 14:49:01 »
Ну и как? сделать бмв с низким бюджетом?
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #154 : 04 Июня 2007, 15:44:37 »
Ну и как же, скажи на милость, открыть Америку?
Tiggra
« Ответ #155 : 04 Июня 2007, 16:47:42 »
ну чо, ты обкатался?
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #156 : 04 Июня 2007, 16:59:44 »
1300 наездил уже, но пока сильно не кручу, хотя бы 1500 проеду а потом на драг с MB W210 E280 automat за 1000 баксов :)
« Ответ #157 : 04 Июня 2007, 17:05:29 »
Как едет то? напиши хоть...
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #158 : 04 Июня 2007, 17:34:36 »
Хм . . . ну написать что-то без замеров и полного разгона трудно, но тяга на низах заметно лучше стала, на педаль газа реагирует чутко, легко можно разгонять с 3-ей скорости при 40 км/ч и с 4-ой при 50 км/ч. Подождите ещё немного скоро будут официальные данные.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #159 : 11 Июня 2007, 09:52:44 »
Хм, ну вот и прошёл я обкатку, подтянул голову, отрегулировал клапана, заменил масло и сразу на драг. Результат очень расстроил меня. Машина стала заметно лучше тянуть на низах но пропала тяга наверху, в результате разгон каки был таким и остался! :( Теперь помогайте, чё делать то? Одни советуют поставить форсунки М52Б28 чтобы пропускная способность бензина была побольше ибо увеличив камеру сгорания я обеднил смесь и происходит топливное голодание. Другие советуют менять прошивку. Думаю начать с форсунок. Как вы думаете?
Действительно ли пропускная способность форсунок 328 больше чем 325?
Взаимозаменяемы ли они?
Есть ли на форсунках какая нибудь маркировка означающая её принадлежность?
Очень рассчитываю на вашу помощь ибо я уже готов выкинуть на свалку свою помойку!
« Ответ #160 : 11 Июня 2007, 10:32:59 »
менять прошивку, отстраивать расходомер.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #161 : 11 Июня 2007, 10:45:22 »
Насчёт прошивки согласен, а расходомер зачем? Смесь бедная, нужно больше бензина. Расходомер отвечает за воздух, а лямбда за бензин.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #162 : 11 Июня 2007, 17:25:28 »
Ну ребята, гении, где вы? Помогите!!!
Exist_2005
« Ответ #163 : 11 Июня 2007, 23:42:44 »
Значит так. ИМХО.
Было 2,5 л. Стало 2,8 л. Расходомер остался старым. Это значит, что он полностью открывается при 6000 об/мин на 2,5 л., либо при 5400 об/мин на 2,8 л. При увеличении частоты вращения колена на 2,8 л. сверх 5400 об/мин расходомер уже не отслеживает увеличенный поток воздуха. Соответственно, форсунки тоже не льют больше, чем при 5400. Вот и получается бедная смесь. Немного спасти ситуацию могла бы лямбда, но скорее свего у тебя её нет.
Самый простой, но колхозный способ: увеличить жесткость пружинки на заслонке расходомера. Если и после этого смесь будет бедной, то увеличивать пропуск форсунок.
Вообще-то, правильнее поставить мозг "Мегасквирт", широкополосную лямбду и расходомер другой конструкции. Но это дорогое удовольствие, имеющее смысл при установке турбины.
« Ответ #164 : 11 Июня 2007, 23:51:03 »
Во во...турбина куплена...осталось мотор собрать:)
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #165 : 12 Июня 2007, 08:36:49 »
Exist_2005 - лямбда у меня стоит. Значит уменшать поток воздуха, но лучше форсунки побольше. От М52Б28 форсунки подойдут? У них пропуск больше?
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #166 : 12 Июня 2007, 08:46:55 »
Ребята, а может мне кто нибудь из вас прошивку сможет найти под такой мотор? В Москве наверняка что-то должно быть!
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Беларусь
« Ответ #167 : 13 Июня 2007, 12:16:03 »
Форсунки от 2,8 подойдут точно.
У них пропускная способность больше(проверено).
Если интересно то пиши №форсунки, я напишу пропускную способность!
Но чтобы увеличить пропускную способность форсунки , поставь регулятор 3,0...4,0.
  • E30 M20B27Turbo 1990г.в. M-tech2 Black
Bmw E30 327Тurbo M-teh2 (362p.s. 558Hm)  (задумываюсь о продаже)
Bmw E46 330ci 2006 M-tech2 Black ZHP (катаюсь)
Exist_2005
« Ответ #168 : 13 Июня 2007, 21:05:58 »
Если регулятор выставить на 4,0 то и обычные м20б25 форсунки обеспечат необходимую подачу, имхо. Только вроде насос рассчитан на 3,0 атм?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Беларусь
« Ответ #169 : 14 Июня 2007, 01:05:54 »
У меня родной насос качает 6-6,5 бар.(проверено)
Вот номер форсунки от Е39 2,8:
0-280-150-440     при давлении 3,5      форсунка льёт  250.1сс.
Для сравнения Форсунка М20В25:
0-280-150-715    при 3,0 -   149.2сс
Форсунка М20В20:
0-280-150-716   при 3,0  - 134.0сс
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #170 : 14 Июня 2007, 18:34:46 »
Хм странно, а мне сказали что у М52Б28 пропускная способность такая же как и у М20Б25 но только льют они не струёй а зонтиком, по-этому купил льющие также но больше т.е. М30Б30. На днях буду ставить, как поставлю о результате отпишусь.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #171 : 14 Июня 2007, 18:42:39 »
Форсунка M52B28:
Форсунка М20В25:
Форсунка М20В20:
Ты заметил разницу? На Б28 в отличии от других форсунок указано давление 3.5 вместо 3.0
Посмотри пожалуйста пропускную способность М30Б30 0-280-150-714
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Беларусь
« Ответ #172 : 14 Июня 2007, 23:44:29 »
0-280-150-714   213.9cc   а при скольких барах не написано.
Но я предполагаю, что при 3,0.
Результат -это то,что с низов тяга чуть лучше.
Tiggra
« Ответ #173 : 15 Июня 2007, 10:16:30 »
льют они не струёй а зонтиком, .
если она льет струей - то она банально грязная
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Беларусь
« Ответ #174 : 16 Июня 2007, 00:19:47 »
Просто у форсунки с м20В25 если посмотреть жало распыла - то там одно отверстие.
А у форсунки М52В28 Е39 - там или3, или 4 отверстия.
Поэтому они полюбому будут распылять по-разному!!!
Но в твоём случае 25-ая не исключено, что грязная...
