Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 304489 раз)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1050 : 26 Апреля 2013, 17:26:38 »
Ну я тож походу буду так мутить))) тока надо место под лямбду сделать.
дрыку просверлить и гайку приварить не великое дело ))
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1051 : 26 Апреля 2013, 17:38:06 »
Это понятно)) основная задача перейти с двух труб коллектора на одну резонатора.
И еще вопросик у меня появился, каким образом соединяются между собой резонатор и глушитель, там какие-то втулки распорные, я такого просто в живую не встречал.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1052 : 26 Апреля 2013, 19:25:00 »
Так, с соединением вроде разобрался... Подскажите диаметр приемной трубы дизеля ??? скока там в мм...
« Ответ #1053 : 29 Апреля 2013, 09:24:09 »
60 идет вход и выход 2 по 45
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1054 : 29 Апреля 2013, 10:46:01 »
Спасибо! заранее хочу гофру купить на эту трубу.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1055 : 17 Мая 2013, 15:52:40 »
поставил я его.
Резонатор и клушак привариваются или на хомуты. Я поездил с хомутами и ... приварил)) Звизды даёшь мотору, задняя банка отваливается. Как-то так. Деталь за 300р покупать не надо, у неё диаметр конский - под улитку турбины. Я её в общем не стал ставить - нереально. Помучились мы в сервисе и пришли к выводу, что оптимально - э ставить гофру после лямбды и сваривать все части. Срезали старые крепления системы и приварили новые шпильки с сайлентами, зачётно получилось.
Звук приятный, при нормальной езде ничего не слышно, но стоит открыть оба дросселя, как появляется рокот. Рокот похож на звук турбозажигалок японских - звонкий постреливающий. (не путать со звуком водосточной трубы на тазах) Пока мне нравится. ;)
Мотор тоже ездит отлично, расход 4.5-5 литра при скорости 120км/ч. по городу 8 литров с пробками. Если по городу от светофора к светофору, то литров 10 уходит максимум. По трассе с постоянными обгонами на 5-ой без переключения на низшую пидарачу расход получился менее 8 литров.
Бензин Экто 95.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #1056 : 17 Мая 2013, 15:54:00 »
а, при разбавлении бензина спиртом этиловым 200мл на 20 литров, расход был минимальным ;)
При заправке на Несте тем же 95-м, из глушака полилась вода. Нет, не конденсат, а именно вода и именно полилась. При ХХ она брызгает, а при открытии дросселя струится. Я зарёкся заправляться на Несте Ойл. С чем сие неприятное действо связано я не знаю, но факт остаётся фактом - в камерах сгорания переваривается вода, что недопустимо.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013, 16:03:24 от Angel
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1057 : 17 Мая 2013, 16:04:45 »
Даааа, у приемной трубы от дизеля внушительный диаметр))) Придется тоже что-то мутить :)
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #1058 : 17 Мая 2013, 16:05:14 »
а  что  же  дает  разбавление спиртом?  охренетьь  расход!  а какой  редуктор?  я  вчера  только  выйхал  после  свапа!  залил  в  бак  20  литров  и  10  в  канистру!  гонял  пока  в  баке  не  закончился  бенз  вышло  порядко  270  км  на  20  литров!  но это  при  постоянном  нажатии  газа  !  редуктор  правда  3.64!  не  успеваю  тронуться  как  уже  5  передача!  дальше  как  на  автомате!  160  выжал  на  4 тыщах!  дальше словно подхват , но возможности разгонять не было!
« Ответ #1059 : 17 Мая 2013, 16:20:21 »
поставил я его.
Бензин Экто 95.
