Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 272578 раз)
  • Репутация +92/-1
« Ответ #175 : 18 Сентября 2012, 16:24:28 »
М47 простое колено встает вообще без переделок так как носик у него, как и у м42 колена 56мм. Очень интересен твой опыт сборки сего в м42, каков бюджет? МОжешь по подробнее описать, какое колено ставил простое или n, почему поршня от 3.2 а не от 3.0, какие шатуны. Спасибо!
Опять немного не о том, длина носика идентична, диаметр носика у колена м47 больше и шпоночный паз под звезду цепи грм немного в другом месте. Все проекты с таким коленом на м42клаб, я оттуда черпал инфу.
Мой "рецепт":
1.Мотор м44 с е36. Оба поддона от м40, передняя крышка грм от м42 с ДПКВ.
2.Колено м47 обычное 88мм ход, слегка доработанное.
3.Голова- сток м44
4.Шатуны - сток м44
5.Поршни с52б32, у них палец такого же диаметра как и у м44 и компрессионная высота подходит. Подобран тупо по каталогу Mahle. Сточены сверху под СЖ 11.5, проточены цековки для клапанов, довольно колхозно, но на результат не влияет.
6.Распредвалы  Дибилас 272/272
7.Многодроссельный впуск с ресивером то же Дибилас.
8.Мозги самодельные.
Бюджет обсуждать не будем, я не гонщик, для меня это хобби. Дорого короче. Ну и внутрянку мотора я для профилактики обновил, а можно было этого не делать.
  • 318iC - снова М40...
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #176 : 18 Сентября 2012, 16:27:21 »
Дорого. Я делал свой, чтобы доказать, что М40 самый дешёвый мотор для тюнинга(в первую очередь себе))) ). И, я это оказал. М40В16 на 1.8 литра с 16-ю клапанами(собсно м42) вышел дешевле 30 000р. при условии, что остался свой блок с 99л.с. по ПТС. 19700р мотор из РБ, тысяч на 15 прокладок и расходников, итого: 35000р. Из них надо вычесть сумму, вырученную от продажи навески и ГБЦ с М40, это примерно тысяч 12. Получаем паспортный прирост в 33(30%) кобылы, экономия топлива и приятные ощущения с положительными эмоциями ))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #177 : 18 Сентября 2012, 18:26:02 »
« Ответ #178 : 20 Сентября 2012, 14:05:04 »
Немного не понял, в версии 160-170 л.с (2000 M42/M44 Sport Engine Kit) от чего коленвал используется?
  • Репутация +92/-1
« Ответ #179 : 20 Сентября 2012, 14:33:01 »
Стоковый коленвал м42. Ну и не забываем, цифры "метрика" замеряны на коленвалу и на мой взгляд очень оптимистично...
« Ответ #180 : 20 Сентября 2012, 15:04:55 »
Да, сток, на скорлько я понял.  Объёма добились поршнями на 87
George_E30
« Ответ #181 : 20 Сентября 2012, 15:05:15 »
Angel, сочувствую. У меня пробег после сборки м42 из м40 уже около 40тыр, за исключением нескольких небольших косячков полет нормальный. Бюджет переделки чуть больше чем у Angel'a, мне донор в 35000 обошелся, + около 15 прокладки, поршни...
« Ответ #182 : 20 Сентября 2012, 15:36:29 »
а кому нить нужны поршня стрд от м42 по цене алюминия??
« Ответ #183 : 20 Сентября 2012, 17:52:18 »
Да, мы одновременно собирали) Я уже нашёл ГБЦ, скоро поставлю. У тебя правда с е36, а у меня с е30, соответственно, головка моя 89 года... вот и не выдержала видать, хотя, может и не в ней дело.
какие?
« Ответ #184 : 21 Сентября 2012, 09:23:27 »
что значет какие?(
« Ответ #185 : 21 Сентября 2012, 09:27:59 »
Метрик механик делает поршня, шатуны сами?
« Ответ #186 : 21 Сентября 2012, 09:51:29 »
что значет какие?(
стрд - это что?
« Ответ #187 : 21 Сентября 2012, 10:28:27 »
стрд - это что?
