Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 294770 раз)
  • Репутация +92/-1
« Ответ #725 : 25 Декабря 2012, 13:34:07 »
В гараже печка от эмки, сходил сфотал... Вот посмотри, вход - снизу.
  • 318iC - снова М40...
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #726 : 25 Декабря 2012, 14:16:51 »
Спасибо, Федь!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #727 : 25 Декабря 2012, 17:18:28 »
Спасибо, Федь!
А у тебя как стояло?
  • Репутация +92/-1
« Ответ #728 : 25 Декабря 2012, 19:00:39 »
На дроселях нет подогрева, магистраль у меня закольцована. При установке я перепутал шланги печки местами, отсюда были неправильные (заниженные) показания датчика температуры, непонятная работа печки и "легкий" перегрев мотора под нагрузкой. Воздух дул, то теплый, то холодный, не зависимо от положения клапана печки. На резких поворотах клапан щелкал в зависимости от оборотов двигателя. Поменял клапан на новый, но проблема не исчезла. Когда решил заняться этой проблемой конкретно, тогда и обнаружил косяк при сборке, не без помощи форумчан конечно. Переставил шланги, и все проблемы ушли в забытие...  вообщем сам лоханулся...
« Ответ #729 : 25 Декабря 2012, 20:56:47 »
патрубки нормально стоят, замёрзла печка на выходе, я так понял и сам клапан. На работу ехал - окоченел... С работы ехал в снегопад - думал сдохну. На Исаакиевской площади - просралась. Резко подула тёплым и... и на меня полилось. Весь конденсат, весь снег и иней оттаяли. Тряпки нет чистой - стёкла мокрые, т.к. были все во льду. Ппц))) Всё, с печкой решилось само собой. Хотя вчера 1.5 часа молотила и не отогрелась.
Мотор работает нормально, только нет холостых, вернее они начинают плавать и машина глохнет. ДМРВ бракованный или хз. Он был почти новый и глючный, другого нет, к сожалению. Похоже дело в потенциометре - выломал его и стало лучше, проверю завтра.
косяк с датчиком не ясен. Думаю, надо менять датчик. Забыл поменять при сборке :( Коричневый на приборку, голубой на мозги?
« Ответ #730 : 25 Декабря 2012, 20:59:45 »
На М40 есть болт, перекрывающий подогрев дросселя, есть ли смысл сжать шланг, т.е. уменьшить отверстие в контуре подогрева? (подогрев снял, без него коллектор резко похолодел, машина перестала тупить на горячую. Коллектор реально холодный и не обмерзает, т.к. обдувается радиатором и картерными газами. ИМХО. посмотрим)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #731 : 25 Декабря 2012, 22:13:25 »
коричневый на приборку, синий на мозги.  Чтоб пометь датчик впуск снимать не обязательно, можно и так подлезть. Менял лично не снимая впуска
« Ответ #732 : 25 Декабря 2012, 22:35:28 »
не, без снятия не подлезть. верхний точно снимать. Он же в голову вкручивается за коллектором. ладно, сегодня поменял педаль газа, разобрался с печкой, подключил водительское сидение на времянку, а то даже спинку не поднять и не подвинуть. Ехал сегодня без спинки, блин, устал, как сволочь. стеклоподъёмники запустил - автомат замёрз, который у кулисы.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #733 : 25 Декабря 2012, 23:04:04 »
У тебя какого образца ДМРВ? Как на м40?
« Ответ #734 : 25 Декабря 2012, 23:19:48 »
Да, лопата. Если косяк в нём, буду Пилот адаптер покупать.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #735 : 25 Декабря 2012, 23:30:42 »
У меня есть заведомо рабочий если что, для проверки...
« Ответ #736 : 25 Декабря 2012, 23:39:22 »
Спасибо, буду иметь ввиду)
  • Репутация +18/-5
« Ответ #737 : 26 Декабря 2012, 00:42:36 »
   Ты на встречах бываешь ? ) На мой мотор бы подоткнуть, проверить ))
  • iS touring продан.
  • Мой финиш горизонт..
  • Репутация +3/-2
  • Локация: М.О. Мытищи
« Ответ #738 : 26 Декабря 2012, 01:56:32 »
Здравствуйте парни! Слежу за темой и вижу вы на этих моторах уже "собаку съели",
прошу путёвого совета, какой мотор выбрать м42 или м44 в замен 40 го?
В 44 привлекает его относительная свежесть, но не радует сложность "подгонки" в
тридцатку, в основном электрика.
А 42ые есть с 30го кузова, купил-поставил-поехал.
 Angel Ты монстр конечно, но Я бы Тебя по братски отругал, на морозе двигатель
перебирать без жизненной необходимости.. Тебе этими руками ещё детей по головке
гладить, моложе то не становимся. Берегите себя!!
e30 m40b1.8 1989
« Ответ #739 : 26 Декабря 2012, 05:46:16 »
У тебя КПП автомат от м40?