я же говорил нормальный звук будет ))))))))
нормальный расход у меня город 8 литров траса от 5-6 литров. Е сли тапку давит то хавает больше
« Ответ #1060 : 17 Мая 2013, 16:21:14 »
дизельный резонатор твоя судьба )))))) как не крути ну или стоковый мутить и пердеть на нем ))))))))
« Ответ #1061 : 17 Мая 2013, 16:21:55 »
я залил сорок литров и проехал на них 560км на прошлой неделе. Смешанный режим был. И по городу, и педаль в пол, и трасса с обгонами и спокойная езда. Очень доволен остался расходом от нового мотора.
Редуктор 4.27.
Спирт в бензине вступает в реакцию с водой, проще говоря, удаляет воду из бака/бензина. Пришлось залить спирт после Несте. Ну и собсно, немного повышает температуру горения смеси, когда попадает в камеры.
« Ответ #1062 : 17 Мая 2013, 16:22:46 »
Angel на 98 не пробывал как едет ???
Мне лично нравится как машина на нем едит, заливаю в большей степени его.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #1063 : 17 Мая 2013, 16:23:08 »
я же говорил нормальный звук будет )))))))) нормальный расход у меня город 8 литров траса от 5-6 литров. Е сли тапку давит то хавает больше
не  жалуюсь!  и  даже не  думал! но 5 как не  старался  эконометр   не  показывал! вот  и  удивился!
« Ответ #1064 : 17 Мая 2013, 16:24:34 »
Редуктор 4.27.
у меня тоже редуктор 4.27 ))))
не давно проехал 1300 км в смешаном цыкле сжег примерно 80-90 литров
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1065 : 17 Мая 2013, 16:25:03 »
Оххх какой здоровский расход! Хачу такой на м44)) редуктор кстати тож 4.27 от м40 будет пока.
« Ответ #1066 : 17 Мая 2013, 16:26:15 »
у меня он погоду показывает вообще.  Ты на дигностику не ездил еще ?? Я переодически ездию смотрю нет ли ошибок по мотору
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1067 : 17 Мая 2013, 16:26:35 »
Уже куплен весь комплект от дизеля)))
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #1068 : 17 Мая 2013, 16:27:27 »
Редуктор 4.27.
это меньше 8 литров! и при этом всем! ты далеко не овощ!
« Ответ #1069 : 17 Мая 2013, 16:27:47 »
он конечно короткий что пипец ))))) я по городу могу на 5й ездить, 3я в режиме автомата вообще ))))
« Ответ #1070 : 17 Мая 2013, 16:28:54 »
на трасе 5ю включаешь и идеш на ней на ней же переодически и обгон делаешь )))
« Ответ #1071 : 17 Мая 2013, 16:30:11 »
надо было себе тоже зад от дизеля брать. а то у меня от 325. от дизеля там с креплениями проще. Я когда задню банку увидел дизельную пожалел что не взял ((((
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #1072 : 17 Мая 2013, 16:30:21 »
мой же от  30ки! он вроде как не диагностируется!
Тахометр только балует!  на холостом  0 показывает! только легонько педальку трогаешь!  сразу! 750-800 показывает! а в движении нормально!
« Ответ #1073 : 17 Мая 2013, 16:30:58 »
Спасибо Виктору за помощь в выборе дизельного выхлопа ;) Цена 2900р за всё, трубогиб не нужен, всё в штатных местах. Резонатор от ТД наварился на штанину стокового паука после лямбды с небольшой доработкой(муфточку приварили, чтоб изгиба не было)
Звук действительно неожиданный и прятный) В сервисе охренели, когда увидели диаметр труб ТДшного глушака, а потом после прослушивания всей конструкции)) Я полагаю, что этот характерный звук был убран заводом БМВ за счёт изгиба трубы после лямбды и до резонатора. А если убрать это "колено", то получается, что ОГ из паука сразу бьют по стенке камеры резонатора с резким увеличением объёма, происходит тоже самое, что и в глушителе 2-х тактного мотора - взрыв.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #1074 : 17 Мая 2013, 16:33:42 »
и при этом  постоянный запас есть!   но оборотистый! мой м10 за всю жизнь! не доходил до 6 тысяч!  сколько этот за день!