стантардные(
« Ответ #188 : 21 Сентября 2012, 10:36:27 »
без поллитра не догадаешься. Допуск есть ещё? Может поменять, а то у меня почти конченые.
Что за привычка Сказкина - :( ? Постоянная расстановка смайлов без смысловой нагрузки говорит о психическом расстройстве автора. У тебя что-то случилось?  :-[
« Ответ #189 : 21 Сентября 2012, 10:53:30 »
дак надмарк жи у меня :(
вот даже незнаю я просто их вынул и все(
« Ответ #190 : 21 Сентября 2012, 11:00:20 »
Если кашляешь, прими - бромгексинберлинХерни!
А сколкьо мотор проехал на них? Я замерил, допуск был на критичной отметке, вторые поршни вообще вышли из допуска и болтались, как гумно в проруби.  Не знаю, что делать. Если расточить блок под поршни с М44, напрмиер, или 52, мозг справится? До клапанов не достанет? Есть у кого мысли по поводу расточки блока без замены колена?
« Ответ #191 : 21 Сентября 2012, 11:02:37 »
мозг справеца  упрется или нет хз
« Ответ #192 : 21 Сентября 2012, 11:14:04 »
попробовать стоит? Если упрётся, поршни же можно шлифануть и проточить? Хотябы 1.9 я же получу, может и побольше чуток. Не могу решиться, вскрывать низ или нет. Если вскрывать, то по-любому точить, а если точить, то под больший объём.
Вкладыши менять, если я ппроехал на них меньше 20-ти тысяч? Какие поршни подойдут под мои шатуны? есть ли смысл вообще в этом?
« Ответ #193 : 21 Сентября 2012, 11:15:55 »
а поршня М44 разве не ниже? у М44 ход колена больше же.
если ничего не делать, то по мне так проще под ремонт расточить на 0,5...
« Ответ #194 : 21 Сентября 2012, 11:28:32 »
С м44 по идее степень сжатия понизится и объём увеличится, да.
Точить под ремонт можно, но почему бы не расточить под 86/87? Если так точат, то почему бы и нет. Вот и думаю, стоит ли точить под нестандартный размер, или забить болт и даже низ не вскрывать?
Низ вскрываю, блок точу. Поршни либо ремонтные, либо под больший объём - жду ваших предложений и мнений! Повторюсь, какие поршни оптимально подойдут под мои шатуны и моё колено?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 13:01:13 от Angel
« Ответ #195 : 24 Сентября 2012, 10:19:30 »
Замерь, пожалуйста, диаметр юбки поршней штангенциркулем/микрометром. Если отдашь поршни недорого, я бы купил.
« Ответ #196 : 24 Сентября 2012, 12:21:30 »
Кстате если ставить новые поршня то я бы выбрал вот такие 11 25 1 739 451 (0829300(01)(02)) на них лужа меньше на 1мм
« Ответ #197 : 24 Сентября 2012, 13:58:39 »
лужа меньше, Ст Сж выше... у меня и так блин, голову порвало. Я тут задумался об Автовельте уже :( Но говорят - говно. Думал колено с М43 пихнуть на 83.5мм и поршня с него же проточить под 16 клапанов. Но, по-моему, полный бред- получится 1917 кубиков. Опять же, вопрос денег. Ладно, дефектовка низа покажет дальнейшую его судьбу.
« Ответ #198 : 25 Сентября 2012, 11:17:19 »
на клапанах первого горшка обнаружены наросты свинца. Довольно большие 5х3мм и 1.5мм в толщину. Последнее время заправлялся только на несте(была возможность по 25р за 1 литр АИ95). Вчера стал делать столик из ГБЦ, начал кордщёткой чистить и обнаружил. И проблемы началаись с мотором как раз после перехода на Несте. (год ездил на нём)
Вот вам и фирменная заправка с "качественным финнским" бензином.
George_E30
« Ответ #199 : 25 Сентября 2012, 11:24:35 »
У меня Автовельт+кольца KS, расточено до второго ремонтного. Номинал оставить не получилось, сломавшийся в м40 клапан попортил стенки цилиндра...
