Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 258958 раз)
  • Репутация +102/-35
« Ответ #1125 : 04 Июля 2013, 08:56:25 »
Термостат встает хорошо, блок не фрезеровали, мне кажется, что резинка не прижалась как положено, ведь по сути на эту крышку сверху ничего не давит, в отличии от головки, которая прижата к резинке плотно, но всетаки что-то не так.
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
« Ответ #1126 : 04 Июля 2013, 09:47:38 »
посади прокладку клапанной крышки на анаэробрый герметик а сам преход между ГБЦ и крышкой дополнительно промажь только не сильно много)
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1127 : 04 Июля 2013, 10:03:28 »
Можно и на герметик, но крышку нужно максимально "вдавить" в резинку. У меня при сборке, то же была аналогичная ступенька. Положил сверху ровную деревяху и попросил жену аккуратно придавить всем весом. Ещё была идея притянуть её клапанной крышкой и закрутить.
В целом пиндосы даже фрезеруют эти крышки, но мне эта идея не очень нравится. Обилие плоскостей с уплотнением, всё равно приведет к утечкам. Вообщем нужно попытаться крышку эту придавить и прикрутить, небольшая ступенька допустима.
  • 318iC - снова М40...
« Ответ #1128 : 04 Июля 2013, 15:09:03 »
Спасибо за советы, посадил на герметик, в нескольких отверстиях гбц куда вкручиваются болты клапанной крышки съело резьбу, что делать хз.... Уж очень хлипкое там все, шпильки нарезать - колхоз...
  • Репутация +18/-5
« Ответ #1129 : 04 Июля 2013, 15:48:27 »
У меня  тоже на гбц съело, хоть и затягивал по тису.
    Несколько резьб отремонтировал  ввёртышами, нарезая резьбу М7 и вкручивая ввёртыши под М6.
   Одна проблема, ввёртыши мне дали ребята, которые головку делали, у них целый набор дорогой был. А поштучно найти эти ввёртыши я пытался, но безрезультатно...
  • iS touring продан.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1130 : 04 Июля 2013, 16:01:20 »
Если ввёртышей не найти, то пиндосы ставят шпильки по кругу, прикручивают закрытыми гайками, и не морочатся.
ПС.А вообще можно смело на М8 переделывать.
« Ответ #1131 : 04 Июля 2013, 16:12:58 »
я переделал на шпильки м7 но есть косяк надо чтобы поставить \снять распред надо выкручивать их или ставить болты...
ФАКТ!
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1132 : 04 Июля 2013, 16:19:41 »
ФАКТ!
Да это пофигу, валы не каждый день меняешь. А с учетом обилия резиновых уплотнений на ГБЦ этого "чахлика", хоть крышка потеть не будет.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1133 : 04 Июля 2013, 16:26:16 »
Я на м40 ставил болты м8 с внутренним шестигранником, смотрелось вполне. На м44 тьфу тьфу пока норм.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1134 : 04 Июля 2013, 16:33:53 »
Ну их можно купить из нержавейки и слегка полирнуть на станке, смотрится - огонь!
« Ответ #1135 : 04 Июля 2013, 16:37:59 »
Всем, спасибо за советы, шпильки самое лучше решение. Правда столкнулся с еще одной проблемой, с утра завожу, стучит компенсатор секунд 30, потом затихает. Так было неделю, сейчас стало жарко стал стучать и на горячую. Заметил, что масло как вода, заливаю бмв 10-40, хотя по ощущениям там 0-30
« Ответ #1136 : 04 Июля 2013, 16:50:56 »
у меня такой калхоз(
пысы и мотор довольно сапливый(
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1137 : 04 Июля 2013, 17:51:31 »
У меня то же пока ничего не течет, кроме маслозаливной крышки.
То Митюх: давай-ка поподробней на предмет COP, в смысле катушек зажигания. Колодцы дорабатывал?
Я просто уже две новых катушки от м44 спалил за два месяца. Не держат увеличенное время заряда и температуру. Нужно в корне решать вопрос, убирать коммутатор и ставить индивидуальные.
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1138 : 04 Июля 2013, 17:57:00 »
дак можно коп через провода вместо наконечника, хотя с наконечником приятно выглядит!
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1139 : 04 Июля 2013, 18:06:15 »
Можно, но как-то не гламурно, да и расположить их нужно где-то. Под капотом места не айс, лучше уж вставить в колодцы сразу, желательно без лишнего пиления.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1140 : 04 Июля 2013, 18:14:04 »
Тибе нада гаечки закрытые, покрасивше будет.
Митюха, расскажи о переделке катушек, тоже так хочу!!! Тем более еще не делал кронштейн для родных...
« Ответ #1141 : 04 Июля 2013, 18:56:40 »
закрытые гаечки м7? (
про пластину сделаю немного позже...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1142 : 04 Июля 2013, 18:58:58 »
оууу... мдя, забыл про это.
отчет ждем подробный и с чертежами :)
« Ответ #1143 : 04 Июля 2013, 19:06:56 »
не чертежа не будет делал на глаз с картинки https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,56061.msg1645627.html#msg1645627
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1144 : 04 Июля 2013, 19:10:26 »
« Ответ #1145 : 04 Июля 2013, 19:24:57 »
м62 проводку резать мне не пришлось хватило длинны родной
« Ответ #1146 : 05 Июля 2013, 06:46:57 »
Извиняюсь, что вклиниваюсь, но очень нужен совет, из-за масла может стучать компенсатор? Допустим если оно в жару слишком жидкое?
To: Fuad - подскажи какое у тебя масло залито?
To: Митюха - аналогично...
« Последнее редактирование: 05 Июля 2013, 06:55:39 от step88
« Ответ #1147 : 05 Июля 2013, 09:28:33 »
у меня ELF 5-50
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1148 : 05 Июля 2013, 11:09:23 »
У меня Valvoline VR1 5-50
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1149 : 05 Июля 2013, 11:22:04 »
у меня оригинал 5w40 ничего не стучит.