« Ответ #740 : 26 Декабря 2012, 10:48:01 »
44 бери. ничего там сложного нет в установке. Если электрику ты имешь ввиду EWS то можно перепрощить мозг на режим без EWS.
Подлезть. Менял лично не снимая впуска.
« Ответ #741 : 26 Декабря 2012, 10:49:47 »
автоматический предохранитель стеклоодъёмников. Он же аварийный выключатель, как его ещё назвать?)) Он выключает подъёмники при заедании стекла. А коробка только ручка и никакого автомата ;)
Спасибо тебе ;)  Но мы собаку ещё не съели - толкьо начали разделывать. Кто уже ляжку грызёт, а кто-то толкьо шкуру спускает.
Я не спец, я любитель. Это мой второй строкер в жизни на этих моторах.
М42 или М44 - как хочешь. М44 бОльшего объёма, низов больше. Если под строкер, то всё равно. Если на 1.9 литра будешь делать, то М44 бери - он уже 1.9 ;) М42 с е30 не советую брать, хотя он красивее. У него нет датчиков детонации, и подуставший уже. Его придётся точить по-любому, многое менять. Бери тот мотор, который будет лучшего состояния. Могу сказать одно, увеличение объёма на М42 даёт прирост по ощущениям и очень даже неплохой, хоть и меньше 100см3 прибавки объёма. На м44 не ездил.
На морозе я только устанавливал собранный низ и обтягивал ГБЦ. ГБЦ обтягивается отлично, даже лучше получилось, чем в+25 ))) субъктивно, конечно же.
Вчера прогрел свою, просушил. Сегодня завелась отлично. Обороты держит, смесь богатит чуток. Странная кривая мощности - на первой старт тухлый(2500об/мин), на второй почти не подхватывает, зато на третьей подхват отличный. Думаю, из-за смеси этот косяк. По ощущениям напоминает рваный провод ДПДЗ
Печка жарит так, что приходится делать похолоднее и открыть окна. Машина утром была вся во льду и снеге, оттаяла полностью минут за 5. Не кипит, патрубки не совсем твёрдые, прожимаются. Из клапана антифриз пшикнет один раз и потом течёт только на оборотах. радиатор горяченький, но не так, как летом. Доехал отлично до работы сегодня, прохватил чутка на 3500об/мин - подхватывает отлично, нервы на пределе, хочу отсечку :(
Сегодня чудом избежал ДТП, от подрезавшего Ниссана. Пришлось влететь в сугроб на 80км/час, чтобы бортами не цепануться. Думал не проскочу и улечу в Обводный канал. Проскочил и подпрыгнул на куче снега. Оставил жить это ЧМО, он в шоке не мог сдвинуться ещё несколько минут. Закупорился весь и под руль сполз, козёл. Думаю, поймёт свою ошибку, как на развязке с тоннелем резко вспоминать , что тебе в него не надо и давать право руля на проезжающую 30-ку.
« Ответ #742 : 26 Декабря 2012, 10:53:36 »
Но как?! Он глубоко и даже головку туда не подсунуть. Если голубой ещё можно как-то вынуть, то коричневый - не представляю. Поделись, плиз.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #743 : 26 Декабря 2012, 11:02:01 »
а там по-моему головкой и нельзя , палучаица пластмассовая сама фишка , она чуть больше чем грани на дачикеи накинув головку , пытаясь подтянуть  (потекло из под него) я прокрутил эту пластм. фишку по отношению к метал. части дачика , но это на м40 , как у тибя не знаю
в итоге скинул впуск и поменял прокладку под дачкиком и сам дачик , т.к. побежало и с того места где я свернл((( , скручивал и закручивал рожков. кл-м , не совсем удобно , но головкой в моём случае было ваще  никак
  • Репутация +92/-1
« Ответ #744 : 26 Декабря 2012, 11:08:01 »
Не, не бываю... Я ж зимой не езжу на ней.
В своё время, не нашел возможности перепрошить мозги на безEWS. Там есть нюансы, на последних 44-ых другие мозги стоят, более геморойные в плане прошивки.
To Angel: вот тебе голубой и нужно поменять.
« Ответ #745 : 26 Декабря 2012, 11:31:33 »
Дык, мне же на приборку надо, а не на мозги. Мозг вроде бы видит температуру - прогревочные есть. На всякий случай поменяю оба, но коричневый важнее.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #746 : 26 Декабря 2012, 11:49:57 »
Ой, сорри... попутал, конечно коричневый.
« Ответ #747 : 26 Декабря 2012, 11:52:33 »
весь косяк в том, что герметика может не хватить , прокладка сломалась же, а покупать новый герметик  - каждый автомобилист знает, что он одноразовый ;)
« Ответ #748 : 26 Декабря 2012, 13:53:22 »
я не менял ничего, как стояло - так и стоит.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #749 : 26 Декабря 2012, 13:58:43 »
я перматекс брал на кап ремонт , так ещё 1,5 года им пользовался , то там подмазать , то сям , норм не высох , не замёрз , правда он и стоит порядка 350-400р/тюбик , но он бальшо , на многа хватаит
